B
Bolle
Ich habe ein Problem mit der Installation bzw. Konfiguration von GRUB.
Ich möchte gerne GRUB in den MBR meiner zweiten Festplatte installieren, da ich gerne den Windows-MBR behalten will,
der auf /dev/hda installiert ist.
Hier zuerst einmal die patitionierung meiner beiden Festplatten:
Beide Festplatten laufen laut BIOS im LBA Modus.
Bisher habe ich Linux immer über den Windows-Bootloader gestartet, nun ist es mir aber zu umständlich immer wieder die
vorhanden Bootsectordatei mit der neuen zu ersetzen, wenn ich etwas am Kernel verändere (Vorher habe ich hierfür LILO benutzt).
Daher wollte ich auf /dev/hdb GRUB installieren und die zweite Festplatte als erste in die Bootreinfolge setzen, um Windows
weiterhin von GRUB aus starten zu können.
Sagt bescheid, wenn ich Denkfehler mache .
weiter im Text...
So nun habe ich GRUB per
installiert, per
die Konfigurationsdatein angelegt und per
in der grub-shell den MBR installiert.
Ich habe mich hierbei an eine Installationsanleitung aus dem Internet gehalten, das Ergebniss waren dann endlose Ausgabe von "GRUB GRUB GRUB"...
Hoffe mir kann einer helfen und danke für's lesen des Romans
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2491 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 637 5116671 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 638 2490 14884222+ f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 638 2490 14884191 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 255 heads, 63 sectors, 14596 cylinders
/dev/hdb1 1 5099 40957686 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 5100 12747 61432560 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb3 * 12748 14449 13671315 83 Linux
/dev/hdb4 14450 14596 1180777+ 82 Linux swap
/dev/hdb5 5100 5736 5116671 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb6 5737 6373 5116671 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb7 6374 10197 30716248+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb8 10198 11281 8707198+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb9 11282 11472 1534176 b Win95 FAT32
/dev/hdb10 11473 12747 10241406 7 HPFS/NTFS
weiter im Text...
grub-install /dev/hdb
update-grub
root (hd1,2)
setup (hd1)
