Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Reading state information... Fertig
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
varnish*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
After this operation, 668kB disk space will be freed.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
(Lese Datenbank ... 339290 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entferne varnish ...
Stopping HTTPd accelerator: invoke-rc.d: initscript varnish, action "stop" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von varnish (--purge):
Unterprozess pre-removal script gab den Fehlerwert 1 zurück
Starting HTTPd accelerator: /usr/sbin/varnishd: option requires an argument -- s
usage: varnishd [options]
-a address:port # HTTP listen address and port
-b address:port # backend address and port
# -b <hostname_or_IP>
# -b '<hostname_or_IP>:<port_or_service>'
-d # debug
-f file # VCL_file
-h kind[,hashoptions] # Hash specification
# -h simple_list
# -h classic [default]
# -h classic,<buckets>
-p param=value # set parameter
-s kind[,storageoptions] # Backend storage specification
# -s malloc
# -s file [default: use /tmp]
# -s file,<dir_or_file>
# -s file,<dir_or_file>,<size>
-t # Default TTL
-T address:port # Telnet listen address and port
-V # version
-w int[,int[,int]] # Number of worker threads
# -w <fixed_count>
# -w min,max
# -w min,max,timeout [default: -w1,1000,120]
invoke-rc.d: initscript varnish, action "start" failed.
dpkg: Fehler beim Aufräumen:
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück
varnish
root@evb-turbine-five:/etc/init.d#
