Cdh
Mitglied
Ich benutze Debian Lenny 2.6.24-1-686 und habe auf /dev/sda mehrere Partitionen, sda3 ist meine debianpartition, da ist alles drauf (bis auf swap).
Zu meinem Problem:
Beim booten wird /dev/sda3 zwar als / gemountet, aber leider nur als read-only Dateisystem.
An der fstab kann es eigentlich nicht liegen (nicht lachen, das habe ich mal so geschrieben, dass ich da wirklich jeden Fehler ausschließen kann)
Das kuriose ist jetzt: Wenn ich nach dem booten mount eingebe, sagt mount:
/dev/sda3 ist auf / gemountet, und zwar (rw).
In /proc/mounts steht aber eindeutig, sda3 sei read-only.
Noch kurioser: Wenn ich dann als root
mache gibt es keine errors und danach ist / auch tatsächlich ganz normal beschreibbar.
Leider passiert dieser Fehler schon lange, bevor irgendein logdaemon gestartet wird, syslogd und co hängen sich jedenfalls beim starten auf, wenn sie auf ein ro Dateisystem loggen sollen.
Beim booten direkt werden auch keine Fehler ausgegeben, es beschweren sich nur die ganzen Programme, die auf die Festplatte schreiben wollen.
Was wahrscheinlich mit dem Problem zu tun hat:
Seitdem das Problem aufgetreten ist, hing bei einem reboot der PC immer bei "stopping portmap daemon". Also habe ich versucht, das Ding zu entfernen und neu zu installieren. dpkg hing dabei aber auch immer. Einzige Lösung war, das startscript in /etc/init.d zu entfernen. Danach konnte ich es ohne Probleme neu installieren und er portmap läuft jetzt auch ohne Probleme.
Also ist das Problem vermutlich nicht das Paket selbst, sondern irgendein anderes Problem mit solchen seltsamen Auswirkungen.
Wenn ich per apt-get etwas auf die rw-geremountete Partition installiere, kommt hin und wieder die Meldung
zwischendurch. Google sagt mir dazu aber leider ziemlich wenig.
Was ich kürzlich gemacht habe: Nichts, von dem ich glaube, dass es damit in Zusammenhang steht.
-Ein paar unnötige Pakete per apt deinstalliert...
-Das wine 0.9.45 .deb vom winehq installiert. wine 0.9.45 hat libldap2 als Abhängigkeit und das gibt's bei Lenny nicht. Wine läuft aber trotzdem gut, auch ohne. Also hab ich die Abhängigkeit von libldap2 aus /var/lib/dpkg/status gelöscht und wine 0.9.45 gepinnt.
-Vermutlich ist dem PC vorher einfach der Strom ausgeschaltet worden (also nicht richtig beendet).
fsck.ext3 -pf gibt keine Fehler aus.
Bei dem Problem komme ich selbst jetzt nicht weiter - wo könnte ich nachgucken, woran das liegt?
Logdateien, die den Bootvorgang mitloggen gibt es logischerweise keine, weil die kann ja nicht auf eine ro Partition geschrieben werden. dmesg gibt auch keine Fehler aus.
Zu meinem Problem:
/dev/sda3 / ext3 defaults,rw,errors=remount-rw 0 0
mount -o remount,rw /dev/sda3 /
invoke-rc.d: ----------------------------------------------------
invoke-rc.d: WARNING: invoke-rc.d called during shutdown sequence
invoke-rc.d: enabling safe mode: initscript policy layer disabled
