daboss
Kaiser
[gelöst] Hauppauge Nova-T Stick findet keine DVB-T-Sender mehr
Heyho,
Ich habe vor kurzem von Ubuntu 7.10 auf 8.04 umgestellt.
Gestern habe ich (unter 8.04 das erste Mal) unten angegebenen Stick[1] an den Rechner gesteckt, und wollte via Kaffeine einen Sendersuchlauf starten lassen. Allerdings wurden dort keine Sender gefunden[3]. Der Suchlauf lief mir auch nen Tick zu schnell durch... (Ich wohn im Münchner Norden, normalerweise gibts da keine Empfangsprobleme o.ä. )
Der Stick wurde allerdings offensichtlich richtig erkannt, und auch die passende Firmware wurde nachgeladen[2]
Über diesen älteren Thread bin ich auf die dvd-utils gekommen. Ein abschließender scan[4] war aber auch erfolglos.
Zum Schluß hab ich noch statt der kleinen Zimmerantenne die Dachantenne angeschlossen, geholfen hats aber auch nix.
Hat vielleich jemand netterweise einen Tipp, wie ich nen funktionierenden Suchlauf hinbekomme? Unter Ubuntu 7.10 hatte es ja schließlich auch funktioniert
Danke schonmal
/Edit: Von oben verlinktem Ubuntu-Wiki Artikel habe ich jetzt doch noch eben die Münchner channels.conf genommen und mittels vdr2daffeine umgewandelt. Damit konnte Kaffeine auch nicht viel anfangen[5]. Hab ich auch nicht wirklich erwartet, schon allein weil der Münchner Raum groß is, und die .conf von überall her kommen kann...
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Heyho,
Danke schonmal
[1]
alex@zion:~$ lsusb | grep Haup
Bus 002 Device 022: ID 2040:7050 Hauppauge Hauppauge Nova-T Stick
alex@zion:~$ dmesg | tail
[ 5773.273286] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.10.fw'
[ 5773.588095] dib0700: firmware started successfully.
[ 5774.090782] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.
[ 5774.090864] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 5774.092414] DVB: registering new adapter (Hauppauge Nova-T Stick)
[ 2887.270919] DVB: registering frontend 0 (DiBcom 7000MA/MB/PA/PB/MC)...
[ 2887.276334] MT2060: successfully identified (IF1 = 1220)
[ 2887.832831] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb2/2-4/2-4.4/input/input11
[ 2887.864091] dvb-usb: schedule remote query interval to 150 msecs.
[ 2887.864097] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.
alex@zion:~$ kaffeine
kbuildsycoca running...
/dev/dvb/adapter0/frontend0 : opened ( DiBcom 7000MA/MB/PA/PB/MC )
0 EPG plugins loaded for device 0:0.
Loaded epg data : 0 events (0 msecs)
QInputContext: no input method context available
kio (KMimeType): WARNING: KServiceType::offers : servicetype ThumbCreator not found
alex@zion:~$ QInputContext: no input method context available
DvbCam::probe(): /dev/dvb/adapter0/ca0: : No such file or directory
Using DVB device 0:0 "DiBcom 7000MA/MB/PA/PB/MC"
tuning DVB-T to 212500000 Hz
inv:2 bw:1 fecH:3 fecL:9 mod:1 tm:1 gi:3 hier:0
Not able to lock to the signal on the given frequency
Frontend closed
dvbsi: Cant tune DVB
tuning DVB-T to 578000000 Hz
inv:2 bw:0 fecH:2 fecL:9 mod:1 tm:1 gi:3 hier:0
Frontend closed
tuning DVB-T to 586000000 Hz
Frontend closed
tuning DVB-T to 690000000 Hz
Frontend closed
tuning DVB-T to 754000000 Hz
Frontend closed
tuning DVB-T to 834000000 Hz
Frontend closed
Transponders: 6
dvbsi: The end :)
Channels found: 0
alex@zion:~$ scan -no zap -p ~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/de-Muenchen
scanning /home/alex/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-t/de-Muenchen
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 212500000 1 3 9 1 1 3 0
initial transponder 578000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 586000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 690000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 754000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 834000000 0 2 9 1 1 3 0
>>> tune to: 212500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 212500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 690000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 690000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 834000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 834000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Done.
alex@zion:~$ Tuning to: arte / autocount: 0
inv:2 bw:3 fecH:0 fecL:9 mod:6 tm:2 gi:2 hier:3
Frontend closed
Tuning delay: 2519 ms
Tuning to: Das Erste / autocount: 0
Frontend closed
Tuning delay: 2541 ms
Tuning to: Super RTL / autocount: 0
(....)[usw.usf.]
