CD Rom und Festplatten Problem
H
horstschulz
Linux Suse 10.1
1.als Root alle Geräte und Speichermedien funzen einwandfrei. Aber als User habe ich keinen Zugriff auf den CD-Brenner: Zugriff verweigert!
2.Nach der Installation von Linux habe ich an IDE2, als Master, eine 80GB Platte angeschlossen. Mit 3 Partition, 2x NTFS, 1x ext2. Starte ich den Rechner, wird im Startprotokoll die Platte entsprechen den Partitionen als HDBx erkannt, aber nicht gemountet. Wenn ich dann sofort nach der Anmeldung als User die Aktionen „Abmelden / Rechner neu starten" ausführe, ist die Platte ordentlich gemountet.
Ich habe auch schon über die Installations-CD eine Aktualisierung versucht, das war aber nicht von Erfolg gekrönt, da die Initialisierungsfunktion beim prüfen der Programmpakete sich verabschiedet, und keine Aktualisierungen übernommen werden.
Was tun?
Zugriffsproblem
Schau mal als in kuser(s), geh auf deinen usernamen und schau mal ob der User in der Grupe cdrom angemeldet ist, wenn nicht, die Gruppe(n) cdrom, ev. noch cdrecord (mußt du schauen, wa für CDROM an gruppen relevant ist) dem user hinzufügen.
schwedenmann
Haben die entsprechenden User auch Schreibrechte auf die Medien und Mountpunkte?
Siehe dazu auch
es geht nicht um Schreibrechte, als User habe ich keine! Rechte.
Das CD-Rom mit eingelegter CD wird angezeigt, aber wie gesagt, Zugriff verweigert
schwedenmann
Der User ist in der Gruppe eingetragen!
Ja eben.
Du hast als Normaleruser kein Zugriff auf Ordner an denen du keine Rechte hast, zb /root etc.
Also brauchst du die Rechte um auf den Ordner zu zugreifen
siehe dazu zb
man chmod
OpenSuse 10.2 startet nicht von Festplatte
Boot-, Bootloader-, Neu-Aufsetz-Problem...
Mit Knoppix auf NTFS schreiben.
3 Platten, wie partitionieren?
GRUB Error 22 bei Boot von Debian Sarge
