W
woodiii
habe da ein kleines Problem mit dem hostapd und der WLan Verschlüsselung mit WPA bei meinem Debian Sarge.
Wlan-Karte: CM9, Atheros Chipset
Ansich funktioniert die Verschlüsselung, nur leider bekomme ich keine Verbindung ins Internet, da sich die bridge "br0" nicht aktivieren läßt.
Beim Booten bekommen ich immer folgende Meldung:
waiting for br0 to get ready (MAXWAIT is 30 seconds).
br0: topology change detected, propagating
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(ath0) entering forwarding state
ioctl[SIOCSIWMODE]: Operation nobr0: port 2(eth1) entering disabled state
t supported
Coubr0: port 1(ath0) entering disabled state
ld not configure driver to use managed mode
ioctl[SIOCGIWRANGE]: Operation not supported
ioctl[IEEE80211_IOCTL_SETPARAM]: Operation not supported
ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not supported
Failed to initialize driver interface
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 1(ath0) entering learning state
SIOCADDRT: Network is unreachable
Failed to bring up br0.
Hier meine Config:
interfaces:
WPA_Supplicant.conf:
HostAPd.conf
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte, das sich br0 nicht up bringen läßt?
Danke!
t supported
Hier meine Config:
interfaces:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.178.101
network 192.168.178.100
netmask 255.255.255.255
broadcast 192.168.178.199
gateway 192.168.178.1
bridge_ports ath0 eth1
pre-up wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap
pre-up iwpriv ath0 mode 1
wpa-driver madwifi
wpa-ssid "Outpost"
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-passphrase c26ed89....
post-down wlanconfig ath0 destroy
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
ssid="Outpost"
#psk="098...."
psk=c26ed8....
priority=2
HostAPd.conf
interface=ath0
bridge=br0
driver=madwifi
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
debug=0
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ssid=Outpost
macaddr_acl=0
auth_algs=2
own_ip_addr=127.0.0.1
wpa=3
wpa_psk=c26ed....
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
Danke!
