Bin verzweifelt: Ubuntu 5.10 und ISDN
O.k. ... Rätsel raten ..
Versuch mal hisax ohne Parameter zu laden bzw. verwende mal type=4 und nicht type=1 ...
Und statt io lieber io1 ... und io2 ..
P.S.: Die genaue Bezeichnung der Karte (steht normalerweise irgendwas drauf) wäre auch hilfreich ...
Wenn ich hisax ohne Parameter lade gibt's keine Fehlermeldung. Wenn ich statt io jetzt io1 eingebe gibt's auch keine Fehlermeldung.
Versuch ich 'isdnutils stop' dann kommt:
* Stopping ISDN services...
ipppd interfacesCan't open /dev/isdnctrl or /dev/isdn/isdntctrl: No such device
Geb ich dann 'isdnctrl dialmode ippp0 auto' ein, so kommt:
Can't open /dev/isdnctrl or /dev/isdn/isdnctrl: No such device
Schaue ich aber in /dev/ nach, so gibt es dort den link 'isdnctrl', also eigentlich muesste er da was finden.
Auf der ISDN Karte ist ein Sticker auf dem folgendes steht folgendes:
'ISDN S0 PnP'
'CE 0188'
'D127 713H'
'S/N 10817'
Läute hiermit die nächste Raterunde ein ;-)
Vielen herzlichen Dank nochmals für die Unterstützung!!!
hmhmhm
Was sagt denn
ls -l /dev/isdnctrl
bzw.
ls -l /dev/isdn/isdnctrl
Bzw. wenn das ein link auf ein anderes Device ist ... gibts das? was sagt ls -l bei dem?
Wenn ich ls -l /dev/isdnctrl* eingebe, so kommt:
lrwxrwxrwx 1 root root 14 ..... /dev/isdnctrl -> /dev/isdnctrl0
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl0
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl1
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl2
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl3
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl4
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl5
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl6
crw-rw-r-- 1 root dialout 45 .... /dev/isdnctrl7
hmhmhm
Nachtrag: Wenn ich nun isdnutils start eingebe bekomme ich:
Sorry - this system lacks PPP kernel support.
Check wether you configured at least the ippp0 device!
Hab dann mit dem Symantec gleich nach dem 'ppp' Packet gesucht und es ist installiert?!
hmhmhm
Ist das Paket ipppd installiert? Sind die Rechte fuer das Device /dev/ippp0 (und /dev/isdnctl) richtig (einfach mal testweise auf 666 setzen) bzw. existiert dieses Device ueberhaupt?
Also der Benutyer ist Root und die Gruppe ist dialout. Die Rechte sin rw-rw-r.
Ich hab noch eine Info im Internet gefunden und hab bei modprobe den Parameter type=4 angegeben, statt 1 wie in der Anleitung.
Das hat insofern geholfen, dass wenn ich nun 'isdnutils start' eingebe keine Fehlermeldung mehr kommt, sondern:
* Starting ISDN services...
interfaces ipppd [ok]
Wenn ich dann 'isdnctrl dialmode ippp0 auto' eingebe kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
Wenn ich das recht verstehe müsste jetzt automatisch eine Verbindung aufgebaut werden wenn ich eine Seite im Firefox aufrufe. Tut er leider noch nicht. Kann man irgendiwe überprüfen ob die Verbindung nun steht oder sich aufbauen lässt?
hmhmhm
Nachtrag:
Wenn ich im Browser versuche eine Seite (216.239.59.147, ich dachte mal ich versuchs mit einer IP, nicht dass es noch am DNS scheitert) zu öffnen hab ich festgestellt wird folgender Eintrag in /var/log/syslog gemacht:
OPEN: 169.255.255.169 -> 216.239.59.147 TCP, port: 3113 -> 80
ippp0: dialing 1 ****nummer meines ISP****
isdn: HiSax,ch0 cause: E001B
isdn_net: local hangup ippp0
ippp0: Chargesum is 0
NETDEV WATCHDOG: ippp0: transmit timed out
isdn_tx timeout dev ippp0 dialstate 0
Hoffe das hilft bei der Analyse,
hmhmhm
Wie hast Du denn das Modul nun geladen?
Irgendwo hab ich das gefunden:
modprobe hisax type=4 protocol=2 irq=5 io0=0x580 io1=0x180
irq wäre bei Dir ja eventuell anders ...
Hab auch diese modprobe Variante ausprobiert, bekam aber Fehlermeldung. Wie gesagt, hatte sich der modprobe auch nicht mehr beschwert, ich hoffe also diese Problem bereits überwunden zu haben.
Die letzte von mir erfolgreich ausprobierte Variante war: modprobe hisax type=4 protocol=2 irq=10
Denkst Du daß das Problem immer noch beim modprobe liegt?
hmhmhm
Keine Ahnung ... ISA-Experimente sind schon etwas her ...
Wenn Du mit modprobe das Modul lädst, wird da irgendwas im /var/log/syslog protokoliert?
isdnconfig korrekt ausgeführt?
Sicher, dass der Zugang/die Telefonnummer noch gültig ist?
Probier auch mal nen anderen Provider ...
Den syslog Auszug hatte ich in Nachricht#28 wiedergegeben.
isdnconfig sagt immer daß ippp0 schon existiert. Lösche ich dann die Dateien ipppd.ippp0 und device.ippp0, dann meckert er nicht.
hmhmhm
Was in Nachricht #28 steht, ist die Ausgabe beim Verbindungsaufbau und nicht beim Laden der Module.
Und das isdnconfig meckert, wenn er was erstellen soll, was schon da ist, ist ja wohl klar ...
Ubuntu Feisty Fehlerschleife beim Booten (ata2.00: ...) + kein Netzwerkzugang
pcmcia
Linux.iso auf ext3 zerschossen
hilfe!!!!! Ubuntu und Dsl
wlan|netgearstick ma111|ubuntu
