chroot Problem
schwedenmann
schwedenmann
Foren Gott
Kleiens chroot Problem.
Muß von einem Zweitsystem auf mein verschlüsseltes Hauptsystem zugreifen per chroot.
Partitionen werden alle gemountet (/ und /boot /home nciht, aber das ist jetzt unwichtig), proc und dev werden auch einbunden, nur am Schluß beim chroot /mnt/nathan /bin/bash kommt folgende Fehlermeldung
chroot: failed to run command „/bin/bash“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Beide Systeme sind 64-Bit
schwedenmann
Was sagt denn
ls -l /mnt/nathan/bin/bash
und
file /mnt/nathan/bin/bash
root@Merlin:/# ls -l /mnt/nathan/bin/bash
-rwxr-xr-x 1 root root 926536 10. Apr 2010 /mnt/nathan/bin/bash
root@Merlin:/# file /mnt/nathan/bin/bash
/mnt/nathan/bin/bash: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, stripped
Hab e jetzt mal Testweise ein Drittsystem sda10 gemountet und chroot /mountpoint /bin/bash geamcht, keine Fehlermeldung!
Kann das
a. mit dem ncihteingebunden /home von nathan zusamemnhänegn?
Das hat aber doch keien Einfluß auf den Aufruf /bin/bash als root
b. Da / verschlüselt und lvm ist ?
Die Rootpartition ist korrekt entschlüsselt und gemounted, ich kan die dateein in /mnt/nathan ja lesen, ist ja alles da, /boot ist auch eingebunden udn vorhanden.
Ein chroot sollte doch möglich sein.
schwedenmann
Problem sollte eigentlich nicht mit dem Fehlen von $HOME zusammenhängen; in so einem Fall würde das System dir normalerweise einfach /tmp als Home-Dir zuweisen,und du wärst drin.
Die Fehlermeldung, die du ursprünglich angibst
deutet eher darauf hin, dass das bash-Binary irgendwelche Shared Libraries benötigt, die innerhalb der chroot-Umgebung nicht zur Verfügung stehen. Enthält das gemountete Filesystem das komplette OS, oder fehlt da evtl. /usr/lib oder ähnliches?
Gruss, A.
Nachtrag zu floyd62: Es koennte auch sein, dass /mnt/nathan mit 'noexec' eingehaengt ist. Was liefert denn die Ausgabe von 'mount'?
Fehlerhafte Installation von OpenSUSE 13.1
chroot Problem
Problem bei der LILO.conf Anpassung
Eigener Multiboot USB Stick - scheitert schon an GRUB 2
