D
dave_magu
Neuer HP-Server AMD X4 .... ..
Also, vorhanden im System ist/war anfangs 1 NEtzwerkkarte der MArke Broadcom NetXtreme BCM 5722 1000MBit ONBOARD, dazugeklauft wurde noch einen zweite, INTEL auch 1Gb welche auch funktioniert (66mhz PCI) ... gut, wie auch in anderen Foren geschildert gab es hin und wieder Probleme das benötigte Modul für die Broadcom NIC in den Kernel automatisch eingebunden/geladen zu bekommen. OK, so weit so gut, ... anscheinend ist das Modul t3g dafür zuständig, ... habe ich dann auch versucht mit modconf zu laden!
OK, ... aber zunächst davor gab mir ein ,,lspci -v" noch den Output dass die INTEL Karte als auch die BRoadcomkarte gefunden wurde, lediglich bei der BRoadcom Karte gab es anfangs den Ouput der KArte mit dem ZUsatz UNKNOWN DEVICE failure 16a oder war es 165a!?, ganz egal, .. habe dann mal ein ,,sudo update-pciids" gemacht, .. danach gab es bei der BRoadcom Variante kein UNKNOWN DEvice mehr,sondern eine normale auflistung der Geräteparameter. ===> es wurde damals ncihts via modconf oder so verändert !!!
Nunmehr !!! ==> Gegenwart, einige Module mehr mit modconf geladen, bei welchen ich dachte dass ich hierbei doch noch auf kompatiblität stoße, .. ohne Erfolg. Die INtel-Karte läuft nach wie vor, .. nur die BRoadcom nicht !
Hier mal ein Auszug von lspci -v wie er nunmehr aussiet :
0000:11:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5722 Gigabit Ethernet PCI Express Subsystem: Hewlett-Packard Company NC105i PCIe Gigabit Server Adapter
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at fdff0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [48] Power Management version 3
Capabilities: [50] Vital Product Data
Capabilities: [58] #09 [0078]
Capabilities: [e8] Message Signalled Interrupts: 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [d0] #10 [0001]
0000:01:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller (rev 05) Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 GT Desktop Adapter
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 7
Memory at fcfe0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Memory at fcfc0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at ef80
Expansion ROM at 40000000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Capabilities: [e4] PCI-X non-bridge device.
Das Device wird in der HAL gefunden, jedoch nicht über ein Modul eingebunden oder was auch immer !?
ACh ja, das OS bootete erst als ich acpi=off im Grub gesetzt habe, .... das Board unterstützt v1-v3 ACPI ! Alle varianten durchgespielt was das booten anbelangt, .. ging schließendlich nur über deaktivierung im Bootmenü !
Hat mir jemand vielleicht einen Tipp?
I/O ports at ef80
