Audiokonverter pacpl: There was an error loading: MP4::Info.
S
supersucker
Foren Gott
ich kriege den perl audio konverter ums Verrecken nicht zum Laufen:
Ein
smart install pacpl
läuft erfolgreich durch.
Ein erster Aufruf gibt mir:
pacpl --help
Perl Audio Converter - v3.3.1
Install the module or set USETAGS to 0 in conf file.
No such file or directory
Es gibt neben "pacpl" noch "pacpl-install". Im INSTALL-doc steht folgendes:
Required Libraries
libogg    => v1.1.3
libvorbis => v1.1.2
flac      => v1.1.2
Required Perl Modules
Parse::RecDescent
Carp
Inline
Inline::C
Audio::Musepack
Audio::WMA
Audio::FLAC::Header
MP3::Tag
Ogg::Vorbis::Header
MP4::Info
Audio::APETags
CDDB_get
Perl modules above can be installed using the following command:
pacpl-install --install all
Konqueror & Amarok Extension
kdialog - Located in kde-base package.
The default path for kdialog is /opt/kde/bin/kdialog (Slackware Default).
You may need to adjust this in your /etc/pacpl/pacpl.conf file.
pacpl-install --install kde
Das wars, mehr steht nicht drin.
Die am Anfang des Dokumentes erwähnten Bibliotheken sind installiert:
smart query libogg libvorbis flac --installed
Loading cache...
Updating cache...                                             ####################################################################################### [100%]
flac-1.1.2-34@i586
libogg-1.1.3-31@i586
libvorbis-1.1.2-31@i586
Saving cache...
Ok, also mal
pacpl-install --install=all
ausgeführt, Ausgabe:
PACPL - v3.3.1: Installing Parse::RecDescent via CPAN
CPAN: Storable loaded ok
Going to read /root/.cpan/Metadata
  Database was generated on Tue, 10 Apr 2007 14:11:48 GMT
CPAN: LWP::UserAgent loaded ok
Fetching with LWP:
  ftp://cpan.mirror.iphh.net/pub/CPAN/authors/01mailrc.txt.gz
Going to read /root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz
CPAN: Compress::Zlib loaded ok
Fetching with LWP:
  ftp://cpan.mirror.iphh.net/pub/CPAN/modules/02packages.details.txt.gz
Going to read /root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz
  Database was generated on Fri, 13 Apr 2007 21:09:30 GMT
  There's a new CPAN.pm version (v1.90) available!
  [Current version is v1.7602]
  You might want to try
    install Bundle::CPAN
    reload cpan
  without quitting the current session. It should be a seamless upgrade
  while we are running...
Fetching with LWP:
  ftp://cpan.mirror.iphh.net/pub/CPAN/modules/03modlist.data.gz
Going to read /root/.cpan/sources/modules/03modlist.data.gz
Going to write /root/.cpan/Metadata
Parse::RecDescent is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Carp via CPAN
Carp is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Inline via CPAN
Inline is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Inline::C via CPAN
Inline::C is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Devel::Symdump via CPAN
Devel::Symdump is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Pod::Coverage via CPAN
Pod::Coverage is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Test::Pod::Coverage via CPAN
Test::Pod::Coverage is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing MP3::Info via CPAN
MP3::Info is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Audio::Musepack via CPAN
Audio::Musepack is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Audio::WMA via CPAN
Audio::WMA is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Audio::FLAC::Header via CPAN
Audio::FLAC::Header is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing MP3::Tag via CPAN
MP3::Tag is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Ogg::Vorbis::Header via CPAN
Ogg::Vorbis::Header is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing MP4::Info via CPAN
MP4::Info is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing Audio::APETags via CPAN
Audio::APETags is up to date.
PACPL - v3.3.1: Installing CDDB_get via CPAN
CDDB_get is up to date.
PACPL - v3.3.1 - Installed Apps/Tagging Modules
App           Conversion Type           Installed
bonk          BONK                         Yes
cdparanoia    CD Ripping                   Yes
faac          FAAC (MP4/M4A/AAC)           Yes
faad          FAAD (MP4/M4A/AAC)           Yes
ffmpeg        AC3/MP2                      Yes
flac          FLAC (FLA/FLAC)              Yes
kdialog       Konqueror/Amarok Extensions  Yes
kexis         Kexis (KXS)                  Yes
la            Lossless Audio (LA)          No
lame          MP3                          Yes
lpac          LPAC (PAC/LPAC)              No
mac           Monkey Audio (APE)           Yes
mplayer       RealAudio (RA/RAM) & WMA     Yes
mppdec        Musepack (MPC)               Yes
mppenc        Musepack (MPC)               No
ofr           OptimFrog (OFR)              No
ofs           OptimFrog (OFS)              No
oggdec        Ogg Vorbis                   Yes
oggenc        Ogg Vorbis                   Yes
shorten       Shorten (SHN)                Yes
sox           AU/SND/AIFF/RAW/SMP/VOC      Yes
ttaenc        TTA                          Yes
wavpack       Wavpack (WV)                 Yes
wvunpack      Wavpack (WV)                 Yes
See /usr/local/doc/pacpl-v3.3.1/README for application URLs
Press enter to continue
PACPL - v3.3.1: Audio Tagging Modules
MP3::Tag -> Not Installed
Ogg::Vorbis::Header -> Not Installed
Audio::FLAC::Header -> Not Installed
MP4::Info -> Not Installed
Audio::Musepack -> Not Installed
Audio::WMA -> Not Installed
CDDB_get -> Not Installed
Sieht ja eigentlich gut aus, bis auf das Ende. Die ganzen Module die als "not installed" angemahnt werden sind nämlich installiert.
 perl -MCPAN -e 'install Audio::WMA'
 perl -MCPAN -e 'install MP3::Tag'
 perl -MCPAN -e 'install MP4::Info'
Ein erneuter Aufruf bringt mir wieder:
pacpl --help
Ok, habs also in der /etc/pacpl/pacpl.conf auf 0 gesetzt:
# (AAC/MP4/M4A) Encoder
FAAC = 0
# (AAC/MP4/M4A) Decoder
FAAD = 0
Ein erneuter Aufruf bringt mir aber schon wieder:
pacpl --help
Habs dann wieder über smart deinstalliert, mir die sourcen gezogen und wieder "pacpl-install" ausgeführt.
Ergebnis: Die gleichen Fehlermeldungen wie oben.
Google sagt nichts zu der Fehlermeldung, auch in den FAQ von pacpl find ich nichts dazu....
Jemand ne Idee?
MacBook Pro hat Benutzer-Konten vergessen
Problem mit HSPA+ Modem Huawei E353 - Installation unmöglich?
