A
art4core
Mitglied
Ich hoffe sehr dass mir hier jemand helfen kann
ich versuche seit einiger Zeit leider erfolglos ein Huawei E353 USB-Modem unter Ubuntu in Betrieb zu nehmen.
Da ich mich mit Skripten und deren Verwendung nicht auskenne,ist gut möglich,dass mir ein Fehler unterlief.
Sollte es unter Ubuntu nicht möglich sein,oder es unter Mint oder Debian leichter möglich sein,
das Modem in Betrieb zu nehmen,solls mir auch recht sein.
Die Hardware ist nicht defekt-unter Win7 gibts kein Problem.
Wenn das Modem angeschlossen wird,erscheint am Desktop ein Ordner namens HiLink.
In selbigen befinden sich folgende Ordner bzw Dateien:
Die Skripte "autorun.sh" bzw "install_linux" lassen auch mit Rootrechten ,also mit vorangestelltem "sudo" nicht starten.
Genausowenig wie das unter
befindliche Skript,dass in den Eigenschaften
allerdings als "Installationsanleitung" bezeichnet wird.
Das "readme" im selben Ordner sagt allerdings folgendes:
Ich hab folgendes versucht,es tat sich allerdings nichts:
Unterlief mir ein Fehler oder liegt die Ursache woanders?
Hier noch der Inhalt des Installskriptes aus dem Ordner "linux_mbb_install",sehr viel weiter unten,der Inhalt des install_linux Skriptes
welches sich auf
befindet:
linux_install Skript:
/media/HiLink/HiLink.app
/media/HiLink/linux_mbb_install
/media/HiLink/MobileBrServ
/media/HiLink/ArConfig.dat
/media/HiLink/autorun.sh
/media/HiLink/AutoRun.exe
/media/HiLink/AUTORUN.INF
/media/HiLink/install_linux
/media/HiLink/Startup.ico
--How to Install----------------------
1. keep your right is "root"
2. Run "./install" in TERMINAL to install
3. if you have installed before , intend to the installing information
thinkpositive@System-K8:
/media/HiLink/linux_mbb_install$ sudo ./install
[sudo] password for thinkpositive:
sudo: ./install: Befehl nicht gefunden
welches sich auf
PHP:
#!/bin/bash
VERSION="22.001.03.01.03"
install_exit()
echo "Preass any key to exit. " | tee -a ${LOG_PATH}
read COMMAND
exit
if [ `id | awk '{print $1}'` != "uid=0(root)" ]
then
echo "You must run the install process by root." | tee -a ${LOG_PATH}
install_exit
fi
#CURRENTPATH="`pwd`"
CURRENTPATH="$(dirname "$0")"
TEMPWORKPATH=""
INSTALL_PATH=""
LOG_PATH="/tmp/MobileBrServ_autoinstall_log"
PROCESS_NAME="mbbservice"
#if [ "$(pidof mbbservice)" != "" ]
#then
# kill -9 "$(pidof mbbservice)"
#fi
#echo "$CURRENTPATH"
if [ "$1" != "" ]
then
#echo "$1"
INSTALL_PATH="/usr/local/MobileBrServ"
else
fi
ZIP_FILE="/7zr"
TMP_FILE_PATH="/tmp/MobileBrServ_AutoRun"
INSTALL_FILE="/linux_mbb_install"
SYSCONFIG_PATH="/ArConfig.dat"
INSTALL_SHELL="/install"
DATACARD_VERIFY="/DataCard_Verify"
MBB_BIN_FILE="/mbbservice.bin"
MBB_FILE="/mbbservice"
READ_ME_FILE="/readme.txt"
SYSCONFIG_VALUE="value"
SKELETON_NAME="runmbbservice"
START_SKELETON=S99$SKELETON_NAME
STOP_SKELETON=K10$SKELETON_NAME
udevVer=""
#define the install variable
FIRST_INSTALL="NO"
INSTALL_OR_NOT="NO"
#define the common language
REINSTALL_CONFIRM="do you want to re-install it?"
DIFFERENT_VERSION_CONFIRM="Do you want to install a different version of the application?"
NEW_VERSION_CONFIRM="DO you want to install a new version of the application?"
copy_local()
echo "begin to copy file... " | tee -a ${LOG_PATH}
if [ "${CURRENTPATH}" != "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" ]
then
if [ -d "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" ]
then
rm -f -R "${TMP_FILE_PATH}" | tee -a ${LOG_PATH}
fi
mkdir -p "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" | tee -a ${LOG_PATH}
chmod a+wr -R "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}"
if [ "${CURRENTPATH}" = "." ] #if current path is . the .bin will copy failed
then
cp -f -R "${CURRENTPATH}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" | tee -a ${LOG_PATH}
else
cp -f -R "${CURRENTPATH}" "${TMP_FILE_PATH}" | tee -a ${LOG_PATH}
fi
fi
#cp -f "${CURRENTPATH}${DATACARD_VERIFY}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" >>/dev/null 2>&1
#cp -f "${CURRENTPATH}${SYSCONFIG_PATH}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" >>/dev/null 2>&1
#cp -f "${CURRENTPATH}${ZIP_FILE}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" >>/dev/null 2>&1
#cp -f -R "${CURRENTPATH}${READ_ME_FILE}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" >>/dev/null 2>&1
#echo "${CURRENTPATH}${MBB_BIN_FILE}"
#cp -f -R "${CURRENTPATH}${MBB_BIN_FILE}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}" >>/dev/null 2>&1
#read cmo
chmod a+wrx -R "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}"
if [ ! -f "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${MBB_BIN_FILE}" ]
then
echo "copy .bin file failed ..." | tee -a ${LOG_PATH}
install_exit
fi
mkdir -p "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${MBB_FILE}" | tee -a ${LOG_PATH}
chmod a+wrx "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${MBB_FILE}"
cd "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${MBB_FILE}"
"${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${ZIP_FILE}" x -y "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${MBB_BIN_FILE}" | tee -a ${LOG_PATH} > /dev/null 2>&1
echo "copy end ..." | tee -a ${LOG_PATH}
check_file()
echo "" | tee -a ${LOG_PATH}
echo "install begin... " | tee -a ${LOG_PATH}
if [ ! -f "${CURRENTPATH}${SYSCONFIG_PATH}" ]
then
echo "the ArConfig.dat file is not exist! " | tee -a ${LOG_PATH}
install_exit
fi
if [ ! -f "${CURRENTPATH}${ZIP_FILE}" ]
then
echo "the 7zr file is not exist! " | tee -a ${LOG_PATH}
install_exit
fi
if [ ! -f "${CURRENTPATH}${MBB_BIN_FILE}" ]
then
echo "the .bin file is not exist! " | tee -a ${LOG_PATH}
install_exit
fi
check_first_install()
if [ ! -d "${INSTALL_PATH}" ]
then
echo "${INSTALL_PATH} is not exist " | tee -a ${LOG_PATH}
FIRST_INSTALL="YES"
return
fi
if [ ! -f "${INSTALL_PATH}${MBB_FILE}" -o ! -f "${INSTALL_PATH}${SYSCONFIG_PATH}" ]
then
echo "${INSTALL_PATH}${MBB_FILE} '&' ${INSTALL_PATH}${SYSCONFIG_PATH} is not exist " | tee -a ${LOG_PATH}
FIRST_INSTALL="YES"
return
fi
yes_or_no()
DEFVAL="Y"
DEFPMPT="([Y]/N):\c "
echo -e "${DEFPMPT}"
read ANS
while [ "${ANS}" != "Y" -a "${ANS}" != "y" -a "${ANS}" != "N" -a "${ANS}" != "n" -a ! -z "${ANS}" -a "${ANS}" != "\n" ]
do
read ANS
done
: ${ANS:="${DEFVAL}"}
if [ "${ANS}" != "Y" -a "${ANS}" != "y" ]
then
unset ANS
return 1
fi
unset ASN
return 0
verify_version()
echo "the Mobile Broad HL Service has been installed before. " | tee -a ${LOG_PATH}
echo "now begin to verify version ... " | tee -a ${LOG_PATH}
INSTALLING_VERSION=$(grep "${SYSCONFIG_VALUE}" "${CURRENTPATH}${SYSCONFIG_PATH}" | head -n1 | cut -d = -f2 | tr -d "\015")
INSTALLED_VERSION=$(grep "${SYSCONFIG_VALUE}" "${INSTALL_PATH}${SYSCONFIG_PATH}" | head -n1 | cut -d = -f2 | tr -d "\015")
echo "the INSTALLED version is : ${INSTALLED_VERSION}" | tee -a ${LOG_PATH}
echo "the INSTALLING version is : ${INSTALLING_VERSION}" | tee -a ${LOG_PATH}
VRVERSIONINSTALLED=`echo $INSTALLED_VERSION | cut -d '.' -f1`
BUILDVERSIONINSTALLED=`echo $INSTALLED_VERSION | cut -d '.' -f2`
DEVELOPVERSIONINSTALLED=`echo $INSTALLED_VERSION | cut -d '.' -f3`
SPVERSIONINSTALLED=`echo $INSTALLED_VERSION | cut -d '.' -f4`
CUSTOMIZEVERSIONINSTALLED=`echo $INSTALLED_VERSION | cut -d '.' -f5`
VRVERSIONINSTALLING=`echo $INSTALLING_VERSION | cut -d '.' -f1`
BUILDVERSIONINSTALLING=`echo $INSTALLING_VERSION | cut -d '.' -f2`
DEVELOPVERSIONINSTALLING=`echo $INSTALLING_VERSION | cut -d '.' -f3`
SPVERSIONINSTALLING=`echo $INSTALLING_VERSION | cut -d '.' -f4`
CUSTOMIZEVERSIONINSTALLING=`echo $INSTALLING_VERSION | cut -d '.' -f5`
while [ 1 ]
do
if [ $CUSTOMIZEVERSIONINSTALLED -ne $CUSTOMIZEVERSIONINSTALLING ]
then
echo -e "${DIFFERENT_VERSION_CONFIRM}\c" | tee -a ${LOG_PATH}
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
INSTALL_OR_NOT="YES"
echo "yes/install..." | tee -a ${LOG_PATH}
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
echo "no/exit..." | tee -a ${LOG_PATH}
break
fi
fi
if [ $VRVERSIONINSTALLED -gt $VRVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
elif [ $VRVERSIONINSTALLED -lt $VRVERSIONINSTALLING ]
then
echo -e "${NEW_VERSION_CONFIRM}\c" | tee -a ${LOG_PATH}
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
fi
if [ $BUILDVERSIONINSTALLED -gt $BUILDVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
elif [ $BUILDVERSIONINSTALLED -lt $BUILDVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
fi
if [ $DEVELOPVERSIONINSTALLED -gt $DEVELOPVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
elif [ $DEVELOPVERSIONINSTALLED -lt $DEVELOPVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
fi
if [ $SPVERSIONINSTALLED -gt $SPVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
elif [ $SPVERSIONINSTALLED -lt $SPVERSIONINSTALLING ]
then
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
break
fi
echo -e "${REINSTALL_CONFIRM}\c" | tee -a ${LOG_PATH}
yes_or_no
if [ ! ${?} -ne 0 ]
then
#backup_ISO
#install_mbbservice
break
else
break
fi
done
install_mbbservice()
echo "begin to install ..." | tee -a ${LOG_PATH}
then
kill -9 $(pidof mbbservice)
fi
if [ -d "${INSTALL_PATH}" ]
then
rm -f -R "${INSTALL_PATH}"
mkdir "${INSTALL_PATH}" | tee -a ${LOG_PATH}
else
fi
then
cp ./* "${INSTALL_PATH}" | tee -a ${LOG_PATH}
chmod a+x -R "${INSTALL_PATH}"
else
echo "mkdir in install path failed " | tee -a ${LOG_PATH}
fi
if [ "$(which udevadm)" != "" ]
then
udevVer=`udevadm version`
else
udevVer=`udevinfo -V | awk '{print $3}'`
fi
if [ $udevVer -ge 098 ]
then
echo "udevVer=$udevVer" | tee -a ${LOG_PATH} > /dev/null 2>&1
cp "${INSTALL_PATH}/10-Huawei-FlashCard.rules" "/etc/udev/rules.d" | tee -a ${LOG_PATH}
udevVerrule="10-Huawei-FlashCard.rules"
chmod a+x /etc/udev/rules.d/10-Huawei-FlashCard.rules
else
cp "${INSTALL_PATH}/10-Huawei-FlashCard-old.rules" "/etc/udev/rules.d" | tee -a ${LOG_PATH}
udevVerrule="10-Huawei-FlashCard-old.rules"
chmod a+x /etc/udev/rules.d/10-Huawei-FlashCard-old.rules
fi
if [ -d "/lib/udev/rules.d" ]
then
cp /etc/udev/rules.d/"${udevVerrule}" /lib/udev/rules.d/ | tee -a ${LOG_PATH}
fi
if [ "$(cat /etc/issue |grep Flag)" != "" ]
then
start_udev
fi
#install the configuration file for auto run in boot
sed "s#CURPATH#${INSTALL_PATH}#g" "$INSTALL_PATH"/skeleton > "$INSTALL_PATH"/skeleton.bak | tee -a ${LOG_PATH}
sed "s#parameter##g" "$INSTALL_PATH"/skeleton.bak > "$INSTALL_PATH"/"$SKELETON_NAME" | tee -a ${LOG_PATH}
rm -f "$INSTALL_PATH"/skeleton.bak | tee -a ${LOG_PATH}
if [ -d /etc/init.d ]
then
cp -f "$INSTALL_PATH"/"$SKELETON_NAME" /etc/init.d/ | tee -a ${LOG_PATH}
chmod a+x /etc/init.d/"$SKELETON_NAME"
CONFPATH=/etc/init.d
elif [ -d /etc/rc.d ]
then
cp -f "$INSTALL_PATH"/"$SKELETON_NAME" /etc/rc.d/ | tee -a ${LOG_PATH}
chmod a+x /etc/rc.d/"$SKELETON_NAME"
CONFPATH=/etc/rc.d
fi
#echo "rm -f $CONFPATH/$CONFNAME" >> "$INSTALL_PATH"/driver/Uninstall
#use command
for ADDRUNLEVEL in `find /etc/ -name "rc[2345].d" -type d`;
do
echo "ADDRUNLEVEL=$ADDRUNLEVEL" | tee -a ${LOG_PATH} > /dev/null 2>&1
if [ -d $ADDRUNLEVEL ] ;
then
if [ -L "$ADDRUNLEVEL/$START_SKELETON" ] ;
then
rm -f $ADDRUNLEVEL/$START_SKELETON | tee -a ${LOG_PATH}
rm -f $ADDRUNLEVEL/$STOP_SKELETON | tee -a ${LOG_PATH}
fi
ln -sv $CONFPATH/$SKELETON_NAME $ADDRUNLEVEL/$START_SKELETON | tee -a ${LOG_PATH} > /dev/null 2>&1
chmod a+x $ADDRUNLEVEL/$START_SKELETON
ln -sv $CONFPATH/$SKELETON_NAME $ADDRUNLEVEL/$STOP_SKELETON | tee -a ${LOG_PATH} > /dev/null 2>&1
chmod a+x $ADDRUNLEVEL/$STOP_SKELETON
#echo "rm -f $ADDRUNLEVEL/$START_CONFNAME" >> "$INSTALL_PATH"/driver/Uninstall
#echo "rm -f $ADDRUNLEVEL/$STOP_CONFNAME" >> "$INSTALL_PATH"/driver/Uninstall
fi
done
if [ -f /etc/init.d/.depend.start ]
then
rm -f /etc/init.d/.depend.start | tee -a ${LOG_PATH}
rm -f /etc/init.d/.depend.stop | tee -a ${LOG_PATH}
chkconfig -a runmbbservice | tee -a ${LOG_PATH}
fi
rm -rf "${TMP_FILE_PATH}" | tee -a ${LOG_PATH}
echo "install success..."
run_process()
then
echo "the mbbservice is running "
else
echo "${INSTALL_PATH}${MBB_FILE}" | tee -a ${LOG_PATH}
#may be there is some question without quote
${INSTALL_PATH}${MBB_FILE} &
sleep 2
fi
check_file
check_first_install
if [ "${FIRST_INSTALL}" = "YES" ]
then
copy_local
else
verify_version
if [ "${INSTALL_OR_NOT}" = "YES" ]
then
copy_local
fi
fi
if [ "${INSTALL_OR_NOT}" = "YES" -o "${FIRST_INSTALL}" = "YES" ]
then
#echo "begin to install..."
install_mbbservice
fi
cd /
#TESTPATH=`pwd`
#echo "${TESTPATH}"
echo "run the process... " | tee -a ${LOG_PATH}
run_process
echo "install end... "
install_exit
#read com
PHP:
#!/bin/bash
#VERSION=22.001.03.01.03
install_exit()
read COMMAND
exit
WHEREWHOAMI="`which whoami`"
ROOTORNOT="`$WHEREWHOAMI`"
#echo "$ROOTORNOT"
if [ "$ROOTORNOT" != "root" ]
then
install_exit
fi
SYSCONFIG_VALUE="VALUE"
FIRST_INSTALL="NO"
INSTALL_OR_NOT="NO"
echo "Current path = ${CURRENTPATH}" > ${LOG_PATH}
check_ISO()
echo "begin to verify ISO ..." | tee -a ${LOG_PATH} #> /dev/null 2>&1
#TESTFILE="${CURRENTPATH}"
#echo "$TESTFILE"
#read COMMAND
if [ ! -f "${CURRENTPATH}${INSTALL_FILE}${MBB_BIN_FILE}" ]
then
echo "${CURRENTPATH}${INSTALL_FILE}${MBB_BIN_FILE}"
install_exit
fi
if [ ! -f "${CURRENTPATH}${INSTALL_FILE}${SYSCONFIG_PATH}" ]
then
install_exit
fi
echo "verify the ISO succeed !" | tee -a ${LOG_PATH}
backup_ISO()
echo "begin to copy install file..." | tee -a ${LOG_PATH}
if [ -d "${TMP_FILE_PATH}" ]
then
fi
mkdir -p "${TMP_FILE_PATH}"
cp -f -R "${CURRENTPATH}${INSTALL_FILE}" "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}"
sleep 1
x_install_mbbservice()
echo "now begin to install... " | tee -a ${LOG_PATH}
#read cmo
export DISPLAY=":0"
if which xterm;
then
echo "Run xterm and begin to install" | tee -a ${LOG_PATH}
TERMINAL=`which xterm`
${TERMINAL} '-e' "${TMP_FILE_PATH}${INSTALL_FILE}${INSTALL_SHELL}"
echo "Exit install and remove temporary files" | tee -a ${LOG_PATH}
exit 0
#install_exit
fi
if which gnome-terminal;
then
echo "Run gnome-terminal and begin to install" | tee -a ${LOG_PATH}
TERMINAL=`which gnome-terminal`
exit 0
#install_exit
fi
if which konsole;
then
echo "Run konsole and begin to install" | tee -a ${LOG_PATH}
TERMINAL=`which konsole`
exit 0
#install_exit
fi
echo "Run shell and begin to install" | tee -a ${LOG_PATH}
exit 0
#install_exit
check_ISO
#check_first_install
#if [ "${FIRST_INSTALL}" = "YES" ]
#then
backup_ISO
#else
#verify_version
#fi
#read mo
