Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0)
Möglichkeit wäre noch das dein Monitor nicht richtig erkannt wird, so ein Problem hatte ich jedenfalls schon mal.Da hilft es den HorizSync und VertRefresh
Wert selber in die xorg.conf einzutragen.
Ich würde mir einfach mal nach Treiberinstallation (also wenn der Bildschirm wieder schwarz ist) die xorg.conf mal anschauen ob dein Monitor korrekt erkannt wurde.
@ gropiuskalle: ich hab keine Ahnung was ich mit einem realtime-Kernel soll, aber ich will endlich die sch... Grafikkarte zum laufen bringen.
Also die Deinstallation hat so auch geklappt wie ich es gepostet habe, deine Variante sieht eleganter aus, aber ist das nicht im Endergebnis das selbe?
@ MoFo: Du hast recht, der Monitor wird nicht korrekt erkannt, aber wo bekomme ich horizontal und vertikal Frequenz raus?
Das der Sound funktioniert hat war leider auch nur eine zufällige Ausnahme (warum auch immer)
Das Problem scheint generell bei 64bit-Systemen aufzutreten, denn auch unter Kubuntu 8.10 gehen weder Grafik noch Sound hingegen unter Kubuntu 8.04 32bit lief alles problemlos. Da ich aber 8GB Ram habe bin ich auf 64Bit angewiesen
Ja, aber das erreichst Du keinesfalls mit irgendwelchen Verzweiflungstaten... schmeiß die jengelh-Quelle raus, das ist wirklich nur was für Anwender, die Echtzeit- bzw. preemption-Funktionen benötigen.
Offenbar ja. :)
Das steht im Handbuch Deines Monitors, welches sich ggf. auch online recherchieren lässt.
Nein, es sei denn, Du führst Prozesse aus, die *für sich* mehr als 4GB RAM benötigen - und das halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich. Mit einem →pae-Kernel lassen sich mit 32bit-Systemen bis zu 64GB RAM nutzen.
Edit: Da fällt mir Dein soundproblem wieder ein: hast Du die ALSA-Quellen mal eingebunden und 'alsa-driver-kmp' installiert? Vorher würde ich noch versuchen, die Karte mit
alsaconf
einzurichten und im Falle des Erfolges die settings via
alsactl store
zu fixieren. Eventuell genügt das schon.
aha, danke! das heißt ich versuche noch die Installation von Suse 11.0 32bit in der Hoffnung dass dann mal der Treiber läuft?!
Auf der Suse Seite fand ich nur folgenden Hinweis zu PAE:
!de-pae Ab openSUSE 11.0 wird mit Absicht automatisch ein PAE-Kernel installiert, sobald der Prozessor dies unterstuetzt. Dies ist unaebhaengig vom vorhandenen Arbeitsspeicher
Ich habe so viel Arbeitsspeicher, da ich die Absicht habe mit VirtualBox davon bis zu 4GB zu benutzen, da ich eine recht arbeitsspeicherintensive Anwendung unter Windows habe für die es bislang leider keinen Linuxersatzt gibt (ArcGis falls das hier jemanden was sagen sollte).
Danke für die Hilfe!
Ich weiß nicht, ob ich so herangehen würde - ich habe lediglich auf Deine Ahnung geantwortet, dass man ausschließlich mit einem 64bit-System Deine 8GB RAM ansprechen kann. Es ist immerhin eine Tür. Ebenso wie die korrekte Einrichtung der Monitorfrequenzen eine Tür ist (die vermutlich näher liegt, oder zumindest durchschritten ist).
Und wie gesagt: die Beschränkung von 4GB gilt pro Prozess - eine Anwendung, die wiederum unter einem virtuellen Betriebssystem läuft, ist kein einzelner Prozess mehr.
danke für die Info.
ich werde zunächst das Näherliegende versuchen ;) ich habe im netz zu meinem Monitor (Acer AL2216W) folgendes gefunden:
SYNC-Frequenz: Horizontal 30 kHz – 82 kHz x Vertikal 56 Hz – 76 Hz
trage ich jetzt nur die Maximalwerte ein oder gebe ich den Frequenzbereich an?
So sieht das z.B. bei mir aus:
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor[0]"
    VendorName     "HP"
    ModelName      "D2840 ERGO 1280"
    UseModes       "Modes[0]"
    DisplaySize     300    225
    HorizSync       31.0 - 92.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
    Option         "CalcAlgorithm" "XServerPool"
    Option         "DPMS"
    Option         "PreferredMode" "1024x768"
EndSection
Wunder mich gerade das hier das Xorg.0.log nicht erwähnt wird, wenn bei mir irgendwas nicht funktioniert, schau ich eigentlich als erstes in die logs, normalerweise lassen sich da zumindest hinweise finden warum es nicht geht.
Also mein vorgang wäre in die console booten, die xorg.conf bearbeiten, und startx ausführen, dann bei fehlversuch das log durcharbeiten. Ein ähnliches problem wie du(kein signal/standby/reset) habe ich, wenn ich bei meiner agp karte fastwrites aktiviere. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube in dem Fall gab es nicht mal ein log, oder es war nicht sehr aufschlussreich, aber reinschauen sollte man.
Das es an dem monitor liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ist aber sicher ein versuch wert.
Xorg.0.log:
X.Org X Server 1.5.2
Release Date: 10 October 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: openSUSE SUSE LINUX
Current Operating System: Linux linux-n5dk 2.6.25.18-0.2-default #1 SMP 2008-10-21 16:30:26 +0200 x86_64
Build Date: 30 October 2008  04:13:09PM
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 31 20:08:47 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf.install"
(==) ServerLayout "Layout[all]"
(**) |-->Screen "Screen[fbdev]" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor[0]"
(**) |   |-->Device "Device[fbdev]"
(**) |-->Input Device "Keyboard[0]"
(**) |-->Input Device "Mouse[1]"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
(**) Option "BlankTime" "0"
(**) Option "Xinerama" "off"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/uni/" does not exist.
    Entry deleted from font path.
(==) Including the default font path /usr/share/fonts/misc:unscaled,/usr/share/fonts/TTF/,/usr/share/fonts/OTF,/usr/share/fonts/Type1/,/usr/share/fonts/100dpi:unscaled,/usr/share/fonts/75dpi:unscaled.
(**) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/truetype/,
    /usr/share/fonts/misc/,
(**) Input device list set to "/dev/ttyS0,/dev/ttyS1,/dev/ttyS2,/dev/ttyS3,/dev/ttyS4,/dev/ttyS5,/dev/ttyS6,/dev/ttyS7,/dev/ttyS8,/dev/psaux,/dev/logibm,/dev/sunmouse,/dev/atibm,/dev/amigamouse,/dev/atarimouse,/dev/inportbm,/dev/gpmdata,/dev/usbmouse,/dev/adbmouse,/dev/input/mice,/dev/input/event0"
(**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (Connection refused)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x7ae680
(II) Module ABI versions:
    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
    X.Org Video Driver: 4.1
    X.Org XInput driver : 2.1
    X.Org Server Extension : 1.1
    X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0@1:0:0) unknown vendor (0x10de) unknown chipset (0x0421) rev 161, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000cf00/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) System resource ranges:
    [0] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
    [1] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
    [2] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
    [3] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
    [4] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
    [5] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
    [6] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
    [7] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
    [8] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
    [9] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
    [10] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
    [11] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
    [12] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
    [13] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
    [14] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
    [15] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
    [16] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
    [17] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
    [18] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
    [19] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
    [20] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
    [21] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
    [22] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
    [23] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
    [24] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
    [25] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
    [26] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
    [27] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
    [28] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
    [29] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded by default.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 1.0.0
    Module class: X.Org Server Extension
    ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//updates/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  173.14.12  Thu Jul 17 18:36:30 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
    compiled for 1.5.2, module version = 2.1.0
    Module class: X.Org Font Renderer
    ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 0.4.0
    ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 1.3.1
    Module class: X.Org XInput Driver
    ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 1.3.0
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/linux//libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 0.0.2
(**) FBDEV(0): claimed PCI slot 1@0:0:0
(II) FBDEV(0): using default device
(II) resource ranges after probing:
(==) FBDEV(0): Depth 16, (==) framebuffer bpp 16
(==) FBDEV(0): RGB weight 565
(==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
(==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) FBDEV(0): hardware: VESA VGA (video memory: 10240kB)
(II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
(II) FBDEV(0):     mode "default" not found
(II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
(--) FBDEV(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 131.1 MHz, 80.3 kHz, 76.6 Hz
(II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  131.09  1280 1312 1472 1632  1024 1028 1032 1048 -hsync -vsync -csync (80.3 kHz)
(==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
(II) Loading sub module "shadow"
(II) LoadModule: "shadow"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.5.2, module version = 1.1.0
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
(==) FBDEV(0): Backing store disabled
(II) FBDEV(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard[0]: always reports core events
(**) Option "Protocol" "Standard"
(**) Keyboard[0]: Protocol: Standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) Keyboard[0]: XkbRules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc104"
(**) Keyboard[0]: XkbModel: "pc104"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard[0]: XkbLayout: "us"
(**) Option "XkbKeycodes" "xfree86"
(**) Keyboard[0]: XkbKeycodes: "xfree86"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard[0]: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "explorerps/2"
(**) Mouse[1]: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse[1]: Protocol: "explorerps/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse[1]: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Mouse[1]: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Mouse[1]: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse[1]: Buttons: 9
(**) Mouse[1]: Sensitivity: 1
(II) evaluating device (Keyboard[0])
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard[0]" (type: KEYBOARD)
(II) evaluating device (Mouse[1])
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse[1]" (type: MOUSE)
(II) Mouse[1]: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/share/fonts/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/OTF, removing from list!
rpm -qa | grep nvidia
x11-video-nvidiaG01-173.14.12-0.1
nvidia-gfxG01-kmp-default-173.14.12_2.6.25.11_0.1-0.1
Auszug aus meiner xorg.conf, die Frequenzen habe ich soeben geändert, der Rest ist original:
Section "Monitor"
  DisplaySize  340 270
  HorizSync    30-82
  ModelName    "1680X1050@60HZ"
  Option       "DPMS"
  Option       "PreferredMode" "1680x1050"
  VendorName   "--> LCD"
  VertRefresh  56-76
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
ich habe die xorg.conf nach fastwrites durchsucht, aber nichts finden können... muss man das erst eintragen wenn man es deaktivieren möchte?
Xorg.99.log:
(==) Log file: "/var/log/Xorg.99.log", Time: Fri Oct 31 20:28:48 2008
(++) Using config file: "/var/lib/sax/xorg.conf"
(**) |-->Screen "Screen[0]" (0)
(**) |   |-->Device "Device[0]"
(**) Option "ZapWarning" "on"
(**) Option "AllowMouseOpenFail" "on"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin7/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/uni" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/xtest" does not exist.
(WW) The directory "/opt/kde3/share/fonts" does not exist.
    /usr/share/fonts/75dpi:unscaled,
    /usr/share/fonts/Type1,
    /usr/share/fonts/URW,
    /usr/share/fonts/Speedo,
    /usr/share/fonts/cyrillic,
    /usr/share/fonts/truetype,
(**) Input device list set to "/dev/gpmdata,/dev/input/mice"
(==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules/updates,/usr/lib64/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(++) using VT number 8
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "type1"
(WW) Warning, couldn't open module type1
(II) UnloadModule: "type1"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/updates//extensions/libglx.so
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/updates//drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
    Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver  173.14.12  Thu Jul 17 18:18:16 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8500 GT (G86) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.86.5b.00.00
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8500 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     Acer AL2216W (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): Acer AL2216W (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): Acer AL2216W (DFP-0): Internal Dual Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1600x1024"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1600x1000"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1366x768"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x800"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x768"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x720"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x600"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1024x600"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "768x576"; removing.
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1680x1050"
(II) NVIDIA(0):     "1400x1050"
(II) NVIDIA(0):     "1280x1024"
(II) NVIDIA(0):     "1440x900"
(II) NVIDIA(0):     "1280x960"
(II) NVIDIA(0):     "1152x864"
(II) NVIDIA(0):     "1024x768"
(II) NVIDIA(0):     "800x600"
(II) NVIDIA(0):     "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1680 x 1050
(--) NVIDIA(0): DPI set to (90, 88); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Unable to connect to the ACPI daemon; the ACPI daemon may not
(II) NVIDIA(0):     be running or the "AcpidSocketPath" X configuration option
(II) NVIDIA(0):     may not be set correctly.  When the ACPI daemon is
(II) NVIDIA(0):     available, the NVIDIA X driver can use it to receive ACPI
(II) NVIDIA(0):     events.  For details, please see the "ConnectToAcpid" and
(II) NVIDIA(0):     "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
(II) NVIDIA(0):     Config Options in the README.
xorg.conf:
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2008-10-31T04:15:12+0100.
# Version: 8.1
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2005
# Contact: SaX-User list <https://lists.berlios.de/mailman/listinfo/sax-users>
# Automatically generated by [ISaX] (8.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
  FontPath     "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/local"
  FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/URW"
  FontPath     "/usr/share/fonts/Speedo"
  FontPath     "/usr/share/fonts/PEX"
  FontPath     "/usr/share/fonts/cyrillic"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/japanese:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/kwintv"
  FontPath     "/usr/share/fonts/truetype"
  FontPath     "/usr/share/fonts/uni:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/CID"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/Type1"
  FontPath     "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled"
  FontPath     "/usr/share/fonts/xtest"
  FontPath     "/opt/kde3/share/fonts"
  InputDevices "/dev/gpmdata"
  InputDevices "/dev/input/mice"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "Module"
  Load         "glx"
  Load         "type1"
  Load         "extmod"
  Load         "dbe"
  Load         "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
  Driver       "kbd"
  Identifier   "Keyboard[0]"
  Option       "XkbLayout" "de"
  Option       "XkbModel" "microsoftpro"
  Option       "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
  Driver       "mouse"
  Identifier   "Mouse[1]"
  Option       "Buttons" "9"
  Option       "Name" "ImExPS/2 Generic Explorer Mouse"
  Option       "Vendor" "Sysp"
  Option       "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
  DisplaySize  340 270
  HorizSync    30-82
  Option       "DPMS"
  VertRefresh  56-76
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
  Identifier   "Modes[0]"
EndSection
Section "Screen"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Depth      15
    Modes      "1680x1050" "1600x1024" "1600x1000" "1400x1050" "1280x1024" "1440x900" "1280x960" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1280x720" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
  EndSubSection
    Depth      16
  EndSubSection
    Depth      24
  EndSubSection
    Depth      8
  EndSubSection
  Device       "Device[0]"
  Identifier   "Screen[0]"
EndSection
Section "Device"
  BoardName    "GeForce 8500 GT"
  BusID        "1:0:0"
  Driver       "nvidia"
  Identifier   "Device[0]"
  Screen       0
  VendorName   "NVIDIA"
EndSection
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout[all]"
  InputDevice  "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse[1]" "CorePointer"
  Option       "Clone" "off"
  Screen       "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
    Group      "video"
    Mode       0660
EndSection
Section "Extensions"
  Option       "Composite" "on"
EndSection
also an der Frequenz alleine lag es nicht. ich muss wohl noch was an der xorg.conf verändern, nur was?
hier könnte das (ein?) Problem liegen:
linux-n5dk:/home/ilja # /etc/init.d/acpid stop
Shutting down acpid                                                  done
linux-n5dk:/home/ilja # /etc/init.d/acpid start
acpid: no ACPI support in kernel                                     skipped
EDIT: Aber:
linux-n5dk:/ # rpm -qa | grep acpid
acpid-1.0.6-63.2
nene das war nur ein beispiel, daß das xorg.log nicht immer hilfreich ist, hat nix mit deinem problem zu tun ...
sorry wenn ich dich verwirrt habe. ich schau mal später in deine logs
edit: also das 2te log ist wenn du dieses "sax -r iregendwas" ausführst ? und wo er dann abschmiert ?
und die letzten zeilen des logs sagt was von acpi ... dann würde ich da mal ansetzen.
btw stell auch sicher, das X mit der richtigen config geladen wird.
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf.install" << aus deinem ersten log
(++) Using config file: "/var/lib/sax/xorg.conf" << aus deinem 2ten log
ich weiss nicht welche suse als standard nimmt, wenn du normal bootest aber ich tippe mal /etc/X11/xorg.conf
edit2: habe mal nach deinem acpi fehler gegogelt ... https://launchpad.net/bugs/185149
das ist zwar nicht wirklich dein problem, aber hier sieht man was wahrscheinlich bei dir nicht funktioniert
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(--) NVIDIA(0): No video decoder detected
(II) Loading extension NV-GLX
diese zeilen sollten wohl bei dir nach den acpi warnmeldungen kommen, aber da hängt er sich auf. ich würde wirklich mal in die console booten x manuell mit deiner config starten und mir dann das log anschauen, wer weiss ob das nicht einfach ein sax problem ist.
alsaconf
alsactl store
alsaconf erkennt zwar eine Soundkarte und installiert diese auch, aber das problem bleibt das gleiche: keinerlei soundausgabe. Ich habe den Anschein, dass die Soundkarte beim Hochfahren deaktiviert wird, denn beim hochfahren hört man auf einmal die Erdschleife welche immer kommt wenn die Kanäle auf Masse liegen (also ein 50Hz-Ton).
Ich werde als nächstes mal 'alsa-driver-kmp' installieren.
EDIT:
der 'alsa-driver-kmp' ist bereits installiert - ich aktualisiere ihn gerade, mal gucken obs dann geht
EDIT:
und wenn das einfach ein sax problem ist, was müsste ich dann machen um es zu beheben?
in die console booten x manuell mit deiner config starten. wenn der dann auch abschmiert schau dir das log an. Änder was an der config (z.B composite abschalten) ... starte x erneut, schau ins log etc. eventuell kommt er ja irgendwo mal weiter als bei dem sax versuch und liefert mehr infos oder startet gar.
ok, startx liefert (Original):
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time Sat Nov 1 01:58:17 2008
(==) Using config file: "etc/X11/xorg.conf"
FATAL: Module nvidia not found.
(EE) NVIDIA(0): Failed to load th NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(EE) Screen(s) found, but non have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
giving up.
xinit: Connection refused (errno 111): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
kurzer Blick in die xorg.conf:
nachgeguckt und gefunden, dass "Type1" ein Ordner mit vielen Dateien drinnen ist - wieso gibt es da ein Problem?
warum findet er den nvidiatreiber nicht?
Edit: was mir gerade noch auffällt: ich habe bei fonts weniger Ordner drinnen als in der xorg.conf drinnen stehen:
linux-n5dk:/usr/share/fonts # ll
insgesamt 256
drwxr-xr-x 2 root root  94208 31. Okt 03:55 100dpi
drwxr-xr-x 2 root root 102400 31. Okt 03:55 75dpi
drwxr-xr-x 2 root root   4096 31. Okt 03:55 cyrillic
drwxr-xr-x 3 root root   4096 31. Okt 03:55 encodings
drwxr-xr-x 2 root root  32768 31. Okt 03:55 misc
drwxr-xr-x 2 root root   4096 31. Okt 03:55 Speedo
drwxr-xr-x 2 root root   4096 31. Okt 03:55 truetype
drwxr-xr-x 2 root root   4096 31. Okt 03:55 Type1
lrwxrwxrwx 1 root root     20 31. Okt 01:56 URW -> ../ghostscript/fonts
drwxr-xr-x 2 root root   4096 31. Okt 23:47 util
Ausschnitt aus xorg.conf:
Section "Files"
EndSection
was bedeutet das jetzt für mich?
sorry für die fragen, aber ich habe die xorg.conf noch nie selber konfigurieren müssen, hatte bislang meistens nach Anleitung geklappt.
das mit den fonts sollte eigentlich kein problem sein
löschen oder kommentieren, dann is die fehlermeldung weg
das hier ist eher ein problem
das heisst soviel wie du hast den treiber nicht installiert, bzw X denkt das
"modprobe nvidia" startet ohne fehlermeldung ?
und wenn ja was sagt "modinfo nvidia"
und was sagt startx nachdem du "modprobe nvidia" gemacht hast, sofern es fehlerlos ausgeführt wurde ?
ich habe nicht viel ahnung von suse, aber eventuell hatte rainmaker recht mit dem unsauber de/installiert.
soll ich alle Zeile wo "Type1" drinnen steht auskommentieren?
ich bin gerade unter Failsave angemeldet damit ich überhaupt eine grafische Oberfläche habe, ich habe jetzt von hier aus mal die Befehle eingegeben:
linux-n5dk:/home/ilja # modprobe nvidia
linux-n5dk:/home/ilja # modinfo nvidia
filename:       /lib/modules/2.6.25.18-0.2-default/weak-updates/nvidia.ko
license:        NVIDIA
alias:          char-major-195-*
alias:          pci:v000010DEd0000084Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000084Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000084Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000084Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000084Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000084Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000849sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000849sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000848sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000848sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000844sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000844sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E3sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E3sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000007E0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E9sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E9sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E8sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E8sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E5sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E5sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E4sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000006E4sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000064Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000064Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000649sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000649sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000648sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000648sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000647sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000647sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000622sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000622sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000061Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000061Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000061Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000061Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000612sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000612sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000611sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000611sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000610sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000610sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000060Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000060Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000060Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000060Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000609sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000609sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000606sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000606sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000604sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000604sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000602sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000602sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000600sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000600sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000053Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000533sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000533sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000531sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000531sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000042Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000429sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000429sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000428sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000428sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000427sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000427sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000426sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000426sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000425sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000425sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000424sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000424sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000423sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000423sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000422sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000422sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000421sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000421sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000420sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000420sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000040Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000408sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000408sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000407sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000407sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000405sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000405sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000404sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000404sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000403sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000403sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000402sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000402sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000401sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000401sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000400sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000400sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D5sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D5sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D2sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D2sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000003D0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000039Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000039Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000399sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000399sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000398sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000398sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000395sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000395sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000394sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000394sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000393sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000393sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000392sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000392sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000391sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000391sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000390sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000390sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000034Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000034Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000034Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000034Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000348sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000348sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000347sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000347sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000344sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000344sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000343sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000343sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000342sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000342sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000341sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000341sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000033Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000033Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000338sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000338sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000334sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000334sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000333sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000333sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000332sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000332sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000331sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000331sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000330sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000330sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000032Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000328sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000328sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000327sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000327sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000326sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000326sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000325sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000325sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000324sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000324sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000323sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000323sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000322sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000322sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000321sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000321sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000320sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000320sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000031Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000314sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000314sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000312sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000312sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000311sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000311sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000309sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000309sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000308sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000308sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000302sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000302sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000301sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000301sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E4sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E4sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E3sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E3sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000002E0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Bsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Bsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000029Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000299sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000299sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000298sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000298sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000297sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000297sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000295sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000295sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000294sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000294sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000293sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000293sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000292sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000292sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000291sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000291sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000290sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000290sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000247sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000247sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000245sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000245sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000244sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000244sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000242sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000242sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000241sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000241sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000240sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000240sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000222sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000222sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000221sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000221sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000218sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000218sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000215sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000215sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000212sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000212sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000211sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000211sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DFsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DFsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DEsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DEsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DDsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DDsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DCsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DCsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DBsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DBsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DAsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001DAsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D8sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D8sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D7sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D7sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D6sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D6sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D3sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D3sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000001D0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000019Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000019Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000019Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000019Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000197sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000197sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000194sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000194sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000193sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000193sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000191sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000191sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000016Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000016Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000169sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000169sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000168sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000168sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000167sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000167sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000166sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000166sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000165sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000165sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000164sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000164sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000163sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000163sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000162sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000162sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000161sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000161sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000160sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000160sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Fsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Fsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Csv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Csv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Asv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000014Asv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000149sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000149sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000148sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000148sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000147sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000147sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000146sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000146sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000145sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000145sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000144sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000144sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000143sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000143sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000142sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000142sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000141sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000141sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000140sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000140sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FEsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FEsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FDsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FDsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FCsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FCsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FBsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FBsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FAsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000FAsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F9sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F9sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F8sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F8sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F6sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F6sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F5sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F5sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F4sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F4sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F3sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F3sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F2sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F2sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000F0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CEsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CEsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CDsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CDsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CCsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000CCsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C9sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C9sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C8sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C8sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C3sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C3sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C2sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C2sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C1sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C1sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C0sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd000000C0sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000009Dsv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000009Dsv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000099sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000099sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000098sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000098sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000095sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000095sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000093sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000093sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000092sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000092sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000091sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000091sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000090sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000090sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd0000004Esv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd0000004Esv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000048sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000048sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000047sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000047sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000046sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000046sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000045sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000045sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000044sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000044sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000043sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000043sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000042sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000042sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000041sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000041sv*sd*bc03sc00i00*
alias:          pci:v000010DEd00000040sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd00000040sv*sd*bc03sc00i00*
depends:        i2c-core
supported:      external
vermagic:       2.6.25.11-0.1-default SMP mod_unload
parm:           NVreg_EnableVia4x:int
parm:           NVreg_EnableALiAGP:int
parm:           NVreg_ReqAGPRate:int
parm:           NVreg_EnableAGPSBA:int
parm:           NVreg_EnableAGPFW:int
parm:           NVreg_Mobile:int
parm:           NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm:           NVreg_RmLogonRC:int
parm:           NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm:           NVreg_DeviceFileUID:int
parm:           NVreg_DeviceFileGID:int
parm:           NVreg_DeviceFileMode:int
parm:           NVreg_RemapLimit:int
parm:           NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm:           NVreg_UseVBios:int
parm:           NVreg_RMEdgeIntrCheck:int
parm:           NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm:           NVreg_RegistryDwords:charp
parm:           NVreg_NvAGP:int
wegen unsauberer Deinstallation sollte eigentlich kein Problem mehr sein, ich habe gestern Nachmittag suse (version 11.0) neu installiert. Den Treiber hat er ja auch automatisch erkannt und installiert, nur irgendwie scheint er nicht darauf zuzugreifen?
linux-n5dk:/home/ilja # rpm -qa | grep nvidia
EDIT:
hmm also wenn ich normal starte (wo ja kein xserver startet) und dann modprobe nvidia als root eingebe kommt: FATAL: Module nvidia not found.
modinfo nvidia gibt aus das es keine nvidia-module findet nur das hier
bleibt gleich.
Was kann ich jetzt machen? bzw weiß einer wo da der Fehler liegt?
jipp, das module ist obsolete (soweit ich weiß)
und zu deinem wahren problem ... keine ahnung ... das kommt mir sehr suspect vor. ich würde den treiber wahrscheinlich manuell installieren, oder das hier probieren was im prinzip das gleiche ist:
http://en.opensuse.org/NVIDIA#The_hard_way
beachte den zusatz, das sax nicht mehr zur konfiguration benötigt wird.
falls du das noch nicht probiert hast würde ichs mal machen, ansonsten noch viel glück
also ich habe jetzt forgendes gemacht:
- Treiber mit yast deinstalliert
- neusten Treiber runter geladen
- Treiber installiert (wie beschrieben)
- sax2 NICHT aufgerufen
- init 6
Ergebnis: System startet endlich im normalen Modus und es lässt sich auch die richtige Bildschirmauflösung einstellen, ABER: keine 3D Beschleunigung.
dann mal folgendes gemacht:
filename:       /lib/modules/2.6.25.18-0.2-default/kernel/drivers/video/nvidia.ko
license:        NVIDIA
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends:        i2c-core
vermagic:       2.6.25.18-0.2-default SMP mod_unload
parm:           NVreg_EnableMSI:int
Der Blick in die xorg.conf hilft auch weiter:
# Created on: 2008-11-01T23:42:43+0100.
# Version: 8.1
Section "Files"
EndSection
EndSection
Section "Module"
  Load         "glx"
  Load         "type1"
  Load         "extmod"
  Load         "dbe"
  Load         "freetype"
EndSection
  Driver       "kbd"
EndSection
  Driver       "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
  DisplaySize  340 270
  HorizSync    31-64
  ModelName    "1280X1024@60HZ"
  Option       "DPMS"
  VendorName   "--> VESA"
  VertRefresh  50-60
  UseModes     "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
EndSection
Section "Screen"
  DefaultDepth 24
    Depth      15
  EndSubSection
    Depth      16
  EndSubSection
    Depth      24
  EndSubSection
    Depth      8
  EndSubSection
  Device       "Device[0]"
EndSection
Section "Device"
  BusID        "1:0:0"
  Driver       "nv"
  Screen       0
  VendorName   "NVidia"
EndSection
  Screen       "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
    Group      "video"
    Mode       0660
EndSection
  Option       "Composite" "off"
EndSection
- Also die Frequenzen stehen wieder falsch drinnen
- es läuft der nv-treiber
- "Type1" habe ich noch nicht auskommentiert
Warum findet er den nvidia-treiber nicht?
was ist falsch? was kann ich änder bzw noch ausprobieren?
Driver       "nv"
ersetzte das jetzt mal mit
Driver       "nvidia"
bei fehlversuch mal das xorg.0.log.old posten
old weil du ja wohl ums hier zu posten wieder einen funktionierenden xserver startest, der das log überschreibt und nach old sichert.
oh, mal wieder ein ganz neues Ergebnis: schwarzer Bilschirm ;(
und wenn ich startx eingebe kommt (mal wieder):
meine xorg.config sieht momentan wie folgt aus:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder58)  Wed Oct  1 15:12:53 PDT 2008
# Version: 8.1
    Screen         "Screen[0]" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load           "glx"
    Load           "type1"
    Load           "extmod"
    Load           "dbe"
    Load           "freetype"
EndSection
EndSection
    Driver         "kbd"
EndSection
    Driver         "mouse"
EndSection
Section "Modes"
EndSection
Section "Monitor"
    UseModes       "Modes[0]"
    DisplaySize     340    270
    HorizSync       30.0 - 82.0
    VertRefresh     56.0 - 76.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVidia"
    Screen          0
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Device[0]"
    DefaultDepth    24
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
EndSection
EndSection
tjoa ich bin mit meinem latein am ende. wieso du mal das nvidia modul laden kannst, aber wenn du in der console bist nicht, ist mir schleierhaft.
ich habe schonmal davon gehört das es andersrum nicht geht, also das man nur über startx den xserver starten kann aber sowas ... keine ahnung - da würde ich mal n bugreport schreiben, bzw den open suse support bemühen.
genug daten haste ja jetzt ;)
Rollei Mini Wifi Camcorder
HP PSC 2175 - CUPS druckt nicht
Modulfehler?
Festplatte friert ein nach suspend/resume
