ATI Control und single head
M
mfries7996
Mitglied
hallo,
ich hab eine ati radeon 9550 und den ati-treiber 8.31.05. nach dem installieren des treibers habe ich aticonfig --initial aufgerufen. treiber ist jetzt auch installiert und funktioniert. nur steht im ati control panel, dass der clone mode ausgeführt wird, sprich dass zwei monitore angesteuert werden. ich habe allerdings nur einen monitor. wenn ich auf single mode umstelle, kommt die meldung, dass die änderungen übernommen werden und der x-server neu gestartet werden muss. wenn ich dann neu starte bzw. den x-server neu starte, steht die einstellung wieder auf clone mode.
was kann ich tun, damit der single mode aktiviert wird?
hier meine xorg.conf
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
	Identifier     "single head configuration"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
	Load  "i2c"
	Load  "bitmap"
	Load  "ddc"
	Load  "extmod"
	Load  "freetype"
	Load  "glx"
	Load  "int10"
	Load  "type1"
	Load  "vbe"
	Load  "fglrx"
	Load  "dri"
EndSection
Section "ServerFlags"
	Option	    "AIGLX" "off"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "de"
	Option	    "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "ATI Radeon"
	Driver      "fglrx"
	Option	    "BusType" "AGP"
	Option	    "RenderAccel" "on"
	Option	    "AGPMode" "4"
	Option	    "AGPFastWrite" "yes"
	Option	    "VideoOverlay" "on"
	Option	    "DesktopSetup" "single"
EndSection
Section "Screen"
#	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
	Identifier "Screen0"
	Device     "ATI Radeon"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
		Modes    "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Group        0
	Mode         0666
EndSection
Section "Extensions"
	Option	    "Composite" "Disable"
EndSection
kann mir jemand helfen?
mach mal folgendes als root :
zuerst das livna-repo einbinden via rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm
yum -y remove kmod-fglrx* xorg-x11-drv-fglrx*
(haut alles runter)
yum -y install kmod-fglrx* xorg-x11-drv-fglrx*
(pappts richtig rauf)
dann noch das mit aticonfig und fertig; sitz hier vor einem rechner mit einer 9550er und da laeufts prima.
oder hast du es ohnehin so gemacht ?
wie gesagt. treiber funzt prima. hab auch opengl-unterstützung. nur steht im ati control panel bei mir immer dual mode anstatt single mode. ich hab nur einen monitor und denke, dass die momentane einstellung zu einer leistungsminderung führt.
problem behoben (denke ich ;-) )
habe als root den befehl:
aticonfig --desktop-setup=single
eingegeben. nun steht da single mode im desktop-setup so wie es sich gehört.
Hi und frohe Weihnachten zusammen.
@hoernchen: habe alle deine Tipps versucht, aber ohne Erfolg.
Neusten ati treiber runterladen und versucht mit sh ./ati.... zu installieren / null erfolg.
livna eingebunden und mit yum fglrx.... versucht, wie oben angegeben / null erfolg.
habe immer noch die blöden mesa treiber drauf und immer noch keine 3D unterstüzung
Kann jemand helfen???? Hier meine PC Daten
AMD 3000+ 64 , FC6x64, ati 9800 pro
Gruß - mali
X11 Monitor Position
X startet nichtmehr
xrandr: cant open display
Zweiter Monitor geht bei Vollbildspielen aus.
