StDoe
Lebenskünstler
Hi, bei mir ist nach jedem Systemstart: Wenn ich einen Druckjob erstellt habe, tut sich immer erst mal gar nichts, d.h. es werden keine Daten an den Drucker geschickt. Im 'KJobViewer' steht der Job jedoch als 'in Bearbeitung ...' (stundenlang).
Danach muß ich immer ins 'KDE-Kontrollzentrum' - 'Angeschl. Geräte' - 'Drucker' - 'Standartdrucker' - 'Eigenschaften' - '(Allgemein)' - 'Ändern'. Dort kann ich dann einfach 'Abbrechen' -> Drucker druckt jetzt bis zum nächsten Systemstart einwandfrei. Dabei ist es egal mit welchen User ich das mache, und ich brauche auch kein root-Passwort eingeben. (Irgendwas ändern habe ich auch schon probiert, eine weitere Printqueue eingerichtet, ...) Dabei erscheinen in der 'cups/error_log' die letzten 4 Zeilen:
Ausrüstung / Konfiguration:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Drucker: KYOCERA FS 1500 an Paralleler Schnittstelle
Mandriva 2007
Frage:
-Welche Konfigurationsdateien könnten da nicht o.k. sein,
-bzw. kann ich evtl. den "/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced" (mit welchem Parameter?) gleich beim Systemstart aufrufen, um das Problem zu beheben,
- bzw. was heißt eigentlich '[CGI] Unable to scan "@LOCAL"!'???
P.S.: Während der Erst-Installation wurde der Drucker nicht erkannt und somit wurden die cups nicht mit zur Installation vorgeschlagen - mußte erst den Button 'cups installieren' (oder so) klicken.
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Listening to :::631 (IPv6)
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Listening to 0.0.0.0:631 (IPv4)
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Cleaning out old temporary files in "/var/spool/cups/tmp"...
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Configured for up to 100 clients.
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Allowing up to 100 client connections per host.
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Using policy "default" as the default!
I [25/Feb/2007:14:49:14 +0100] Full reload is required.
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Loaded MIME database from '/etc/cups': 35 types, 40 filters...
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Full reload complete.
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Listening to :::631 on fd 2...
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Listening to 0.0.0.0:631 on fd 3...
I [25/Feb/2007:14:49:16 +0100] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 4...
I [25/Feb/2007:15:27:09 +0100] Started "/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced" (pid=6412)
E [25/Feb/2007:15:27:09 +0100] [CGI] Unable to scan "@LOCAL"!
I [25/Feb/2007:15:27:10 +0100] Started "/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced" (pid=6501)
E [25/Feb/2007:15:27:11 +0100] [CGI] Unable to scan "@LOCAL"!
Mandriva 2007
Frage:
