Atheros Madwifi Problem
S
Street Carp
Hi, ich versuche hier verzweifelt meine Wlan Karte Proxim/Orinoco b/g Gold 8470-WD zum laufen zu begkommen. Doch leider komme ich nicht weiter...
Ich nutze Gentoo und habe bereits Madwifi emerged (treiber für den atheros chipsatz)
Wenn ich jedoch ifconfig ath0 im terminal aufrufe bekomm ich nur:
Arri root # ifconfig ath0
ath0: error fetching interface information: Device not found
Ich habe auch versucht meine interne Centrino karte mir ipw2200 zum laufen zu bekommen, aber dort bekomm ich auch nur:
Arri root # iwconfig
bond0     no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
tap0      no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eql       no wireless extensions.
eth1      no wireless extensions.
tunl0     no wireless extensions.
gre0      no wireless extensions.
sit0      no wireless extensions.
dummy0    no wireless extensions.
Wenn ich das System boote startet zwar die pcmcia und die karte blinkt immer wiedr auf...
Aber kann es sein das der PCMCIA port nicht richtig funktioniert??
kann irgendjemand helfen?
Hast du im Kernel die WLAN Option drinne für die Wireless Extension ?
ja hab ich aktiviert, auch die crypt`s
Lädt er das Modul ? Was sagt "lsmod" ? Oder "dmesg" ?
Was wirft ein "modprobe ath_pci" aus ?
Arri root # lsmod
Module Size Used by
dummy 1836 -
modprobe ath_pci
jetz leuchtet die diode auf der karte(blinkt net mehr...)
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:20:A6:51:F6:10
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:199
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:3 Memory:dfa40000-dfa50000
Nachdem du nun den Treiber geladen hast ... was sagt nun ein iwconfig / iwpriv ath0 ?
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"WLAN"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:30:F1:CD:4B:A0
          Bit Rate:24 Mb/s   Tx-Power:50 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=17/94  Signal level=-78 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
verbindung hab ich nun...
aber wenn ich das lankabel rausziehe... und ich zb: ne internet seite öffnen will läd er ca.. 1 minute
und dann bricht er ab....
irgendwie funzt das noch net ganz.. weißt du was des sein könnte?
Eventl. geht dein Notebook noch übers Kabel is net ..
Am besten lässt du dir per dhcp die Karte einrichten vom Router ...
(Also IP und Gateway zuweisen lassen ... der dhcp)
iwconfig ath0 essid "deineESSID"
(iwconfig ath0 key "deinkey")
ifconfig eth0 down
dhcpcd ath0
(ggf. lautet der dhcp befehl bei dir anders ...)
Schau auchmal hier -> http://wiki.unixboard.de/index.php/Wlan
ok, dank Dir... geht jetz alles super.. :)
gibts ne möglichkeit das das modprobe ath_pci und dhcpcd ath0 automatisch beim start/boot ausgeführt wird?
Ja sicher, welche Linux Distribution hast du denn da ?
Ups .. ok verlesen :)
Da rein mit dem Treiber /etc/modules.d.autoload/kernel-2.6
Leg einfach eine "rc-update add net.ath0 default" an und schreibe in die /etc/conf.d/net die Angaben die du brauchst.
Im forum.gentoo.org gibt es einen Thread zu diesem Thema, da gab es afaik auch ein Bootscript für Wlan ... kannst ja mal da Suchen ...
gruß Dev
Hi!
Ich habe auch Gentoo eingerichtet und mit dem aktuellen Gentoo-Sources-Kernel (2.6.19-gentoo-r5) laufen.
Des Weiteren habe ich eine Wlan-Karte mit Atheros-Chipsatz eingebaut, aber ich kann kein Gerät mit iwconfig finden, geschweige denn mit wpa_supplicant benutzen. Wenn ich mir meine Kernelmodule anschaue, ist auch kein ath_pci geladen. Wireless Extension etc. wurde bei der Kernelkonf. mit reingenommen. Ich kann jedoch nirgends das ath_pci-modul finden, geschweige denn mit modprobe laden(No such file...). Auch wenn ich die entsprechende LiveCD mit dem Gen-Kernel starte, erkennt sogar er die karte nicht und hat auch kein entsprechendes modul.
Die Karte(DWL-G520) ist einwandfrei.
Wie komme ich an das passende Modul ran? :think:
Wo ist da der Fehler? Kann es sein das die Kernels die Atheros-Karten nicht unterstützen?
Gut dass ich da mal wieder nicht dran gedacht habe :-P
Danke!
Soo - ich hab den Treiber geladen, kompiliert, installiert und mit modprobe eingefügt. Danach sollte man ihn doch mit iwconfig (ath0) sehen? Hier sagt er mir no such device...
Woran kann das nun wieder liegen? ?(
Wlan will nicht mehr (rt2500pci)
Ubuntu X / dbus problem
SuSe 11 Wlan Problem
Open Suse 11, Wlan Fehler
x60 atheros - ath0
