firefox für alle user installieren
Es geht ja nur um das Update, das dann für alle Benutzer verfügbar ist, was ist daran so gefährlich?
MFG
Dennis
naja, nur um das onlineupdate auszuführen werd ich nicht zu root. find ich umständlich.
würde theoretisch eine möglichkeit bestehen, dass firefox ein globales update machen kann mit user-rechten?
Das ist eher sehr unwahrscheinlich.
MFG
Dennis
Wie kann ich alle Firefoxlinks auf das neue Verzeichnis lenken? Bei mir liegt Firefox jetzt unter /usr/local/firefox/
und geht dann alles wie bisher, oder muss ich irgendwas ändern?
Jan
/usr/local/firefox muss in der Variable $PATH vor den Verzeichnissen liegen in denen noch andere Versionen vom Firefox rumgeistern. Dann wird die Version auch zuerst gefunden.
Fürs Ändern von $PATH für einzelne Nutzer:
vi ~/.bashrc
oder für alle:
vi /etc/profile
Ob das in der /etc/profile machbar ist, allerdings distro-abhängig, siehe Handbuch.
hmm, leider weiß ich nicht ganz was ich mit dem Code anfangen kann/soll/muss.
Wo finde ich die Variable? Wie kann ich sie ändern?
vi ist ein commandline-editor.
~ steht für dein Home-Verzeichnis.
Daraus folgt:
vi ~/.bashrc
bedeutet:
Wechsel mit einem Editor deiner Wahl z.b. Kate oder nedit nach /home/dein_user und öffne dort die Systemdatei
.bashrc
Da kannst du $PATH bearbeiten.
Danke, leider finde ich in der datei die Variable $PATH nicht. Soll ich sie einfach einfügen?
Also dann:
$PATH="/usr/local/bin"
Jan
Schreib mal ein:
export PATH=/usr/local/firefox:$PATH
in die .bashrc. Damit wird das Verzeichnis allerdings hinten an den path angehängt.
Was sagt
env | grep -i path
und
cat /etc/profile | grep -i path
Okay,
Geht wunderbar.
DANKE
Jan
Okay,
Hier die Ausgabe:
ich habe hier nur einen teil. Der rest ist wahrscheinlich uninteressant oder?
PATH=/usr/local/firefox/firefox:/home/malte/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin
und als zweites dann:
# Note: You may use /etc/initscript instead to set up ulimits and your PATH.
# Make path more comfortable
    PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin
            test -d $dir && PATH=$dir:$PATH
        test -d /opt/gnome/sbin && PATH=/opt/gnome/sbin:$PATH
        test -d /opt/kde3/sbin  && PATH=/opt/kde3/sbin:$PATH
        PATH=/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:$PATH
        test -d $dir && PATH=$PATH:$dir
    export PATH
# Current manpath
    tmp="$MANPATH"
    unset MANPATH
        MANPATH="${tmp}:`test -x /usr/bin/manpath && /usr/bin/manpath -q`"
        MANPATH="`test -x /usr/bin/manpath && /usr/bin/manpath -q`"
    export MANPATH
# Set INFOPATH to tell xemacs where he can find the info files
    INFOPATH=$INFODIR
    export INFODIR INFOPATH
    XNLSPATH=/usr/X11R6/lib/X11/nls
    export XNLSPATH
// edit
Scheint doch noch nicht ganz zu funktionieren. Was kann ich noch machen?
openn SuSE 13.1 - 64-BIt erlaubt nicht mehr als 20GB für /root
Alternative zu Ubuntu gesucht + Mängelliste
Logon Script via User oder Group funkzioniert nicht
