Fehler beim mounten einer ntfs partition
matland
matland
ich bekomme folgenden Fehler beim mount einer ntfs Partition:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Debian 3.1 auf Unstable geupdated (heute)
Ich trage es über die Webmin-Oberfläche in die fstab ein und speichere mit der Einstellung mounten und dann kommt diese Fehlermeldung.
Kernel ist nicht selbst kompiliert...schön wärs wenn ichs könnte :-)
modprobe hat nichts gebracht.
Wie mountest Du das Laufwerk denn?!
Mfg, Lord Kefir
ich hatte mal ca. den gleichen fehler...ich glaub mein problem war, dass irgendwelche module nicht geladen wurden, oder fehlerhaft waren
Hast du den Kernel selbst kompiliert?
Ansonsten versuch mal modprobe ntfs.
MFG
Dennis
Poste doch mal was
cat /etc/fstab sagt.
Auch das dmesg|tail -n1 nach dem Mountversuch ist von Interesse.
Gruß Wolfgang
kann es leider erst am Mittwoch ausprobieren. Ich melde mich dann wieder.
//edit: nachdem mein System nun völlig streikte beim Booten, hab ich es neu aufgesetzt (allerdings mit stable) und es geht wieder alles
trotzdem danke an alle helfer
Medien mounten
squashfs 4.0 mounten
