auto mount unter freeBSD will nicht
Patrick K.
Patrick K.
lBSD_de Test User
hi all,
mein auto mount will nicht so recht...
hier meine konfig file /etc/amd.conf :
[ global ]
print_pid       = yes
restart_mounts  = yes
auto_dir        = /.amd_mnt
log_file        = /var/log/amd.log
log_options     = all
print_version   = yes
browsable_dirs  = yes
map_type        = file
search_path     = /etc:/usr/local/amd
[ /mnts ]
map_name        = amd.local
und hier meine /etc/amd.map :
# $FreeBSD: src/etc/amd.map,v 1.8 1999/09/13 17:09:07 peter Exp $
/defaults       type:=host;fs:=${autodir}/${rhost}/host;rhost:=${key}
*               opts:=rw,grpid,resvport,vers=2,proto=udp,nosuid,nodev
floppy          type:=pcfs;opts:=utimout=1;dev:=/dev/fd0
cdrom           type:=cdfs;opts:=utimout=1,ro,nosuid;dev:=/dev/acd0c;
oki nun sollte er ja floppy und cdrom nach /mnts mounten. aber wenn ich amd aufrufe gibt es keine fehlermeldung und ein wechsel nach /mnts ist nicht moeglich. denn ich nun cd /mnts eingebe haengt die console. strg+c hilft auch nicht.
ich habe schon die option
in
map_name        = /etc/amd.map
geaendert aber es hilft nichts, kann mir einer helfen ?
danke
Original geschrieben von Patrick K.
hi all,
[ global ]
print_pid       = yes
log_options     = all
print_version   = yes
map_type        = file
[ /mnts ]
in
danke
Schau mal hier rein:
http://sites.inka.de/daemonworld/Unix/bsd/entries/00000079.html
Evtl. hilft dir das ja.
deine beiden configs sind so schon korrekt. Da du amd per hand gestartet hast, läuft denn auch ein portmapper? Ausserdem muss /.amd_mnt vorhanden sein und unter /mnt darf auf keinen Fall eines der Verzeichnisse existieren, die in amd.local stehen.
Wenn dann alles läuft, dann kann man amd automatisch starten, indem man in /etc/rc.conf folgendes einträgt:
# amd requirements
rpcbind_enable="YES"              # start portmapper
amd_enable="YES"
amd_flags=""
Vor allem den flags-Eintrag sollte man nicht vergessen!
Debian Routing Problem
Debian squeeze, Webmin, Samba Freigaben
