Schreibrechte Problem Samba Mandriva
  • Ersteller Ersteller Ticha
  • Erstellt am Erstellt am
Ticha
Ticha
Linux Missionar
Hallo leute
Ich bin vor kurzem zu Mandriva gewechselt und hatte vorher ubuntu. ASuf ubuntu hatte ich mir einen Samba Server eingerichtet mit verschiedenn freigaben, was ohne Probleme funktioniert hat. Doch jetzt bei Mandriva stosse ich auf ein problem, dass ich einfach nicht verstehe.
Folgendes:
ich habe 3 samba User angelegt, die sowohl auch System user sind.
Ich habe 2 festplatten die ich komplett freigeben möchte an nur diese User.
alle 3 user sind in der Group family
Alle Dateien auf den Festplatten haben die Rechte rwxrwxr-x und gehören der Gruppe family an und der eigentümer ist der user ticha
wenn ich normal mit der cosole oder nautilus oder ähnlichem auf die platten gehe, kann ich lesen und schrieben wie es mir beliebt. Jedoch wenn ich über den Samba Share versuche zu connecten udn mich bei samba al suser ticha einlogge, werden viele Dateien als Unlesbar dargstellt und auch nicht ausführbar. Wenn ich auf den Ordner klicke, dann sagt er mir, dass ich keine Rechte hätte, den Ordner zu öffnen oder die datei auszuführen. Das Problem hatte ich noch nie und hab auch im Netz keien Lösung dafür gefunden.
ich habe auch schon verscuht meine alte smb.conf von ubuntu aufzuspielen, aber die wollte er überhapt nicht.
Also bin ich bei der von mandriva geblieben. Aber wie gesagt, da ist das Rechte Problem.
Hat einer von euch schon aml dieses Problem gehbat? Was kann ich dagegen un?
greetz Ticha
Wie hast du denn Samba eingerichtet? Über Konsole oder über Mandrivas Tools im Mandriva Control Center?
Je nach dem würde ich vielleicht mal den anderen Weg noch probieren.
Am besten erstmal gucken was in den logs steht.
Warum der Zugriff verweigert wird, sollte dort erwähnt sein.
Dann vielleicht die smb.conf mal posten, damit wir uns die mal anschauen können.
also in den Logs steht, dass sich der user Ticha (UID und GID stimmen überein) angemeldet hat. und das dieser sich später abgemeldet hat. Sonst setht da nicht wirklich was drin.
hier mal meine smb.conf
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
    # 1. Server Naming Options:
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = InCom
    # netbios name is the name you will see in "Network Neighbourhood",
    # but defaults to your hostname
    #  netbios name = <name_of_this_server>
    # server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = Samba Server %v
    # Message command is run by samba when a "popup" message is sent to it.
    # The example below is for use with LinPopUp:
    ; message command = /usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s
    # 2. Printing Options:
    # CHANGES TO ENABLE PRINTING ON ALL CUPS PRINTERS IN THE NETWORK
    # (as cups is now used in linux-mandrake 7.2 by default)
    # if you want to automatically load your printer list rather
    # than setting them up individually then you'll need this
    printcap name = cups
    load printers = yes
    # printcap cache time, so samba will automatically load new cups printers
    printcap cache time = 60
    # It should not be necessary to spell out the print system type unless
    # yours is non-standard. Currently supported print systems include:
    # bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx, cups
    printing = cups
    # Samba 2.2 supports the Windows NT-style point-and-print feature. To
    # use this, you need to be able to upload print drivers to the samba
    # server. The printer admins (or root) may install drivers onto samba.
    # Note that this feature uses the print$ share, so you will need to
    # enable it below.
    # Printer admins are now defined by granting the SePrintOperatorPrivilege, ie:
    # run: net rpc rights grant 'DOMAIN\Printer Operators' SePrintOperatorPrivilege
    # 3. Logging Options:
    # this tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    log file = /var/log/samba/%m.log
    # Put a capping on the size of the log files (in Kb).
    max log size = 50
    # Set the log (verbosity) level (0 <= log level <= 10)
    # log level = 3
    # 4. Security and Domain Membership Options:
    # This option is important for security. It allows you to restrict
    # connections to machines which are on your local network. The
    # following example restricts access to two C class networks and
    # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
    # the smb.conf man page. Do not enable this if (tcp/ip) name resolution does
    # not work for all the hosts in your network.
    #   hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
    # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
    # otherwise the user "nobody" is used
    #  guest account = pcguest
    # Allow users to map to guest:
    map to guest = bad user
    # Security mode. Most people will want user level security. See
    # security_level.txt for details.
#    security = user
    # Use password server option only with security = server or security = domain
    # When using security = domain, you should use password server = *
    #   password server = <NT-Server-Name>
    #   password server = *
    # Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
    # all combinations of upper and lower case.
    #  password level = 8
    #  username level = 8
    # You may wish to use password encryption. Please read
    # ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
    # Do not enable this option unless you have read those documents
    # Encrypted passwords are required for any use of samba in a Windows NT domain
    # The smbpasswd file is only required by a server doing authentication, thus
    # members of a domain do not need one.
    encrypt passwords = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    # The following are needed to allow password changing from Windows to
    # also update the Linux system password.
    # NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
    # NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
    #        the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
    #        to be kept in sync with the SMB password.
    ;  unix password sync = Yes
    # You either need to setup a passwd program and passwd chat, or
    # enable pam password change
    ;  pam password change = yes
    #  passwd program = /usr/bin/passwd '%u'
    ;  passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *Re*ype*new*UNIX*password* %n\n \
    ;*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    # Unix users can map to different SMB User names
    ;  username map = /etc/samba/smbusers
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    #   include = /etc/samba/smb.conf.%m
    # Options for using winbind. Winbind allows you to do all account and
    # authentication from a Windows or samba domain controller, creating
    # accounts on the fly, and maintaining a mapping of Windows RIDs to unix uid's
    # and gid's. winbind uid and winbind gid are the only required parameters.
    # winbind uid is the range of uid's winbind can use when mapping RIDs to uid's
    #  idmap uid = 10000-20000
    # winbind gid is the range of uid's winbind can use when mapping RIDs to gid's
    #  idmap gid = 10000-20000
    # winbind separator is the character a user must use between their domain
    # name and username, defaults to "\"
    #  winbind separator = +
    # winbind use default domain allows you to have winbind return usernames
    # in the form user instead of DOMAIN+user for the domain listed in the
    # workgroup parameter.
    #  winbind use default domain = yes
    # template homedir determines the home directory for winbind users, with
    # %D expanding to their domain name and %U expanding to their username:
    #  template homedir = /home/%D/%U
    # When using winbind, you may want to have samba create home directories
    # on the fly for authenticated users. Ensure that /etc/pam.d/samba is
    # using 'service=system-auth-winbind' in pam_stack modules, and then
    # enable obedience of pam restrictions below:
    #  obey pam restrictions = yes
    # template shell determines the shell users authenticated by winbind get
    #  template shell = /bin/bash
    # 5. Browser Control and Networking Options:
    # Configure Samba to use multiple interfaces
    # If you have multiple network interfaces then you must list them
    # here. See the man page for details.
    #   interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
    # Configure remote browse list synchronisation here
    #  request announcement to, or browse list sync from:
    #       a specific host or from / to a whole subnet (see below)
    #   remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
    # Cause this host to announce itself to local subnets here
    #   remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
    # set local master to no if you don't want Samba to become a master
    # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
    #   local master = no
    # OS Level determines the precedence of this server in master browser
    # elections. The default value should be reasonable
    #   os level = 33
    # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
    # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
    # if you already have a Windows NT domain controller doing this job
    #   domain master = yes
    # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
    # and gives it a slightly higher chance of winning the election
    #   preferred master = yes
    # 6. Domain Control Options:
    # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
    # Windows95 workstations or Primary Domain Controller for WinNT and Win2k
    #   domain logons = yes
    # if you enable domain logons then you may want a per-machine or
    # per user logon script
    # run a specific logon batch file per workstation (machine)
    #   logon script = %m.bat
    # run a specific logon batch file per username
    #   logon script = %u.bat
    # Where to store roaming profiles for WinNT and Win2k
    #        %L substitutes for this servers netbios name, %u is username
    #        You must uncomment the [Profiles] share below
    #   logon path = \\%L\Profiles\%u
    # Where to store roaming profiles for Win9x. Be careful with this as it also
    # impacts where Win2k finds it's /HOME share
    # logon home = \\%L\%u\.profile
    # The add user script is used by a domain member to add local user accounts
    # that have been authenticated by the domain controller, or when adding
    # users via the Windows NT Tools (ie User Manager for Domains).
    # Scripts for file (passwd, smbpasswd) backend:
    # add user script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false '%u'
    # delete user script = /usr/sbin/userdel '%s'
    # add user to group script = /usr/bin/gpasswd -a '%u' '%g'
    # delete user from group script = /usr/bin/gpasswd -d '%u' '%g'
    # set primary group script = /usr/sbin/usermod -g '%g' '%u'
    # add group script = /usr/sbin/groupadd %g && getent group '%g'|awk -F: '{print $3}'
    # delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g'
    # Scripts for LDAP backend (assumes nss_ldap is in use on the domain controller,
    # and needs configuration in smbldap_conf.pm
    # add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m '%u'
    # delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel '%u'
    # add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m '%u' '%g'
    # delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x '%u' '%g'
    # set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g '%g' '%u'
    # add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd '%g' && /usr/sbin/smbldap-groupshow %g|awk '/^gidNumber:/ {print $2}'
    # delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel '%g'
    # The add machine script is use by a samba server configured as a domain
    # controller to add local machine accounts when adding machines to the domain.
    # The script must work from the command line when replacing the macros,
    # or the operation will fail. Check that groups exist if forcing a group.
    # Script for domain controller for adding machines:
    # add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'Machine Account' -s /bin/false -M '%u'
    # Script for domain controller with LDAP backend for adding machines (please
    # configure in /etc/samba/smbldap_conf.pm first):
    # add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w -d /dev/null -c 'Machine Account' -s /bin/false '%u'
    # Domain groups:
    # Domain groups are now configured by using the 'net groupmap' tool
    # Enable priveleges, ie allowing members of Domain Admins to join machines
    # to the domain
    # enable privileges = yes
    # Samba Password Database configuration:
    # Samba now has runtime-configurable password database backends. Multiple
    # passdb backends may be used, but users will only be added to the first one
    # Default:
    # passdb backend = smbpasswd guest
    # TDB backen with fallback to smbpasswd and guest
    # passdb backend = tdbsam smbpasswd guest
    # LDAP with fallback to smbpasswd guest
    # Enable SSL by using an ldaps url, or enable tls with 'ldap ssl' below.
    # passdb backend = ldapsam:ldaps://ldap.mydomain.com smbpasswd guest
    # Use the samba2 LDAP schema:
    # passdb backend = ldapsam_compat:ldaps://ldap.mydomain.com smbpasswd guest
    # Idmap settings (set idmap uid and idmap gid above):
    # Idmap backend to use:
    # idmap backend = ldap:ldap://ldap.mydomain.com
    # LDAP configuration for Domain Controlling:
    # The account (dn) that samba uses to access the LDAP server
    # This account needs to have write access to the LDAP tree
    # You will need to give samba the password for this dn, by
    # running 'smbpasswd -w mypassword'
    # ldap admin dn = cn=root,dc=mydomain,dc=com
    # ldap ssl = start_tls
    # start_tls should run on 389, but samba defaults incorrectly to 636
    # ldap port = 389
    # ldap suffix = dc=mydomain,dc=com
    # Seperate suffixes are available for machines, users, groups, and idmap, if
    # ldap suffix appears first, it is appended to the specific suffix.
    # Example for a unix-ish directory layout:
    # ldap machine suffix = ou=Hosts
    # ldap user suffix = ou=People
    # ldap group suffix = ou=Group
    # ldap idmap suffix = ou=Idmap
    # Example for AD-ish layout:
    # ldap machine suffix = cn=Computers
    # ldap user suffix = cn=Users
    # ldap group suffix = cn=Groups
    # ldap idmap suffix = cn=Idmap
    # 7. Name Resolution Options:
    # All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
    # 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
    # the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
    # system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
    # DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
    # and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
    # dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
    # in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
    # The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
    # on the local network segment
    # - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
    # name resolve order = wins lmhosts bcast
    # Windows Internet Name Serving Support Section:
    # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
    #   wins support = yes
    # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
    #       Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
    #   wins server = w.x.y.z
    # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
    # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
    # at least one  WINS Server on the network. The default is NO.
    #   wins proxy = yes
    # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
    # via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
    # this has been changed in version 1.9.18 to no.
    dns proxy = no
# You can enable VFS recycle bin and on-access virus-scanning on a per
# share basis:
# Uncomment the next 2 lines (make sure you create a .recycle folder in
# the base of the share and ensure all users will have write access to it.
# For virus scanning, install samba-vscan-clamav and ensure the clamd service
# is running
#   vfs objects = vscan-clamav recycle
#   vscan-clamav: config-file = /etc/samba/vscan-clamav.conf
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# [netlogon]
#   comment = Network Logon Service
#   path = /var/lib/samba/netlogon
#   guest ok = yes
#   writable = no
#Uncomment the following 2 lines if you would like your login scripts to
#be created dynamically by ntlogon (check that you have it in the correct
#location (the default of the ntlogon rpm available in contribs)
#root preexec = /usr/bin/ntlogon -u '%u' -g '%g' -o %a -d /var/lib/samba/netlogon/
#root postexec = rm -f '/var/lib/samba/netlogon/%u.bat'
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
#[Profiles]
#    path = /var/lib/samba/profiles
#    browseable = no
#    guest ok = yes
#    writable = yes
# This script can be enabled to create profile directories on the fly
# You may want to turn off guest acces if you enable this, as it
# hasn't been thoroughly tested.
#root preexec = PROFILE='/var/lib/samba/profiles/%u'; if [ ! -e $PROFILE ]; \
#                then mkdir -pm700 $PROFILE; chown '%u':'%g' $PROFILE;fi
# If you want read-only profiles, fake permissions so windows clients think
# they have written to the files
# vfs objects = fake_perms
# NOTE: If you have a CUPS print system there is no need to
# specifically define each individual printer.
# You must configure the samba printers with the appropriate Windows
# drivers on your Windows clients or upload the printer driver to the
# server from Windows (NT/2000/XP). On the Samba server no filtering is
# done. If you wish that the server provides the driver and the clients
# send PostScript ("Generic PostScript Printer" under Windows), you have
# to use 'printcap name = cups' or swap the 'print command' line below
# with the commented one. Note that print commands only work if not using
# 'printing=cups'
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    # to allow user 'guest account' to print.
    guest ok = yes
    writable = no
    printable = yes
    create mode = 0700
    # print command: see above for details.
    print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
    #   print command = lpr-cups -P %p %s # using cups own drivers (use generic PostScript on clients).
    # If you install drivers on the server, you will want to uncomment this so
    # clients request the driver
    use client driver = yes
# This share is used for Windows NT-style point-and-print support.
# To be able to install drivers, you need to be either root, or listed
# in the printer admin parameter above. Note that you also need write access
# to the directory and share definition to be able to upload the drivers.
# For more information on this, please see the Printing Support Section of
# /usr/share/doc/samba-<version>/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf
# A special case is using the CUPS Windows Postscript driver, which allows
# all features available via CUPS on the client, by publishing the ppd file
# and the cups driver by using the 'cupsaddsmb' tool. This requires the
# installation of the CUPS driver (http://www.cups.org/windows.php)
# on the server, but doesn't require you to use Windows at all :-).
[print$]
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    write list = @adm root
    guest ok = yes
    inherit permissions = yes
# Settings suitable for Winbind:
# write list = @"Domain Admins" root
# force group = +@"Domain Admins"
# A useful application of samba is to make a PDF-generation service
# To streamline this, install windows postscript drivers (preferably colour)
# on the samba server, so that clients can automatically install them.
# Note that this only works if 'printing' is *not* set to 'cups'
[pdf-gen]
    path = /var/tmp
    guest ok = No
    printable = Yes
    comment = PDF Generator (only valid users)
    printing = bsd
    #print command = /usr/share/samba/scripts/print-pdf file path win_path recipient IP &
    print command = /usr/share/samba/scripts/print-pdf "%s" "%H" "//%L/%u" "%m" "%I" "%J" &
    lpq command = /bin/true
[Daten]
    path = /media/hd2
    comment = Daten
    browseable = yes
    public = yes
    writable = yes
[Backup]
    path = /media/hd
    comment = Backup
    browseable = yes
    public = yes
    writable = yes
Die user habe ich mit dem grafischen Tool von Mandriva hinzugefügt beenso wie die smb shares. Aber die user funktionieren ja, mit denen kann ich mich einloggen. Es scheint irgendwie ein problem mit den shares zu sein :(
Als erstes würde ich mal die ganzen Kommentare rausschmeissen.
So kann ja niemand etwas erkennen.
Sind das USB-Platten?
Welches filesystem liegt da drauf?
Sehe ich das falsch oder ist die option "security" nicht gesetzt?
Was ist denn der default bei dem Fall?
Was sagt "testparm"? Irgendwelche Errors?
Und setz auch mal den loglevel hoch (auf 3).
Dann sollte etwas mehr in den logs stehen.
Bei den Festplatten handelt es sich um eine IDE Fetsapltte und eine SATA PLatte.
Das FileSystem ist LinuxNative
Die option Security hab ich auskommentiert weil ich dahcte, es könnte daran liegen
Was meinst du mit default??
[ticha@localhost samba]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[pdf-gen]"
Processing section "[Daten]"
Processing section "[Backup]"
Loaded services file OK.
Warning: Service printers defines a print command, but rameter is ignored when using CUPS libraries.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
	workgroup = INCOM
	map to guest = Bad User
	max log size = 50
	dns proxy = No
[printers]
	create mask = 0700
	guest ok = Yes
	printable = Yes
	use client driver = Yes
	browseable = No
[print$]
	write list = @adm, root
	inherit permissions = Yes
	guest ok = Yes
[pdf-gen]
	path = /var/tmp
	printable = Yes
	printing = bsd
	lprm command = lprm -P'%p' %j
[Daten]
	comment = Co
	path = /media/hd2
	read only = No
	guest ok = Yes
[Backup]
	comment = Backup
	path = /media/hd
	read only = No
	guest ok = Yes
ok ich stelle mal den loglevel höher. vielleicht bringt das was. Aber so rein aus erfarung hat das noch keiner von euch gehabt??(
ZUSATZ:
mir ist gerade etwas ganz komscihes aufgefallen. Und zwar versuche ich die ganze zeit mit einem Xubuntu Rechner auf den Samba Sahre zu connecten. Wenn ich den Sahre über die console mounte
mount -t cifs -o username=ticha -o password=******* //192.168.2.106/Daten /home/ticha/Desktop/Server/Daten
und dann mit dem Dateimanager von XFCE auf den erstellten Mount point gehe, zeihgt er mir das problem mit den teil gesperrten dateien an.
Wenn ich jedoch mit dem konqueror eine Session auf den gleichen SMB Share mache kann ich die Dateien öffnen und die ordner betrachten
jetzt vertshe ich gar nix mehr
Ok
ich habe ien wenig herumexperimentiert. Habe jetzt herausgefunden, das die Unterordner falsche Rechte eingestellt hattem , wodurch ich diese dann nicht öffnen konnte.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem.
die Dateien haben alle rwxrwxr-x als Rechte
owner ist ticha
group ist family
Wenn ich jetzt aber auf den Share zugreife ob mit nfs oder aber mit samba, kann ich nicht schreiben 0o
ich melde mich mit dem samba user Ticha an. kann aber nicht schreiben obwohl ich doch der Eigentümer bin 0o
was geht denn da schon wieder scheif?
CentOS 6.4 kein schreibrecht auf gemountete ext4 HDD
Rechte beim Anlegen von Dateien via Samba-Client nicht korrekt gesetzt
Datei-Besitzer / Zugriffsrechte am Client ändern Seltsames Verhalten von Samba
