Debian Unstable kein Sound mehr auf einmal
myth88
myth88
Haudegen
Hallo Leute,
ich bin nun seit ein paar Stunden am Verzweifeln!
Ich habe alle Wiki/Tips/usw im Netzt abgegrast, kann aber nicht zu meinem Problem finden.
Bin heute Abend nach hause, an PC und sound (SPDIF) geht auf einmal nicht mehr.
Dachte ich:
/etc/init.d/alsa-utils stop
alsa -force-reload
/etc/init.d/alsa-utils start
Bringt auch nichts.
Im alsamixer ist auch alles unmuted...
Hat jemand eine Ahnung?
EDIT: Gerade gesehen. Alles was Digital und unberuehrt rausgeht (DTS, AC3) funktioniert!
Nutzt Du Phonon? GStreamer als Backend?
gstreamer0.10-plugins-ugly installiert?
Ja zu gstreamer
sudo dpkg -l | grep -i gstreamer
ii  gir1.2-gstreamer-0.10                 0.10.35-1                      Description: GObject introspection data for the GStreamer library
ii  gstreamer0.10-alsa                    0.10.35-1                      GStreamer plugin for ALSA
ii  gstreamer0.10-ffmpeg                  1:0.10.13-0.2                  FFmpeg plugin for GStreamer
ii  gstreamer0.10-fluendo-mp3             0.10.15.debian-1               Fluendo mp3 decoder GStreamer plugin
ii  gstreamer0.10-gconf                   0.10.30-2.1                    GStreamer plugin for getting the sink/source information from GConf
ii  gstreamer0.10-nice                    0.1.1-2                        ICE library (GStreamer plugin)
ii  gstreamer0.10-plugins-bad             0.10.22-3                      GStreamer plugins from the "bad" set
ii  gstreamer0.10-plugins-base            0.10.35-1                      GStreamer plugins from the "base" set
ii  gstreamer0.10-plugins-good            0.10.30-2.1                    GStreamer plugins from the "good" set
ii  gstreamer0.10-plugins-ugly            0.10.18-3+b2                   GStreamer plugins from the "ugly" set
ii  gstreamer0.10-x                       0.10.35-1                      GStreamer plugins for X11 and Pango
ii  libgstreamer-plugins-base0.10-0       0.10.35-1                      GStreamer libraries from the "base" set
ii  libgstreamer0.10-0                    0.10.35-1                      Core GStreamer libraries and elements
Jein zu Phonon, bei mir laeuft XFCE4
sudo dpkg -l | grep -i phonon
ii  libphonon4                            4:4.6.0really4.5.1-1           multimedia framework from KDE - core library
ii  phonon                                4:4.6.0really4.5.1-1           multimedia framework from KDE - metapackage
ii  phonon-backend-vlc                    0.4.1-1                        Phonon VLC backend
Hast du probiert einfach direkt mit alsa etwas abzuspielen?
mplayer -ao alsa FILE
sollte direkt ohne umwege auf alsa sound ausgeben.
Hast du Dateien, wie /etc/alsa*, /etc/asound*, ~/.asound*, oder ~/.alsa*?
Bin zwar gerade nicht daheim...aber ich werde das mplayer direkt auf alsa probieren, danke fuer den Tip.
Sonst asound.conf files habe ich nicht, braucht man aber laut alsa dokumentation auch nicht. Habe auch schon versucht ein Standardfile zu erstellen, mit default pcm, bringt aber nichts.
oder anstatt mplayer
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
wenn da eine Ausgabe im Trminalk kommt, das die wav erkannt und abgespeilt wird, dann liegt es am mixer
sollte ungefähr so aussehen
joerg@nathan64:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
schwedenmann
mplayer -ao alsa /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Failed to read /etc/mplayer/mplayer.conf.local: No such file or directory
Warning unknown option include at line 171
MPlayer SVN-r34643 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav.
libavformat version 54.0.100 (internal)
Audio only file format detected.
Load subtitles in /usr/share/sounds/alsa/
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 48000 Hz, 1 ch, s16le, 768.0 kbit/100.00% (ratio: 96000->96000)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [alsa] 48000Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   1.3 (01.2) of 1.0 (01.0)  0.0%
Exiting... (End of file)
Hoeren tu ich nichts! Am Verstaerker sehe ich auch, das kein Signal ankommt!
Mit Aplay genauso wenig!
Noch jemand eine Idee?
Hier noch lspci und lsmod
Hast du vielleicht pulseaudio am laufen? Das hat mir schon des öfteren probleme gemacht.
Die ganzen alsa config files hast du gelöscht?
E: was macht "aplay -l"
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC889 Analog [ALC889 Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: SB [HDA ATI SB], device 1: ALC889 Digital [ALC889 Digital]
  Subdevices: 1/1
Alles was ich von pulse installiert habe sind dependencies fuer manche Programme:
sudo dpkg -l | grep -i pulse
ii  libpulse-mainloop-glib0               1.1-2                          PulseAudio client libraries (glib support)
ii  libpulse0                             1.1-2                          PulseAudio client libraries
ii  vlc-plugin-pulse                      1:1.1.13-0.0                   PulseAudio plugin for VLC
Das hat mich nicht direkt weiter gebracht, aber vielleicht habe ich einen Durchbruch!
Wenn ich alsa-utils stoppe (/etc/init.d/alsa-utils stop) und dann alsa force-reload mache, funktioniert es.
Nun habe ich alsa-utils deinstalliert. Nach alsa force-reload habe ich kein IEC985, aber ich muss nur im xfce4 Mixer den Switch umlegen, und es geht.
Wenn mir einer erklaeren koennte, warum...waere denke ich nicht nur fuer mich interessant!
Hi Leute,
nachdem ich auf meinem Arch System nun das gleich Problem hatte, habe ich ein Workaround gefunden!
Einfach eine ~/.asoundrc erstellen und folgendes reinkopieren:
pcm.!default {
type plug
slave {
pcm "spdif"
rate 48000
format S16_LE
Das Problem scheint dabei zu liegen, das wenn ein Programm mit AC3 Stream crasht, die PCM Route ueber SPDIF / Digital nicht wieder hergestellt wird!
Gefunden hier...
Keinen Sound mit Intel HD Audio Controller
