Fritz USB WLAN und Open SuSE 10.1
E
emb7374
Und schon wieder ein WLAN Neuling (nicht Linux) mit einer kleiner aber schon oft gestellter frage. Wie kriege ich mein WLAN zum laufen? Ich habe schon vieles gelesen und ausprobiert leider bringt mich das nicht ins Internet .
Hardware:
T- Com Speedport W500V
nVidia CK804 (nForce 4)
AVM Fritz USB WLAN
System:
Open Suse 10.1
Ndiswrapper 1.10
DHCP
Mit notmalem LAN (Kabel) gibt es keine propleme wird alles erkant und DSL leuft prima.
Mit USB Dagegen gibt es probleme. Magels Treiber habe ich ndiswrapper 1.10 installirt
und windows Treiber angebunden. Yast findet jetzt den Stick und das wahrs. DSL kann ich nicht die Dratlose Netzwerkkarte eingeben. Dann habe ich probiert es manuell einzurichten.
ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:0F:EA:7B:15:AF
inet Adresse:192.168.2.32 Bcast:192.168.2.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::20f:eaff:fe7b:15af/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1830 (1.7 Kb) TX bytes:5196 (5.0 Kb)
Interrupt:217 Basisadresse:0x6000
lo Protokoll:Lokale Schleife
RX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15850 (15.4 Kb) TX bytes:15850 (15.4 Kb)
wlan0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:04:0E:C5:C0:54
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:10 dBm Sensitivity=0/3
RTS thr:4096 B Fragment thr:4096 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
iwlist wlan0 scanning
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:30:F1:D6:81:66
ESSID:"WLAN"
Protocol:IEEE 802.11g
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality:0/100 Signal level:-69 dBm Noise level:-256 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Cell 02 - Address: AE:25:A1:48:BF:73
ESSID:"WLAN"
Mode:Ad-Hoc
Quality:0/100 Signal level:-34 dBm Noise level:-256 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
iwconfig wlan0 essid "WLAN"
ifup wlan0
wlan0
wlan0 configuration: wlan-eth-id-00:04:0E:C5:C0:54
Starting DHCP Client Daemon on wlan0... . . . . . no IP address yet... backgrounding.
ifstatus eth0
eth0 device: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a2)
eth0 configuration: eth-bus-pci-0000:00:0a.0
eth0 DHCP client (dhcpcd) is running
IPADDR=192.168.2.32
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.2.1
DNS=192.168.2.1
DHCPSIADDR=0.0.0.0
DHCPCHADDR=00:0F:EA:7B:15:AF
REBINDTIME=75600
eth0 is up
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,NOTRAILERS,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:0f:ea:7b:15:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.32/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0
inet6 fe80::20f:eaff:fe7b:15af/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
eth0 IP address: 192.168.2.32/24
Configured routes for interface eth0:
default 192.168.2.1 - -
169.254.0.0 - 255.255.0.0 eth0
Active routes for interface eth0:
192.168.2.0/24 proto kernel scope link src 192.168.2.32
169.254.0.0/16 scope link
default via 192.168.2.1
1 of 2 configured routes for interface eth0 up
ifstatus wlan0
wlan0
wlan0 dhcpcd is still waiting for data
wlan0 is up
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,NOTRAILERS,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:04:0e:c5:c0:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::204:eff:fec5:c054/64 scope link
Configured routes for interface wlan0:
0 of 1 configured routes for interface wlan0 up
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any Nickname:"linux-eva"
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power:10 dBm Sensitivity=0/3
RTS thr=4096 B Fragment thr=4096 B
Encryption key:off
Ausgabe in /var/log/messages
Aug 14 18:07:28 linux-eva ifrenew: wlan0
Aug 14 18:07:28 linux-eva ifrenew: wlan0 configuration: wlan-eth-id-00:04:0E:C5:C0:54
Aug 14 18:07:28 linux-eva dhcpcd[13679]: terminating on signal 15
Aug 14 18:07:28 linux-eva dhcpcd-hook: Skipping 'ifdown $INTERFACE -o dhcp' call
Aug 14 18:07:29 linux-eva ifrenew-dhcp: Starting DHCP Client Daemon on wlan0...
Aug 14 18:07:29 linux-eva ifrenew-dhcp: .
Aug 14 18:07:30 linux-eva ifrenew-dhcp: .
Aug 14 18:07:31 linux-eva ifrenew-dhcp: .
Aug 14 18:07:32 linux-eva ifrenew-dhcp: .
Aug 14 18:07:33 linux-eva ifrenew-dhcp: .
Aug 14 18:07:34 linux-eva ifrenew-dhcp: no IP address yet... backgrounding.
Aug 14 18:07:39 linux-eva kernel: wlan0: no IPv6 routers present
Warum bekomme ich keine IP zugewiesen. LAN bekommt eine WLAN nein.
Danke für den Hinweis. Habe DHCP und DHCP - Client auf 3.0.4-2 Aktualisiert
Scheint aber nicht zu helfen. Dann fiel mir ein das Hinweis:
Verwenden Sie Traditionelle Methode mit ifup , falls keine Desktop-Umgebung (GNOME oder KDE) ausgeführt wird, oder wenn Sie mehrere Schnittstellen gleichzeitig verwenden müssen.
und weiter
Mit Broadcast-Antwort anfordern wird der DHCP-Client veranlasst, den Server immer aufzufordern, seine Antworten an alle zu verschicken. Dies wird möglicherweise dann benötigt, wenn Sie z. B. einen mobilen Client besitzen, der zwischen den Netzwerken wechselt.
und es passieren noch Wunder
sogar WPA-PSK scheint zu funktionieren
ifstatus wlan0
wlan0
wlan0 DHCP client (dhcpcd) is running
IPADDR=192.168.2.33
GATEWAY=192.168.2.1
DNS=192.168.2.1
DHCPSIADDR=0.0.0.0
DHCPCHADDR=00:04:0E:C5:C0:54
REBINDTIME=75600
wlan0 is up
inet 192.168.2.33/24 brd 192.168.2.255 scope global wlan0
wlan0 IP address: 192.168.2.33/24
Active routes for interface wlan0:
192.168.2.0/24 proto kernel scope link src 192.168.2.33
wpa_state=SCANNING
ip_address=192.168.2.33
iwlist wlan0 scann
Cell 01 - Address: 00:16:38:B0:AB:E9
ESSID:"WLAN"
Mode:Managed
Quality:0/100 Signal level:-50 dBm Noise level:-256 dBm
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020000
Extra:wpa_ie=dd1c0050f20101000050f20202000050f2040050f20201000050f2020000
Nur eine Frage bleibt, wie bringe ich KInternet über wlan0 sich ins Internet einzuwählen?
Debian Routing Problem
Openvpn will nicht
Debian 7.6 kein lokales Netz
Debian Gateway
