T
thalys
ich hab jetzt schon ewigkeiten versucht 5.1 Sound und dmix parallel laufen zu lassen. hab so langsam das ganze web danach abgesucht, die forensuche hab ich auch schon benutzt.
Ich hab ein paar mal gelesen, dass das nicht möglich ist, aber auch schon viele Lösungen im Internet gefunden, die bei mir aber alle nich gehen.
Mein soundtreiber ist der snd-via82xx
meine .asoundrc:
fragt mich nicht wieso ich das ossmix genannt hab, hab die datei immer wieder aus verschiedenen quellen überarbeitet.
OSS und ALSA funktionieren jetzt problemlos gleichzeitig. aber eben nur aus den beiden Front-lautsprechern.
mit dem Schalter Duplicate Front im alsa mixer gehen auch die Rears.
mit
funktionieren auch nur die beiden front, bei aktivierung des schalfterws duplicate front gehen die rears natürlich auch, aber bei front.
mir ist nur wichtig das ich meine musik über alle lautsprecher abspielen kann, dvds gucke ich sowieso auf meinem laptop.
ich habe schon versucht, wie an den kommentaren vor slave.channels 6 zu sehen, versucht den auf 6 channels einzustellen, dann gibt es aber fehlermeldungen beim abspielen von sounds:
ok ,hoffe das reicht an angaben...
danke im vorraus
mattis
meine .asoundrc:
pcm.ossmix {
type dmix
ipc_key 4092 # must be unique!
# ipc_key_add_uid false # let multiple users share
# ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing ( octal, default 0600)
slave {
pcm { # you cannot use a "plug" device here, darn.
type hw
card 0
device 0
channels 6
period_time 0
period_size 1024 # must be power of 2
buffer_size 4096 # dito. It
# format "S32_LE"
#rate 44100
#periods 128 # dito.
#rate 8000 # with rate 8000 you *will* hear,
# if ossmix is used
# bindings are cool. This says, that only the first
# two channels are to be used by dmix, which is
# enough for (most) oss apps and also lets
# multichannel chios work much faster:
bindings {
0 0 # from 0 => to 0
1 1 # from 1 => to 1
# Everything shall be dmixed, so redefine "default":
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "ossmix"
#slave.channels 6
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "ossmix"
# or:
# pcm.dsp0 pcm.default
# if "default" hasn't been redefined
ctl.via82xx {
type hw
card 0
pcm.via82xx {
type hw
card 0
mit
test-speakers -c 6
ALSA lib pcm_params.c:2152snd_pcm_hw_refine_slave) Slave PCM not usable
error on snd_pcm_hw_par/ams_any
danke im vorraus
mattis
