ASUS Z83Mseries WLAN Treiber Probleme
R
regen
Hallo Forum
Ich bin neu hier und stelle mal meine erste Frage. Vor ein Paar Monaten bestellt ich mir ein neues Notebook von asus, nachdem ich Debian etch installierte stellte ich fest dass so gut wie nichts funktionierte. Nach und nach brachte ich dann Sound, Grafik mit Dualschirm und sogar das Wlan mit madwifi zum laufen. Nun probierte ich da etwas rum, deinstallierte die deb Paketversion wegen einigen Problemen mit Sniffern und kompilierte madwifi nochmal selber. Nachdem ich das nach dieser Anleitung http://www.hauke-m.de/menue1/computer/madwifi.html getan habe funktionierte es nicht mehr. Das löschen der mittels make install installierten Pakete und neuinstallation der deb Paketversion brachte nichts.
Hier noch ein paar Sys Informationen:
Das Wlan device:
lspci -v
01:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. Unknown device 001c (rev 01)
        Subsystem: Atheros Communications, Inc. Unknown device 3065
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 5
        Memory at dfef0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
        Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
        Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint IRQ 0
        Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Mask- TabSize=1
Vorher hatte ich noch ath0 und wifi0, nun nicht mehr:
ifconfig -a -v
eth0      Protokoll:Ethernet  Hardware Adresse 00:18:F3:AA:52:FF
          inet Adresse:192.168.1.47  Bcast:255.255.255.255  Maske:255.255.255.0
          inet6 Adresse: fe80::218:f3ff:feaa:52ff/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:190369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:275392 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:64358355 (61.3 MiB)  TX bytes:295645759 (281.9 MiB)
          Interrupt:217 Basisadresse:0xac00
eth1      Protokoll:UNSPEC  Hardware Adresse 00-E0-18-00-03-71-75-D6-00-00-00-00-00-00-00-00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
lo        Protokoll:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:720 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:24711 (24.1 KiB)  TX bytes:24711 (24.1 KiB)
sit0      Protokoll:IPv6-nach-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
Nun ist eth1 dazugekommen nur kann ich es nicht als Wlan dev nutzen(siehe unter Code Block):
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      no wireless extensions.
sit0      no wireless extensions.
Weil,
iwconfig eth1 mode managed essid SMC
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device eth1 ; Operation not supported.
Der Atheros sollte mit madwifi nur über athX ansprechbar sein.
Ich möchte nicht irgendwelche proprietären Windows Treiber verwenden sondern den madwifi da es ja damit auch schon lief und da ich proprietäre windows sachen nicht auf dieser kiste haben will.
Und tete hier bitte keiner eine Grundsatzdiskussion los wegen der oben ganannten sniffer Sache oder dergleichen. Ich will einfach ganz Sachlich das Problem lösen.
Hat jemand Ideen was ich nun tun könnte?
ich habe jetzt nochmal neue madwifi Treiber installiert und die alten gelöscht und habe nun wenigstens die devices wieder:
iwconfig
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:""
          Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.412 GHz  Cell: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:31 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=0/94  Signal level=-90 dBm  Noise level=-90 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Allerdings will es einfach nicht funktionieren:
iwconfig ath0 mode managed essid SMC
    SET failed on device ath0 ; Invalid argument.
lspci zeigt immer noch ein Unknown device an. Bei der ersten funktionierenden Installation tat es das allerdings auch.
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 58
need some :hilfe2: !
Ethernet wird nicht erkannt
Openvpn will nicht
Debian 7.6 kein lokales Netz
Debian Routing Problem
