HDDs & "Advanced Power Management" & "Power Management"
Leanderq
Leanderq
pseudo guru
kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen "Advanced Power Management" und "Power Management" bei Festplatten ist?
Inspiriert durch:
PDC [~]# camcontrol identify ada3
pass4: <ST3500630AS 3.AAE> ATA-7 SATA 2.x device
pass4: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
protocol              ATA/ATAPI-7 SATA 2.x
device model          ST3500630AS
firmware revision     3.AAE
serial number         [...]
cylinders             16383
heads                 16
sectors/track         63
sector size           logical 512, physical 512, offset 0
LBA supported         268435455 sectors
LBA48 supported       976773168 sectors
PIO supported         PIO4
DMA supported         WDMA2 UDMA6
Feature                      Support  Enabled   Value           Vendor
read ahead                     yes	yes
write cache                    yes	yes
flush cache                    yes	yes
overlap                        no
Tagged Command Queuing (TCQ)   no	no
Native Command Queuing (NCQ)   yes		32 tags
SMART                          yes	yes
microcode download             yes	yes
security                       yes	no
power management               yes	yes
advanced power management      no	no
automatic acoustic management  no	no
media status notification      no	no
power-up in Standby            no	no
write-read-verify              yes	no	0/0x0
unload                         no	no
free-fall                      no	no
data set management (TRIM)     no
PDC [~]#
... und kommt es denn jemals vor, dass bei dem Attribut "power management" der Parameter Value/Vendor belegt gebraucht wird?
Grüße
Scherzkeks ;) APM konnte ich selbst googlen ... aber das war nicht meine Frage, falls du meinen Post nicht ordentlich gelesen haben solltest.
Meine Frage war, worin sich PM von APM unterscheidet - bzw. noch genauer: Was bedeuted PM im Fall von camcontroll genau - und vorallem
Und wenn du für die Antwort dieser Frage bzw. zwei Fragen jetzt nen Google-Hit landest, dann darfst du mir gerne ein "let me google that for you" posten ;)
Grüße
Ich konnte leider immer noch nicht wirklich mehr herausfinden ... nachfolgendes konnte ich mir bisher zusammensammeln:
Power Management (PM Feature):
Hard disk drive power management is a power-saving feature that 'spins down' hard drives when they are not in use. Hard drives physically spin when in use, which requires more power. By halting the spin of the hard drive when it is not in use; for example, when your computer is running software stored in RAM and no data is being saved, less energy is used. Read more: http://www.brighthub.com/computing/hardware/articles/72474.aspx#ixzz1VtG849YD
ATAidle is a utility to set the power management features of ATA hard drives in FreeBSD and Linux, including the standby timeout, power (APM), and acoustic (AAM) level settings. It can also show details about the installed devices.
Advanced Power Management (APM Feature):
  1. The APM feature value controls after which time the R/W head should be parked to avoid possible headcrashes when the hdd is idle.
  2. After the heads has been parked, it also controls after which time the hdd spins down when still idle. (i.e. the drive motor turns off)
NOTE: All MTBF and power consumption values are for the Seagate Momentus 2.5'' harddrive - other drives should be similar
The lower you set the APM value the more the hdd parks the heads and spins down.
Well, those both things seems to be a good thing. But unfortunately every hdd has a so called MTBF (Mean Time Before Failure)
For the hdd head parking it is ~600,000 and in the first week my eee counts ~10,000 loads/unloads!
SpinUp/SpinDown count MTBF is ~20,000
The other annoying thing is the noise that the head parking makes...
A APM Value below ~100 makes the head parking and spin down very often. MTBF would be reached quiet early. (I personally prefer 255 on AC and DC)
Parking the head does not really consume too much battery power so it should does make any difference.
But a spin up after a spin down consumes about 1.0 amps! While running the hdd just consumes from 0.75 to 2.0 watts. (See Reference above)
Hdparm example:
-B <n> Used to set the harddrives Advanced Power Management mode, <n> being a number between 1 and 255, where 1 means agressive power saving and 255 means no power saving, but better performance.
Automatic Acoustic Management (AAM Feature):
The AAM value controls how fast (or slow) the head should be moved over the drive disks. This is another source of noise.
You can notice less noise when using small values on heavy disk I/O
This feature does not consumes any less or more (measurable) power from battery. It just moves the head faster or slower.
Leider ist mir im Bezug auf den Output von "camcontrol identify <DISK>" noch immer nicht klar was mit "power management" letztenlich genau gemeint ist. Steht "power management Support=yes ; Enabled=yes" letztlich nun NUR dafür da, dass APM und/oder AAM unterstützt werden und aktiviert sind??
ODER
Steht "power management Support=yes ; Enabled=yes" dafür da, dass Spindown unterstützt und aktiviert ist? Tests haben jedoch gezeigt, dass sich daran nichts ändert wenn ich Spindown auf 0 - also Disabled oder größer gleich 0 setze ... ?! Das aktuell eingestellte Timeout bekomme ich nur i.e. mit Hilfe von "atacontrol spindown ad2" heraus ...
Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass atacontrol eine Art Einbahnstraße ist, es mir Features nur in ReadOnly-Form auflistet ... mich es aber nichts ändern lässt ... abgesehen vom Spindown ... ?! Bin ich also gezwungen auf ataidle und oder smartctl zurückzugreifen? Oder was empfiehlt sich da nachhaltiges - ebenfalls unter dem Gesichtspunkt, dass bald FreeBSD 9.0 rauskommt und sich da soweit ich das mitbekommen habe wieder ein bisschen was tut was atacontrol, camcontrol usw. angeht ... ?!
Grüße
Problem mit Win-Zugriff auf SAMBA
X startet nichtmehr
Rollei Mini Wifi Camcorder
Problem mit HSPA+ Modem Huawei E353 - Installation unmöglich?
