Probleme mit Suse10.2 Grafiktreiber
trunksen
trunksen
Doppel-As
Hallo!
Also, ich habe mir die Version Suse 10.2 installiert.
Da ich die 3D-Beschleunigung nutzen möchte, wollte ich auch den Nvidia-Treiber installieren.
Aja ich habe eine Geforce Go7400.
Also hab' ich vom Yast aus erfolgreich gcc und kernel-source installiert.
Dann hab ich mir den Grafiktreiber für Nvidia (den x86) gedownloadet und wollte ihn von der runlevel 3 aus installieren.
Doch da kommt immer ein Fehler:
entweder kernel-source ist nicht installiert (was sie aber ist), oder sie befindet sich in einen
anderen Verzeichnis oder so ähnlich!
wenn ich:
rpm -qa|egrep 'nvidia|kernel|gcc|make' eingebe:
gcc-4.1.3-29
kernel-default-2.6.18.6-jen43
linux-kernel-headers-2.6.18.2-3
make-3.81-23
gcc41-gij-4.1.2_20061115-7
gcc41-4.1.2_20061115-5
kernel-debug-2.6.18.2-34
libgcc41-4.1.2_20061115-5
gcc-gij-4.1.3-29
kernel-source-2.6.18.2-34
bei cat /etc/SuSE-release:
openSUSE 10.2 (i586)
VERSION = 10.2
[/Code]
bei /usr/sbin/hwinfo --gfxcard:
26: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
  [Created at pci.286]
  UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_10de_1d8
  Unique ID: VCu0.CxJLbHbWto3
  Parent ID: vSkL.rxAOeWuq8i6
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0
  SysFS BusID: 0000:01:00.0
  Hardware Class: graphics card
  Model: "Sony GeForce Go 7400"
  Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation"
  Device: pci 0x01d8 "GeForce Go 7400"
  SubVendor: pci 0x104d "Sony Corporation"
  SubDevice: pci 0x81ef
  Revision: 0xa1
  Memory Range: 0xd1000000-0xd1ffffff (rw,non-prefetchable)
  Memory Range: 0xb0000000-0xbfffffff (rw,prefetchable)
  Memory Range: 0xd0000000-0xd0ffffff (rw,non-prefetchable)
  IRQ: 7 (no events)
  I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw)
  Module Alias: "pci:v000010DEd000001D8sv0000104Dsd000081EFbc03sc00i00"
  Driver Info #0:
    XFree86 v4 Server Module: nv
  Driver Info #1:
    XFree86 v4 Server Module: nvidia
    3D Support: yes
  Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #10 (PCI bridge)
Ich habe es mit anderen Treibern auch bereits versucht, doch da dann immer steht das mein System ein x86 System ist, wirds wohl der richtige Treiber sein!
was kann es dann sein?
Muss ich die kernel.h vll in einen anderen Ordner oder so kopieren?
mfg trunksen
versuch mal das hier:
lade dir den nvidia treiber hier runter.
dann wechsel in ein terminal, zb alt+f3, melde dich als root an, gehe dann in das verzeichnis in dem du den treiber gespeichert hast, und gib dort dann
sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
ein.
das müsste gehen, wenn nicht, dann such einmal bei yast nach kernel sources und guck ob die wirklich da sind
doch man braucht die kernel sources, weis ich weil ich so auch den treiber installiere ;)
Hi!
Gut ich habe genau diesen Treiber gedownloadet.
dort ist genau der gleiche Fehler gekommen!
Abgesehen davon, dass Du nicht kernel-source sondern kernel-syms brauchst, stellt nVidia auch Pakete für OpenSuse bereit.
ftp://download.nvidia.com/opensuse/10.2/
da ist bei mir ein Fehler gekommen.
Irgendwas mit YUM oder so.
Was könnte es sonst noch sein? :hilfe2:
mfg trunksen
da kommt doch eine Frage (nach der Lizenzfrage), ob du irgendwas runterladen willst (den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nich).
Diese Frage musst du verneinen/ablehnen.
Dann sollte es gehen, jedenfalls ging es bei mir dann.
Gruß, Caleb
Modulfehler?
Asus U30sd + Arch + Alsa...
Wo sind die Geräte?
Festplatte friert ein nach suspend/resume
Ubuntu X / dbus problem
