A
AnubisXL
Hi ich habe den neuesten ATI-Treiber installiert, nach der Installation des RPM-Pakets bekam ich folgende Meldung:
danach habe ich aticonfig -initiate ausgeführt, hier bekam ich keine Fehler...
fglrxinfo bringt:
wenn ich glxgaers laufen lassen bekomme ich sagenhafte 25 Frames zustande.
den Befehl sax -r -m 0=fglrx habe ich nicht ausgeführt, da beim letzten Mal meine komplette Grafik verrückt spielte, ich hatte nur noch eine Auflösung von 600xirgendwas und alles war total am flackern...
ist es nötig dass ich den Befehl ausführe? wie kann ich den denn auf die schnellste Weise wieder rückgängig machen?
Was auch komisch ist: meine Temperatur im Gehäuse ging nach benutzung des ATI-Treibers gleich mal 3 Grad nach oben und unter Last sogar bis zu 10 Grad...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Achso: Wenn ich Sax starte und activate hardware acceleration einen Haken setze, auf ok und dann testen klicke bleibt sax mit der Sanduhr stehen und macht nichts mehr, kann es aber mit rechtsklick und schließen beenden, übernommen wird die Einstellung dann aber nicht.
Mein System:
Graka: Sapphire ATI X800GTO
openSUSE 10.2 (i586) Kernel: 2.6.18.2-34-default i686
x-anon:/home/anubis/atiusw # rpm -Uhv fglrx_7_1_0_SUSE102-8.34.8-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
1:fglrx_7_1_0_SUSE102 ########################################### [100%]
/usr/src/kernel-modules/fglrx /
rm: Entfernen von „Modules.symvers“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht
gefunden
rm: Entfernen von „*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „*.ko“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „*.mod.*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.18.2-34-obj/i386/default'
make -C ../../../linux-2.6.18.2-34 O=../linux-2.6.18.2-34-obj/i386/default
LD /usr/src/kernel-modules/fglrx/built-in.o
CC [M] /usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.o
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c:474: warning: initialization from
incompatible pointer type
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘firegl_stub_open’:
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c:597: warning: assignment discards
qualifiers from pointer target type
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘__ke_smp_call_functi
on’:
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c:4119: warning: passing argument 1
of ‘smp_call_function’ from incompatible pointer type
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c: In function ‘KAS_ExecuteAtLevel’:
/usr/src/kernel-modules/fglrx/firegl_public.c:4726: warning: ‘flags’ may be used uninitialized in this function
LD [M] /usr/src/kernel-modules/fglrx/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
WARNING: could not find /usr/src/kernel-modules/fglrx/.libfglrx_ip.a.GCC4.cmd fo r /usr/src/kernel-modules/fglrx/libfglrx_ip.a.GCC4
CC /usr/src/kernel-modules/fglrx/fglrx.mod.o
LD [M] /usr/src/kernel-modules/fglrx/fglrx.ko
make: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.18.2-34-obj/i386/default'
make -C ../../../linux-2.6.18.2-34 O=../linux-2.6.18.2-34-obj/i386/default modul es_install
INSTALL /usr/src/kernel-modules/fglrx/fglrx.ko
DEPMOD 2.6.18.2-34-default
Please read "/usr/share/doc/packages/fglrx/README.SuSE" for
configuration details when using SaX2.
fglrxinfo bringt:
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON X800 GTO
OpenGL version string: 2.0.6.334 (8.34.8)
Mein System:
