rayn_san
lernfähiger linuxn00bi
Hallo zusammen
ich hab von einem Bekannten eine 80gb IDE platte bekommen und wollte sie, da ich keinen externen rahmen hab, gleich ans Mainboard hängen.
Soweit sogut, jumper sind auf slave, bios erkennt die platte richtig, grub wird geladen (die standart platte, sata, sollte also also noch normal arbeiten) und arch beginnt zu booten.
Doch dann:
ab zeile 5 wirds "witzig"....besagtes device befindet sich egtl auf der sata system platte, dass ist mein wurzelverzeichnis " / ".
Aber der Hund will des auf der neuen-alten IDE platte erstellen O_o
Sobald ich die platte wieder ausbau, tut wieder alles ganz normal...
Mit einer life-cd hab ichs auch schon versucht, die versteht sich au net mit der platte... "parted" kann auf meine sata platte zugreifen, nicht aber auf die IDE platte.
Google hat mir bisher au net weitergeholfen und die fehlermeldung versteh ich mal garnet
Besitzer des gleichen mainboards scheinen (laut google^^) sata und ide platten zugleich und ohne probleme verwenden zu können...
Kanns evtl am FS liegen? es wird wohl NTFS drauf sein
Grundsätzlich sollte die platte funktionieren, die wurde erst noch getestet und wie gesagt erkennt mein mainboard die platte...
Vielen dank für jedeform von hilfe, mfg
PS:
die fehlermeldung hab ich von hand aufgeschrieben und abgetippt...hab des mit dem boot-log leider noch net raus falls also kleine schreibfehler drin sind, ich find grad keine, bitte ich das zu entschuldigen^^
Doch dann:
::Running Hook [keymap]
::loading keymap...done.
::Running Hook [Filesystems]
::loading root filesyteme modules...
Attempting to create root device `/dev/sda3`
/bin/mknod "dev/root" b 8 3
/init: 1: cannot open dev/root: No such device or address
Waiting for devices to settle...done
::initframes Completed - control passing to kinit
IP-Config: no devices to configure
Waiting 0 s before mounting root device...
kinit: Unable to mount root fs on device dev(8,3)
kinit: init not found
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
PS:
