T
taasba
Hilfe mein CD-Brenner und DVD-ROM funktionieren nicht mehr richtig !!!
ich bin gerade dabei einen File-Server (Samba)für die Familie aufzusetzen, der auch Backups automatisch auf CDRW erstellen soll. Samba läuft und die Benutzer (i.d.R. 2) können sich anmelden.
Nun zu den Backups:
In der Originalinstallation wurde das DVD und das CDRW-Laufwerk ordnungsgemäß erkannt. Mit K3B war auch das Brennen möglich.
Nun wollte ich eine automatische Datensicherung erstellen und habe lediglich Skripts gefunden. Als Folge davon habe ich cdrecord -scanbus ausprobiert und siehe da, kein SCSI-Laufwerk vorhanden.
Also kurzerhand die entsprechenden Einstellungen vorgenommen:
Informationsquelle: http://www.thomashertweck.de/idescsi.html
/etc/modprobe.conf --- erweitert um die untenstehenden Einträge
alias char-major-21 sg
alias block-major-11 sr_mod
install sg { /sbin/modprobe ide-scsi; }; /sbin/modprobe --ignore-install sg
remove sg /sbin/modprobe --remove --ignore-remove sg && { /sbin/modprobe --remove ide-scsi; }
install sr_mod { /sbin/modprobe ide-scsi; }; /sbin/modprobe --ignore-install sr_mod
remove sr_mod /sbin/modprobe --remove --ignore-remove sr_mod && { /sbin/modprobe --remove ide-scsi; }
Befehl: depmod -a wurde ausführt
/boot/grub/menu.lst --- erweitert um die untenstehenden Einträge
title SUSE LINUX 9.3
kernel .....(am Ende der Zeile angehängt) .... hdc=ide=scsi hdd=ide=scsi
(CDRW ist Slave secondary IDE - DVD ist Master secondary IDE)
Zum Schluss habe ich noch die folgendenDevices unter /etc/fstab gelöscht:
/dev/hdc /media/cdrecorder .....
/dev/hdd /media/dvd ....
Soweit so gut und nun kommt´s
- die DVD (hdc) ist nun als SCSI-Device 6x gemountet (als sr0 bis sr6)
- der CDRW (hdd) ist als SCSI-Device gemountet (als sr7)
- bei einem Medienwechsel wird nicht mehr automtaisch gemountet
- beim Versuch mit K3B zu brennen hängt sich das Programm auf, bzw. die Leistung des Rechner geht fast gegen 0.
- cdrecord -scanbus ist scheinbar i.O. (DVD (hdc)=0,0,0 an scscibus0, CDRW (hdd)=1,0,0 an scsibus1)
- der Versuch über cdrecord etwas auf CD zu brennen schlug fehl - läuft wunderbar durch, es ist aber nichts auf CD drauf)
anbei die Ausschnitte aus /var/log/message:
Dec 14 17:23:42 linuxon slapd[6431]: conn=10 fd=8 ACCEPT from IP=127.0.0.1:18365 (IP=0.0.0.0:389)
Dec 14 17:23:42 linuxon slapd[6431]: conn=10 fd=8 closed
Dec 14 17:23:52 linuxon modprobe: FATAL: Error inserting sonypi (/lib/modules/2.6.11.4-21.9-default/kernel/drivers/char/sonypi.ko): No such device
Dec 14 17:26:16 linuxon sshd[7458]: Accepted keyboard-interactive/pam for root from ::ffff:192.168.100.219 port 1907 ssh2
Dec 14 17:26:21 linuxon kernel: paride: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 14 17:26:21 linuxon kernel: pg: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 14 17:26:21 linuxon kernel: pg: pg version 1.02, major 97
Dec 14 17:26:21 linuxon kernel: pga: Autoprobe failed
Dec 14 17:26:21 linuxon kernel: pg: No ATAPI device detected
Dec 14 17:26:21 linuxon modprobe: FATAL: Error inserting pg (/lib/modules/2.6.11.4-21.9-default/kernel/drivers/block/paride/pg.ko): Operation not permitted
Dec 14 17:26:22 linuxon kernel: pg: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Dec 14 17:26:22 linuxon kernel: pg: pg version 1.02, major 97
Dec 14 17:26:22 linuxon kernel: pga: Autoprobe failed
Dec 14 17:26:22 linuxon kernel: pg: No ATAPI device detected
Dec 14 17:26:22 linuxon modprobe: FATAL: Error inserting pg (/lib/modules/2.6.11.4-21.9-default/kernel/drivers/block/paride/pg.ko): Operation not permitted
Dec 14 17:29:00 linuxon slapd[6431]: conn=11 fd=8 ACCEPT from IP=127.0.0.1:16934 (IP=0.0.0.0:389)
Dec 14 17:29:00 linuxon slapd[6431]: conn=11 fd=8 closed
Und jetzt kommts ganz Dicke. Wenn ich alle Änderungen rückgängig mache, dann habe ich trotzdem nicht mehr den Urspungszustand. Laufwerke werden nicht erkannt, mounten nicht möglich etc.
Bitte kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht haben könnte ?
Ich hoffe meine Informationen sind soweit vollständig und nicht überfrachtet. Aber in den Foren ist mir aufgefallen, dass häufig über zu wenig Infos geklagt wird.
Ich danke für Eure .
Bis dahin Torsten
Nun zu den Backups:
Bis dahin Torsten
