/dev/sde2 does not exist am initramfs-prompt nach wheezy-installation auf sparc
Auf einem sparc-System wuerde ich Open- oder NetBSD installieren, gibt bestimmt weniger Probleme ;-)
das gleiche passiert, wenn ich bei debian "squeeze" auf kernel 3.2 update (per apt-get). dies mithilfe der akuellen stable-repo (=wheezy)
als squeeze "stable" war, ging das ganze. damals habe ich den 3.1er-kernel aus dem testing-repo geholt und hatte damit keine probleme...
na ja... :-(
ich habe mir jetzt mal die gentoo-live-cd geholt; nun kann ich damit booten.
dort ist das filesystem natürlich virtuell (ram-disk). wie komme ich nun auf die hd des rechners um bspw. in /etc/fstab zu schauen?
danke für eure feedbacks!
Erstmal schauen welches es gibt.
fdisk -l
Und dann einfach mounten
mount /dev/sdX /mnt/da/wo/du/willst
@karloff: vielen dank für deinen tipp! nun habe ich mit fdisk -l über die gentoo-live-cd folgende ausgabe:
livecd ~ # fdisk -l
Disk /dev/hda (Sun disk label): 255 heads, 63 sectors, 19457 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Flag Start End Blocks Id System
/dev/hda1 0 192780 96390 1 Boot
/dev/hda2 192780 299274885 149541052+ 83 Linux native
/dev/hda3 0 312576705 156288352+ 5 Whole disk
/dev/hda4 299274885 312576705 6650910 82 Linux swap
Disk /dev/hda1 (Sun disk label): 255 heads, 63 sectors, 19457 cylinders
/dev/hda1p1 0 192780 96390 1 Boot
/dev/hda1p2 192780 299274885 149541052+ 83 Linux native
/dev/hda1p3 0 312576705 156288352+ 5 Whole disk
/dev/hda1p4 299274885 312576705 6650910 82 Linux swap
Disk /dev/hda3 (Sun disk label): 255 heads, 63 sectors, 19457 cylinders
/dev/hda3p1 0 192780 96390 1 Boot
/dev/hda3p2 192780 299274885 149541052+ 83 Linux native
/dev/hda3p3 0 312576705 156288352+ 5 Whole disk
/dev/hda3p4 299274885 312576705 6650910 82 Linux swap
Disk /dev/sda (Sun disk label): 255 heads, 63 sectors, 19457 cylinders
/dev/sda3 0 312576705 156288352+ 5 Whole disk
Disk /dev/sda3 (Sun disk label): 255 heads, 63 sectors, 19457 cylinders
/dev/sda3p3 0 312576705 156288352+ 5 Whole disk
livecd ~ #
bei der installation von debian habe ich nun folgende optionen gewählt:
- installation auf die bootbare ide-platte
- alle partitionen auf der nicht-bootbaren sata-platte entfernt
- keine sep. /home-, /var-, /etc- partitionen anlegen: nur 1x root-, 1x swap-, 1x boot-partition
hier noch die ausgabe des bootvorgangs über die gentoo-live-cd:
Sun Blade 2500 (Silver), No Keyboard
Copyright 2010 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.30.4.a, 4096 MB memory installed, Serial #63807587.
Ethernet address 0:3:ba:cd:a0:63, Host ID: 83cda063.
{1} ok boot cdrom
Boot device: /pci@1e,600000/ide@d/cdrom@2,0:f File and args:
SILO Version 1.4.14
Welcome to the Gentoo/Linux SPARC64 weekly InstallCD
boot: gentoo
Allocated 64 Megs of memory at 0x40000000 for kernel
Loaded kernel version 3.3.8
Loading initial ramdisk (2609388 bytes at 0x123F000000 phys, 0x40C00000 virt)...
PROMLIB: Sun IEEE Boot Prom 'OBP 4.30.4.a 2010/01/06 14:47'
PROMLIB: Root node compatible: SUNW,Sun-Blade-2500
Linux version 3.3.8-gentoo (root@bender) (gcc version 4.5.3 (Gentoo 4.5.3 p1.4)
) #1 SMP Thu Sep 13 11:59:21 UTC 2012
bootconsole [earlyprom0] enabled
ARCH: SUN4U
Ethernet address: 00:03:ba:cd:a0:63
Kernel: Using 2 locked TLB entries for main kernel image.
Remapping the kernel... done.
OF stdout device is: /pci@1e,600000/isa@7/serial@0,3f8
PROM: Built device tree with 97967 bytes of memory.
Top of RAM: 0x123fe70000, Total RAM: 0xffe64000
Memory hole size: 70656MB
[0000010000000000-fffff80000400000] page_structs=131072 node=0 entry=0/8192
[0000010000000000-fffff80000800000] page_structs=131072 node=0 entry=1/8192
[0000010004000000-fffff80000c00000] page_structs=131072 node=0 entry=16/8192
[0000010004000000-fffff80001000000] page_structs=131072 node=0 entry=17/8192
[0000010020000000-fffff80001400000] page_structs=131072 node=0 entry=128/8192
[0000010020000000-fffff80001800000] page_structs=131072 node=0 entry=129/8192
[0000010024000000-fffff80001c00000] page_structs=131072 node=0 entry=144/8192
[0000010024000000-fffff80002000000] page_structs=131072 node=0 entry=145/8192
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x0091ff38
Movable zone start PFN for each node
Early memory PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00020000
0: 0x00100000 -> 0x00120000
0: 0x00800000 -> 0x00820000
0: 0x00900000 -> 0x0091f7ff
0: 0x0091f800 -> 0x0091ff2b
0: 0x0091ff30 -> 0x0091ff38
Booting Linux...
CPU CAPS: [flush,stbar,swap,muldiv,v9,ultra3,mul32,div32]
CPU CAPS: [v8plus,vis,vis2]
PERCPU: Embedded 5 pages/cpu @fffff80002400000 s10368 r8192 d22400 u2097152
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 449331
Kernel command line: root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/image.
squashfs cdroot
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 32768 bytes)
Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 9, 4194304 bytes)
Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 2097152 bytes)
Memory: 4144880k available (3624k kernel code, 1368k data, 216k init) [fffff8000
0000000,000000123fe70000]
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:255
clocksource: mult[53555555] shift[24]
clockevent: mult[3126e98] shift[32]
Console: colour dummy device 80x25
console [tty0] enabled, bootconsole disabled
ARCH: SUN4U
Zone PFN ranges:
Booting Linux...
squashfs cdroot
NR_IRQS:255
Calibrating delay using timer specific routine.. 24.09 BogoMIPS (lpj=12045)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU 0: synchronized TICK with master CPU (last diff 0 cycles, maxerr 6 cycles)
Brought up 2 CPUs
Testing NMI watchdog ... OK.
NET: Registered protocol family 16
/pci@1c,600000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
/pci@1c,600000: PCI IO[7ce01000000] MEM[7cf00000000]
PCI: Scanning PBM /pci@1c,600000
schizo f0068030: PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x7ce01000000-0x7ce01ffffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7cf00000000-0x7cfffffffff]
/pci@1d,700000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
/pci@1d,700000: PCI IO[7c601000000] MEM[7c700000000]
PCI: Scanning PBM /pci@1d,700000
schizo f00718c4: PCI host bridge to bus 0001:00
pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x7c601000000-0x7c601ffffff]
pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x7c700000000-0x7c7ffffffff]
/pci@1e,600000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
/pci@1e,600000: PCI IO[7fe01000000] MEM[7ff00000000]
PCI: Scanning PBM /pci@1e,600000
schizo f007abfc: PCI host bridge to bus 0002:00
pci_bus 0002:00: root bus resource [io 0x7fe01000000-0x7fe01ffffff]
pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x7ff00000000-0x7ffffffffff]
pci 0002:00:06.0: quirk: [io 0x7fe01000800-0x7fe0100083f] claimed by ali7101 AC
PI
pci 0002:00:06.0: quirk: [io 0x7fe01000600-0x7fe0100061f] claimed by ali7101 SM
B
/pci@1f,700000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
/pci@1f,700000: PCI IO[7f601000000] MEM[7f700000000]
PCI: Scanning PBM /pci@1f,700000
schizo f0084130: PCI host bridge to bus 0003:00
pci_bus 0003:00: root bus resource [io 0x7f601000000-0x7f601ffffff]
pci_bus 0003:00: root bus resource [mem 0x7f700000000-0x7f7ffffffff]
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: device added: PCI:0003:00:02.0,decodes=io+mem,owns=mem,locks=none
vgaarb: loaded
vgaarb: bridge control possible 0003:00:02.0
SCSI subsystem initialized
/pci@1e,600000/isa@7/rtc@0,70: RTC regs at 0x7fe01000070
Switching to clocksource stick
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 131072 (order: 7, 1048576 bytes)
TCP established hash table entries: 524288 (order: 10, 8388608 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 1048576 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 2048 (order: 3, 65536 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 3, 65536 bytes)
pci 0002:00:07.0: Activating ISA DMA hang workarounds
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 2548k freed
power: Control reg at 7fe01000800
chmc: UltraSPARC-IIIi memory controller at /memory-controller@0,0
chmc: UltraSPARC-IIIi memory controller at /memory-controller@1,0
HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 8100
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
radeonfb 0003:00:02.0: BAR 6: assigned [mem 0x7f700000000-0x7f70001ffff]
radeonfb: Found Open Firmware ROM Image
radeonfb: Retrieved PLL infos from Open Firmware
radeonfb: Reference=27.00 MHz (RefDiv=12) Memory=150.00 Mhz, System=150.00 MHz
radeonfb: PLL min 12000 max 35000
i2c i2c-1: unable to read EDID block.
i2c i2c-3: unable to read EDID block.
i2c i2c-2: unable to read EDID block.
radeonfb: Monitor 1 type CRT found
radeonfb: Monitor 2 type no found
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
radeonfb (0003:00:02.0): ATI Radeon 5159 "QY"
f00abaa8: ttyS0 at MMIO 0x7fe010003f8 (irq = 24) is a 16550A
Console: ttyS0 (SU)
console [ttyS0] enabled
f00ad624: ttyS1 at MMIO 0x7fe010002e8 (irq = 24) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
Uniform Multi-Platform E-IDE driver
alim15x3 0002:00:0d.0: IDE controller (0x10b9:0x5229 rev 0xc4)
alim15x3 0002:00:0d.0: 100% native mode on irq 30
ide0: BM-DMA at 0x7fe01000a20-0x7fe01000a27
ide1: BM-DMA at 0x7fe01000a28-0x7fe01000a2f
hda: WDC WD1600AVBB-63SYA0, ATA DISK drive
hda: UDMA/100 mode selected
hdc: TSSTcorp CDDVDW SH-S222A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: drive side 80-wire cable detection failed, limiting max speed to UDMA33
hdc: UDMA/33 mode selected
ide0 at 0x7fe01000a00-0x7fe01000a07,0x7fe01000a1a on irq 30
ide1 at 0x7fe01000a10-0x7fe01000a17,0x7fe01000a0a on irq 30
ide-gd driver 1.18
hda: max request size: 128KiB
hda: cannot use LBA48 DMA - PIO mode will be used for accessing sectors > 268435
456
hda: 312581808 sectors (160041 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19457/255/63
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3 hda4
ide-cd driver 5.00
ide-cd: hdc: ATAPI 126X DVD-ROM DVD-R/RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
megasas: 00.00.06.14-rc1 Fri. Jan. 6 17:00:00 PDT 2012
Fusion MPT base driver 3.04.20
Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
mptbase: ioc0: Initiating bringup
ioc0: LSI53C1030 B2: Capabilities={Initiator}
scsi0 : ioc0: LSI53C1030 B2, FwRev=01030b01h, Ports=1, MaxQ=222, IRQ=13
mptbase: ioc1: Initiating bringup
ioc1: LSI53C1030 B2: Capabilities={Initiator}
scsi1 : ioc1: LSI53C1030 B2, FwRev=01030b01h, Ports=1, MaxQ=222, IRQ=14
Fusion MPT FC Host driver 3.04.20
Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
input: Sparc Grover Speaker as /devices/root/f007abfc/f00c2754/f00c5254/input/in
put0
rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: no alarms, 114 bytes nvram
NET: Registered protocol family 17
Registering the dns_resolver key type
scsi: waiting for bus probes to complete ...
rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2013-06-18 16:01:21 UTC (1371571281)
>> Loading modules
:: Scanning for sata_promise...sata_promise loaded.
:: Scanning for sata_sil...sata_sil loaded.
:: Scanning for sata_sil24...sata_sil24 loaded.
:: Scanning for sata_via...sata_via loaded.
:: Scanning for sata_sx4...sata_sx4 loaded.
:: Scanning for ahci...libahci, ahci loaded.
:: Scanning for aic7xxx...aic7xxx loaded.
:: Scanning for qla2xxx...qla2xxx loaded.
:: Scanning for ehci-hcd...usb-common, usbcore, ehci-hcd loaded.
:: Scanning for usb-storage...usb-libusual, usb-storage loaded.
:: Scanning for uhci-hcd...uhci-hcd loaded.
:: Scanning for ohci-hcd...ohci-hcd loaded.
:: Scanning for usbhid...usbhid loaded.
:: Scanning for hid-a4tech...hid-a4tech loaded.
:: Scanning for hid-apple...hid-apple loaded.
:: Scanning for hid-belkin...hid-belkin loaded.
:: Scanning for hid-cherry...hid-cherry loaded.
:: Scanning for hid-chicony...hid-chicony loaded.
:: Scanning for hid-cypress...hid-cypress loaded.
:: Scanning for hid-ezkey...hid-ezkey loaded.
:: Scanning for hid-gyration...hid-gyration loaded.
:: Scanning for hid-logitech...hid-logitech loaded.
:: Scanning for hid-microsoft...hid-microsoft loaded.
:: Scanning for hid-monterey...hid-monterey loaded.
:: Scanning for hid-petalynx...hid-petalynx loaded.
:: Scanning for hid-pl...hid-pl loaded.
:: Scanning for hid-samsung...hid-samsung loaded.
:: Scanning for hid-sony...hid-sony loaded.
:: Scanning for hid-sunplus...hid-sunplus loaded.
:: Scanning for scsi_wait_scan...scsi_wait_scan loaded.
:: Scanning for dm-mod...dm-mod loaded.
:: Scanning for dm-mirror...dm-log, dm-region-hash, dm-mirror loaded.
:: Scanning for dm-mod... :: Scanning for dm-snapshot...dm-snapshot loaded.
:: Scanning for dm-mirror... :: Scanning for raid0...md-mod, raid0 loaded.
:: Scanning for raid1...raid1 loaded.
:: Scanning for raid456...async_tx, xor, async_xor, raid6_pq, async_pq, async
_memcpy, async_raid6_recov, raid456 loaded.
:: Scanning for raid10...raid10 loaded.
:: Scanning for nfs...sunrpc, lockd, auth_rpcgss, nfs_acl, nfs loaded.
:: Scanning for fuse...fuse loaded.
:: Scanning for e1000...e1000 loaded.
:: Scanning for tg3...libphy, tg3 loaded.
>> Activating mdev
>> Making tmpfs for /newroot
>> Looking for the cdrom
>> Attempting to mount media:- /dev/sr0
>> Attempting to mount media:- /dev/sda3
>> Attempting to mount media:- /dev/hda1
>> Attempting to mount media:- /dev/hda2
>> Attempting to mount media:- /dev/hda3
>> Attempting to mount media:- /dev/hda4
>> Attempting to mount media:- /dev/hdc
>> Media found on /dev/hdc
>> Determining root device...
>> Determining looptype ...
>> Mounting squashfs filesystem
>> Copying read-write image contents to tmpfs
>> No cdupdate.sh script found, skipping...
>> Booting (initramfs)..
INIT: version 2.88 booting
OpenRC 0.9.8.4 is starting up Gentoo Linux (sparc64)
* /proc is already mounted, skipping
* WARNING: rc_sys not defined in rc.conf. Falling back to automatic detection
* Caching service dependencies ...
Service `unmute' needs non existent service `alsasound'
[ ok ]
* /dev is already mounted
* Starting udev ...
[ ok ]
* Populating /dev with existing devices through uevents ...
[ ok ]
* Waiting for uevents to be processed ...
[ ok ]
* * Setting system clock using the hardware clock [UTC] ...
[ ok ]
* Autoloaded 0 module(s)
* Starting up RAID devices ...
mdadm: No arrays found in config file or automatically
* Checking local filesystems ...
[ ok ]
* Updating /etc/mtab ...
[ ok ]
* Mounting local filesystems ...
[ ok ]
* Configuring kernel parameters ...
[ ok ]
mkdir: cannot create directory `/var/run': File exists
* failed to create needed directory /var/run
* ERROR: bootmisc failed to start
* Setting hostname to livecd ...
[ ok ]
* Setting terminal encoding [UTF-8] ...
[ ok ]
* Setting keyboard mode [UTF-8] ...
[ ok ]
* Loading key mappings [us] ...
[ ok ]
* Bringing up interface lo
* Caching network module dependencies
* 127.0.0.1/8 ...
[ ok ]
* Adding routes
* 127.0.0.0/8 via 127.0.0.1 ...
[ ok ]
* Mounting USB device filesystem [usbfs] ...
[ ok ]
* Activating swap devices ...
[ ok ]
INIT: Entering runlevel: 3
* Checking for firmware to unpack ...
* Unpacking firmware ...
[ ok ]
[ ok ]
* Starting hwsetup ...
[ ok ]
* ERROR: unmute needs service(s) alsasound
/etc/init.d/gpm-pre: line 15: /etc/sysconfig/mouse: No such file or directory
* ERROR: gpm-pre failed to start
* Starting syslog-ng ...
Error creating persistent state file; filename='/var/lib/misc/syslog-ng.persist-
', error='No such file or directory (2)'
* start-stop-daemon: failed to start `/usr/sbin/syslog-ng'
* Failed to start syslog-ng
* ERROR: syslog-ng failed to start
* Starting gpm ...
[ ok ]
* Running hdparm on /dev/hda ...
[ ok ]
* Running hdparm on /dev/hdc ...
[ ok ]
* Starting rpcbind ...
* ERROR: rpcbind failed to start
* ERROR: cannot start rpc.statd as rpcbind would not start
* ERROR: cannot start nfsmount as rpcbind would not start
* Auto-scrambling root password for security ...
[ ok ]
* ERROR: cannot start autoconfig as unmute would not start
* Adjusting inittab ...
[ ok ]
* Mounting network filesystems ...
[ ok ]
* Doing udev cleanups
* Starting local
[ ok ]
Welcome to the Gentoo Linux Minimal Installation CD!
The root password on this system has been auto-scrambled for security.
If any ethernet adapters were detected at boot, they should be auto-configured
if DHCP is available on your network. Type "net-setup eth0" to specify eth0 IP
address settings by hand.
Check /etc/kernels/kernel-config-* for kernel configuration(s).
The latest version of the Handbook is always available from the Gentoo web
site by typing "links http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook.xml".
To start an ssh server on this system, type "/etc/init.d/sshd start". If you
need to log in remotely as root, type "passwd root" to reset root's password
to a known value.
Please report any bugs you find to http://bugs.gentoo.org. Be sure to include
detailed information about how to reproduce the bug you are reporting.
Thank you for using Gentoo Linux!
und hier noch die ausgabe von debian wheezy 7.1.0:
{1} ok boot
Boot device: /pci@1e,600000/ide@d/disk@0,0 File and args:
SILO Version 1.4.14
boot:
Uncompressing image...
Loaded kernel version 3.2.46
Loading initial ramdisk (10466838 bytes at 0x123F000000 phys, 0x40C00000 virt)..
[ 0.000000] PROMLIB: Sun IEEE Boot Prom 'OBP 4.30.4.a 2010/01/06 14:47'
[ 0.000000] PROMLIB: Root node compatible: SUNW,Sun-Blade-2500
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-sparc64-smp (debian-kernel@lists.debian.org
) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.46-1
[ 0.000000] bootconsole [earlyprom0] enabled
[ 0.000000] ARCH: SUN4U
[ 0.000000] Ethernet address: 00:03:ba:cd:a0:63
[ 0.000000] Kernel: Using 2 locked TLB entries for main kernel image.
[ 0.000000] Remapping the kernel... done.
[ 0.000000] OF stdout device is: /pci@1e,600000/isa@7/serial@0,3f8
[ 0.000000] PROM: Built device tree with 97966 bytes of memory.
[ 0.000000] Top of RAM: 0x123fe70000, Total RAM: 0xffe64000
[ 0.000000] Memory hole size: 70656MB
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x0091ff38
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[6] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00020000
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00120000
[ 0.000000] 0: 0x00800000 -> 0x00820000
[ 0.000000] 0: 0x00900000 -> 0x0091f7ff
[ 0.000000] 0: 0x0091f800 -> 0x0091ff2f
[ 0.000000] 0: 0x0091ff34 -> 0x0091ff38
[ 0.000000] Booting Linux...
[ 0.000000] CPU CAPS: [flush,stbar,swap,muldiv,v9,ultra3,mul32,div32]
[ 0.000000] CPU CAPS: [v8plus,vis,vis2]
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 6 pages/cpu @fffff80002400000 s20416 r8192 d2054
4 u2097152
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag
es: 449331
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda2 ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 9, 4194304 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 2097152 bytes)
[ 0.000000] Memory: 4136800k available (3592k kernel code, 1488k data, 232k i
nit) [fffff80000000000,000000123fe70000]
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] CONFIG_RCU_FANOUT set to non-default value of 32
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:255
[ 0.000000] clocksource: mult[53555555] shift[24]
[ 0.000000] clockevent: mult[3126e98] shift[32]
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled, bootconsole disabled
4 u2097152
es: 449331
[ 56.612591] Calibrating delay using timer specific routine.. 23.99 BogoMIPS (
lpj=47995)
[ 56.612607] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 56.612715] Security Framework initialized
[ 56.612736] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 56.612787] Mount-cache hash table entries: 512
[ 56.613203] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 56.613230] Initializing cgroup subsys memory
[ 56.613260] Initializing cgroup subsys devices
[ 56.613269] Initializing cgroup subsys freezer
[ 56.613277] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 56.613284] Initializing cgroup subsys blkio
[ 56.613304] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 56.613468] Performance events: Supported PMU type is 'ultra3i'
[ 56.614732] CPU 0: synchronized TICK with master CPU (last diff 0 cycles, max
err 5 cycles)
[ 56.614771] Brought up 2 CPUs
[ 56.614791] Testing NMI watchdog ... OK.
[ 56.695471] devtmpfs: initialized
[ 56.695997] print_constraints: dummy:
[ 56.696151] NET: Registered protocol family 16
[ 56.699613] /pci@1c,600000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
[ 56.699631] /pci@1c,600000: PCI IO[7ce01000000] MEM[7cf00000000]
[ 56.701390] PCI: Scanning PBM /pci@1c,600000
[ 56.701838] /pci@1d,700000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
[ 56.701857] /pci@1d,700000: PCI IO[7c601000000] MEM[7c700000000]
[ 56.703607] PCI: Scanning PBM /pci@1d,700000
[ 56.703961] /pci@1e,600000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
[ 56.703980] /pci@1e,600000: PCI IO[7fe01000000] MEM[7ff00000000]
[ 56.705761] PCI: Scanning PBM /pci@1e,600000
[ 56.705951] pci 0002:00:06.0: quirk: [io 0x7fe01000800-0x7fe0100083f] claime
d by ali7101 ACPI
[ 56.705977] pci 0002:00:06.0: quirk: [io 0x7fe01000600-0x7fe0100061f] claime
d by ali7101 SMB
[ 56.707453] /pci@1f,700000: TOMATILLO PCI Bus Module ver[4:0]
[ 56.707473] /pci@1f,700000: PCI IO[7f601000000] MEM[7f700000000]
[ 56.709259] PCI: Scanning PBM /pci@1f,700000
[ 56.711351] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 56.711699] vgaarb: device added: PCI:0003:00:02.0,decodes=io+mem,owns=mem,lo
cks=none
[ 56.711722] vgaarb: loaded
[ 56.711732] vgaarb: bridge control possible 0003:00:02.0
[ 56.712221] /pci@1e,600000/isa@7/rtc@0,70: RTC regs at 0x7fe01000070
[ 56.712793] Switching to clocksource stick
[ 56.720186] NET: Registered protocol family 2
[ 56.720400] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 7, 1048576 byte
s)
[ 56.722195] TCP established hash table entries: 524288 (order: 10, 8388608 by
tes)
[ 56.738362] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 1048576 bytes)
[ 56.741293] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 56.741310] TCP reno registered
[ 56.741331] UDP hash table entries: 2048 (order: 3, 65536 bytes)
[ 56.741531] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 3, 65536 bytes)
[ 56.741985] NET: Registered protocol family 1
[ 56.742051] pci 0002:00:07.0: Activating ISA DMA hang workarounds
[ 56.853042] Unpacking initramfs...
[ 57.241711] Freeing initrd memory: 10221k freed
[ 57.242454] power: Control reg at 7fe01000800
[ 57.242763] chmc: UltraSPARC-IIIi memory controller at /memory-controller@0,0
[ 57.242794] chmc: UltraSPARC-IIIi memory controller at /memory-controller@1,0
[ 57.243101] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 57.243136] type=2000 audit(0.712:1): initialized
[ 57.263449] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 57.263961] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 57.264084] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 8192 bytes)
[ 57.264270] msgmni has been set to 8099
[ 57.264682] alg: No test for stdrng (krng)
[ 57.264758] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2
53)
[ 57.264783] io scheduler noop registered
[ 57.264795] io scheduler deadline registered
[ 57.264850] io scheduler cfq registered (default)
[ 57.265155] radeonfb 0003:00:02.0: BAR 6: assigned [mem 0x7f700000000-0x7f700
01ffff]
[ 57.265226] radeonfb: Found Open Firmware ROM Image
[ 57.276825] radeonfb: Retrieved PLL infos from Open Firmware
[ 57.276844] radeonfb: Reference=27.00 MHz (RefDiv=12) Memory=150.00 Mhz, Syst
em=150.00 MHz
[ 57.276865] radeonfb: PLL min 12000 max 35000
[ 57.336817] radeonfb: Monitor 1 type CRT found
[ 57.336831] radeonfb: Monitor 2 type no found
[ 57.677838] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 57.682985] radeonfb (0003:00:02.0): ATI Radeon 5159 "QY"
[ 57.683812] f00abaa8: ttyS0 at MMIO 0x7fe010003f8 (irq = 24) is a 16550A
[ 57.683997] Console: ttyS0 (SU)
[ 65.883801] console [ttyS0] enabled
[ 65.929777] f00ad624: ttyS1 at MMIO 0x7fe010002e8 (irq = 24) is a 16550A
[ 66.022946] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 66.100501] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 66.187922] rtc0: no alarms, 114 bytes nvram
[ 66.248390] TCP cubic registered
[ 66.294666] NET: Registered protocol family 10
[ 66.357892] Mobile IPv6
[ 66.393668] NET: Registered protocol family 17
[ 66.455731] Registering the dns_resolver key type
[ 66.521247] registered taskstats version 1
[ 66.579169] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2013-06-18 16:10:20 UT
C (1371571820)
[ 66.696325] Initializing network drop monitor service
Loading, please wait...
[ 66.794910] udevd[49]: starting version 175
[ 67.028588] SCSI subsystem initialized
[ 67.040257] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 67.040312] usbcore: registered new interface driver hub
[ 67.183056] usbcore: registered new device driver usb
[ 67.183935] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 67.184627] tg3.c:v3.121 (November 2, 2011)
[ 67.228894] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0002:01:0b.0, OHCI v1.10, 4 I
R + 8 IT contexts, quirks 0x2
[ 67.229408] ehci_hcd 0002:01:08.2: EHCI Host Controller
[ 67.229481] ehci_hcd 0002:01:08.2: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[ 67.252828] ehci_hcd 0002:01:08.2: irq 34, io mem 0x7ff03004000
[ 67.264784] ehci_hcd 0002:01:08.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 67.264841] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 67.264847] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
[ 67.264852] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 67.264857] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-sparc64-smp ehci_hcd
[ 67.264861] usb usb1: SerialNumber: 0002:01:08.2
[ 67.375435] tg3 0000:00:03.0: eth0: Tigon3 [partno(none) rev 1002] (PCI:66MHz
:64-bit) MAC address 00:03:ba:cd:a0:63
[ 67.375445] tg3 0000:00:03.0: eth0: attached PHY is 5703 (10/100/1000Base-T E
thernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[ 67.375453] tg3 0000:00:03.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0]
TSOcap[1]
[ 67.375460] tg3 0000:00:03.0: eth0: dma_rwctrl[763f0000] dma_mask[32-bit]
[ 68.826016] sched: RT throttling activated
[ 68.884625] firewire_core: created device fw0: GUID 0005160000704f46, S400
[ 68.908164] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 68.908180] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 68.909062] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 69.186348] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 69.244508] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 69.321803] sata_sil 0000:00:02.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata
fix
[ 69.331169] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 69.490803] mptbase: ioc0: Initiating bringup
[ 69.491961] scsi1 : sata_sil
[ 69.594464] scsi2 : sata_sil
[ 69.637434] ata1: SATA max UDMA/100 mmio m8192@0x7cf00100000 tf 0x7cf00100080
irq 7
[ 69.746343] ata2: SATA max UDMA/100 mmio m8192@0x7cf00100000 tf 0x7cf001000c0
irq 7
[ 70.172781] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
[ 70.312772] ioc0: LSI53C1030 B2: Capabilities={Initiator}
[ 70.564786] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 71.016357] ata2.00: ATA-8: TOSHIBA MK2576GSX HR, GS001Y, max UDMA/100
[ 71.106499] ata2.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 71.213022] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 71.273767] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MK2576GS GS00 PQ
: 0 ANSI: 5
[ 71.397877] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149
GiB)
[ 71.505331] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 71.572600] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does
n't support DPO or FUA
[ 71.778885] sda: sda3
[ 71.814555] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 71.883253] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 83.884751] scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 7.0
[ 83.884755] <Adaptec 2940 SCSI adapter>
[ 83.884758] aic7870: Single Channel A, SCSI Id=7, 16/253 SCBs
[ 83.884760]
[ 84.155283] ohci_hcd 0002:00:0a.0: OHCI Host Controller
[ 84.228808] ohci_hcd 0002:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 2
[ 84.335349] ohci_hcd 0002:00:0a.0: irq 28, io mem 0x7ff01000000
[ 84.476771] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 84.570412] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
[ 84.674012] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 84.742326] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-sparc64-smp ohci_hcd
[ 84.832340] usb usb2: SerialNumber: 0002:00:0a.0
[ 84.897592] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 84.951044] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 85.007878] ohci_hcd 0002:00:0b.0: OHCI Host Controller
[ 85.080571] ohci_hcd 0002:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 3
[ 85.185884] ohci_hcd 0002:00:0b.0: irq 29, io mem 0x7ff02000000
[ 85.324758] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 85.418118] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
[ 85.521014] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[ 85.589021] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-sparc64-smp ohci_hcd
[ 85.678796] usb usb3: SerialNumber: 0002:00:0b.0
[ 85.744749] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 85.776748] scsi 0:0:6:0: CD-ROM HP DVD-ROM 305 1.01 PQ
: 0 ANSI: 2
[ 85.776771] scsi target0:0:6: Beginning Domain Validation
[ 85.779725] scsi target0:0:6: FAST-10 SCSI 10.0 MB/s ST (100 ns, offset 15)
[ 85.781686] scsi target0:0:6: Domain Validation skipping write tests
[ 85.781692] scsi target0:0:6: Ending Domain Validation
[ 85.783585] scsi 0:0:6:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 86.321478] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 86.327895] sr0: scsi3-mmc drive: 16x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 86.327902] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 86.340319] sr0: CDROM not ready. Make sure there is a disc in the drive.
[ 86.345202] sr0: CDROM not ready. Make sure there is a disc in the drive.
[ 86.354175] sr0: CDROM not ready. Make sure there is a disc in the drive.
[ 86.359160] sr0: CDROM not ready. Make sure there is a disc in the drive.
[ 86.913067] scsi3 : pata_ali
[ 86.913096] ohci_hcd 0002:01:08.0: OHCI Host Controller
[ 86.913127] ohci_hcd 0002:01:08.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 4
[ 86.913187] ohci_hcd 0002:01:08.0: irq 32, io mem 0x7ff03000000
[ 86.998766] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 86.998773] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
[ 86.998778] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[ 86.998782] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-sparc64-smp ohci_hcd
[ 86.998787] usb usb4: SerialNumber: 0002:01:08.0
[ 87.000519] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 87.000536] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[ 87.000658] ohci_hcd 0002:01:08.1: OHCI Host Controller
[ 87.000681] ohci_hcd 0002:01:08.1: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 5
[ 87.000743] ohci_hcd 0002:01:08.1: irq 33, io mem 0x7ff03002000
[ 87.086765] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 87.086771] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
[ 87.086777] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[ 87.086781] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-sparc64-smp ohci_hcd
[ 87.086786] usb usb5: SerialNumber: 0002:01:08.1
[ 87.088554] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 87.088572] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 88.521630] scsi4 : pata_ali
[ 88.562879] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0x7fe01000a00 ctl 0x7fe01000a18 bmdma
0x7fe01000a20 irq 30
[ 88.688040] ata4: PATA max UDMA/100 cmd 0x7fe01000a10 ctl 0x7fe01000a08 bmdma
0x7fe01000a28 irq 30
[ 88.874056] scsi5 : ioc0: LSI53C1030 B2, FwRev=01030b01h, Ports=1, MaxQ=222,
IRQ=13
[ 89.002895] ata3.00: ATA-7: WDC WD1600AVBB-63SYA0, 00.07H00, max UDMA/100
[ 89.096309] ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48
[ 89.177338] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 89.237645] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1600AVBB-6 00.0 PQ
: 0 ANSI: 5
[ 89.352774] sd 3:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149
GiB)
[ 89.355616] mptbase: ioc1: Initiating bringup
[ 89.360863] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 89.595135] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 89.662399] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, does
[ 89.796936] ata4.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S222A, SB02, max UDMA/66
[ 89.888366] ata4.00: WARNING: ATAPI DMA disabled for reliability issues. It
can be enabled
[ 89.888765] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[ 90.059076] ata4.00: WARNING: via pata_ali.atapi_dma modparam or correspondin
g sysfs node.
[ 90.059847] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 90.256834] ata4.00: configured for UDMA/66
[ 90.316877] scsi: waiting for bus probes to complete ...
[ 90.884695] ioc1: LSI53C1030 B2: Capabilities={Initiator}
[ 91.542247] scsi6 : ioc1: LSI53C1030 B2, FwRev=01030b01h, Ports=1, MaxQ=222,
IRQ=14
[ 96.581973] scsi 4:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S222A SB02 PQ
: 0 ANSI: 5
[ 96.701986] sr1: scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdd
a tray
[ 96.812488] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Waiting for root file system ... done.
Gave up waiting [ 127.806816] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface
driver
for root device.[ 127.917342] usbcore: registered new interface driver usbhid
Common problem[ 128.002650] usbhid: USB HID core driver
s:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/sda2 does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.20.2 (Debian 1:1.20.0-7) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
(initramfs)
Also hda1 dürfte dein /boot sein
hda4 dürfte deine swap sein
Also ist entweder hda2 oder 3 dein root
Warum die doppelt aufgelistet werden, muss ich passen da die werte aber identisch ist würde ich mal auf sowas wie ein raid tippen ? (hab noch nie an ner sun gesessen)
sda dürfte die von dir erwähnte nachträglich eingebaute platte sein.
Du musst jetzt also mal deine boot mounten und die grub.conf anschauen oder die menu.lst oder wie auch immer die heißt wenn du keine grub.conf hast
title Debian Linux
 root (hd0,0)
 kernel /boot/vmlinuz root=LABEL=/
 initrd /boot/initrd.img
Sollte in etwa so aussehen label musst du entweder durch /dev/hda2 oder 3 ersetzen je nachdem welches dein root beherbergt.
Und dann nochmal in der /etc/fstab schauen ob die werte stimmen, wenn du da UUID's drin hast
die kannst du mit blkid /dev/hdaX gegenchecken.
Hoffe das hilft dir weiter.
es scheint folgendermassen zu sein:
/dev/hda1 = boot
/dev/hda2 = root
/dev/hda3 = ???
/dev/hda4 = swap
die fstab-einträge stimmen mit der ausgabe von blkid /dev/was_auch_immer überein...
was ausserdem völlig schräg ist, ist die tatsache dass bei der debian-installation die ide-platte als "sda" und die sata-platte als "sdb" erkannt wird. sdaX ist nicht, wie du zuerst gedacht hast, die sata-platte...
und die 3 partitionen auf der ide-platte haben folgende nummerierung:
- 1. boot
- 2. root
- 4. swap
...aber wo bleibt nr. 3 ??!
die (nicht-bootbare) sata-platte wird wie gessagt nicht verwendet.
was /dev/hda3 ist, weiss ich noch immer noch genau. scheint es alias von /dev/hda1 resp. /boot zu sein. raid verwende ich nicht! wenn ich /dev/hda3 mounte, sieht es aus als wäre ich in der /boot-partition.
folgendes habe ich versucht:
1. starten mit gentoo-live-cd
2. dann folgende befehle eingeben:
cd /
cd mnt
mkdir boot
mount /dev/hda1 boot
cd boot
vi silo.conf
3. dann in silo.conf folgenden eintrag ändern:
root=/dev/sda2 nach root=/dev/hda2
...jedoch geht das nicht. beim booten steht dann nicht mehr
sondern
ALERT! /dev/hda2 does not exist. Dropping to a shell!
was ich sonst noch ausprobiert habe, ist symbolische links zu machen:
1. booten mit gentoo-live-cd
1. cd /
2. cd mnt
3. mkdir root
4. mount /dev/hda2 root
5. cd root
6. cd dev
7. ln -s hda1 sda1
8. ln -s hda2 sda2
9. ln -s hda4 sda4
jedoch ohne ln -s hda3 sda3, weil sda3 scheinbar "vorhanden" (???) ist. EDIT: weiteres dazu im nächsten beitrag
geht aber auch nicht...
nun habe ich /dev/sda3 mal gemountet, dabei ist mir aufgefallen dass es sich wohl um das /usr-verzeichnis handeln muss. folgende verzeichnisse befinden sich darin:
-bin
-games
-include
-lib
-lib64
-local
-lost+found
-sbin
-share
-src
jetzt ist mir wohl auch klar, warum ich bei der installation nur partitionen mit den nummern 1, 2 und 4 sehe...
das /usr-verzeichnis wird scheinbar im hintergrund in eine sep. partition angelegt. und das sehe ich beim setup wahrscheinlich nicht. total schräg, das ganze...!
Lag am SATA-Controller, der eigentlich nicht für Sun-Maschinen ausgelegt ist. Aufgrund dessen kann ich zwar "normalerweise" nicht davon booten (so wie bei "lenny" und "squeeze") dass der Rechner den Start aber komplett verweigert ist nur "wheezy" der Fall...
Debian für Sparc entwickelt sich immer mehr zurück. Mit Lenny hat man die wenigsten Probleme, mit "squeeze" schon mehr (z.b. funktionieren die Netzwerkverbindungen (dhcp etc.) sowie der Dateimanager "Nautilus" nicht, letzteres muss man sogar komplett austauschen durch was anderes)
Und bei "Wheezy" kann man schon gar nicht mehr starten, was bei den 2 Vorgängerversionen problemlos möglich war...
Oracle macht doch so superteure Server mit Sparc-CPU, ist da Linux nie ein Thema? Deshalb verwundert es mich, dass die Sparc-Versionen immer schlechter werden... "Linux for Sparc" war doch mal ein relativ grosses Thema, oder war das noch vor der Übernahme durch Oracle...?
Wenn ich mit Debian 7 SATA (kein sun-original-Controller!) nicht verwende, und sämtliche Partitionen auf die vom "BIOS"/System bootbare Platte (IDE) tu, dann kann ich "ab und zu" nicht booten - machmal erscheint aber "Waiting for root file system" was mich später zu einem "initramfs"-Prompt bringt..
Aber nur ab und zu was sehr interessant ist... wieder KEIN Hardware-Problem (sieht allerdings wieder ganz danach aus! ist irgendwie "typisch" bei Linux, ohne das System schlechtreden zu wollen! Man denkt sich anhand der Fehlermeldungen schon den "worst case" aus!), denn mit den Kerneln 2.4.x oder 2.6.x passiert das NIE.
Bin zwar selbst SW-Entwickler, allerdings für Web- und DB-Applikationen. Mit Betreibssystem-Innereien und Kerneln kenne ich mich leider zu wenig aus.
Was könnte die Ursache dafür sein dass es machmal geht und machmal nicht, und dies nur bei Kernel 3.x.
Race Condition, Timing-Problem, irgendwelche Threads welche durcheinandergeraten? Vielleicht hat's jemand im Forum der sich damit auskennt?
Ich könnte noch versuchen, SCSI auf dem Mainboard per OBP zu deaktiveren - dann wird zumindest das nicht mehr abgefragt beim booten. Denke aber nicht dass es daran liegt - mal schauen...
alles abgesehen von boot-partition auf einer hd installieren, welche NICHT bootbar is
Fedora 18 Installation bootet nicht von SD-Karte
Bestehende physische Windows Maschine Virtualisieren II
/dev/sdb1 has been mounted 22 times without being checked
