cups-problem
S
supersucker
Foren Gott
hi,
ich könnte mit drucken unter linux wieder mal amok laufen........
Ich hab einen Canon IP 2000 unter Ubuntu Dapper sowie turboprint, dieser hat unter Breezy auf einem anderen Rechner schon funktioniert.
Was ich gemacht hab:
- Drucker angeschlossen, der device manager sagt mir nun das das device für den Drucker /dev/usblp0 ist
- Turboprint installiert und xtpsetup gestartet.
Da hab ich nun folgendes eingegeben:
shortname: tp0
config_name: Canon_PIXMA_iP2000.1
Connection: local Printer
Device Name: /dev/usblp0
Das wars, mehr kann man in dem Dialog nicht festlegen.....soweit so simpel, dachte ich zumindest......
Gehe ich aber nun auf "print testpage"
passiert gar nichts und ich sehe in der Konsole aus der ich xtp-setup heraus gestartet habe:
request id is tp0-0 (1 file(s)
Nur dann passiert halt nix mehr....
Schaue ich nun auf
http://localhost:631
nach sehe ich in der Sektion Printers folgendes;
Description: Canon_PIXMA_iP2000
Make and Model: Canon_PIXMA_iP2000 TurboPrint
Printer State: processing, accepting jobs, published.
Device URI: usb:/dev/usblp0
Sieht ja eigentlich soweit ok, versuche aber nun über das web-interface eine testpage auszudrucken, kommt nach kurzer Zeit:
"Printer not connected; will retry in 30 seconds..."
Aber er ist ja verbunden, sonst hätte ich ihn ja schon gar nicht einrichten können......
Irgendwer ne Idee?
Hier ist mal noch cupsd.conf:
#   Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#   scheduler.  See "man cupsd.conf" for a complete description of this
#   file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
User cupsys
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
# These settings are configured in /etc/cups/cups.d/ports.conf so that
# changing them does not require to change this file.
Listen localhost:631
# Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
# The 'Browsing' setting is configured in /etc/cups/cups.d/browse.conf
# so that changing it does not require to change this file.
# Browsing Off
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
BrowseAddress @LOCAL
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow localhost
  Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
## Restrict access to local domain
Deny From All
Allow From 192.168.1.0/24
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
# Include files in /etc/cups/conf.d
Include /etc/cups/cups.d/ports.conf
Include /etc/cups/cups.d/browse.conf
Bin für jede Idee dankbar........
Hi!
Hatte bei mir ähnliche Probleme - mein Oki B4100 wurde erkannt, wenn ihn anschließe und bei CUPS auch in der Verwaltung angezeigt, ich konnte ihn problemlos einrichten usw., aaaber: Sobald ich etwas drucken wollte, tauchte auf einmal die Meldung auf "Printer not connected; will retry in 30 seconds..."
Ich habe so ziemlich alles durchprobiert, was ich in locker 20 Stunden googlen (okay, einschl. Versuche... ;) ) gefunden habe, Wirkung habe ich erst erzielt, als ich den Drucker dann über die Kommandozeile eingerichtet habe (warum auch immer das einen Unterschied zum Webinterface macht...):
# foomatic-configure -s cups -p HP-LaserJet_1100 -c /dev/usb/lp0 -n B4100 -d hpijs
bzw.:
# foomatic-configure -s cups -p [Druckerbeschreibung] -c [Gerätepfad] -n [AnzeigeName] -d [Druckertreiber]
  • Die Druckerbeschreibungen liegen bei mir (Gentoo) als .xml in /usr/share/foomatic/db/source/printer/ einfach den richtigen (oder wie in meinem Fall: kompatiblen) Dateinamen ohne .xml angeben
  • Gerätepfad ist der Pfad, unter dem das Gerät eingebunden wird - bei mir hat's mir klappt /dev/usb/lp0, aber im Netz sind auch häufiger /dev/usblp0 o.ä. zu finden
  • Anzeigename kannst Du frei wählen
  • Die Druckertreiber liegen ebbenfalls als .xml vor - bei mir unter /usr/share/foomatic/db/source/driver/ auch hier Dateiname ohne .xml benutzen
Bei mir war der Drucker anschließend ohne Neustart von Cups verfügbar.
Hoffentlich ist Dir damit geholfen :)
Grüsse und Haere Mai ;)
NGINX bietet intern abgerufene Seiten nur zum Download an, extern geht's
ganze Netzwerkumgebung schagartig unsichtbar - 0S 13.1
