Intel HD Audio Problem
karloff
karloff
Routinier
Moin moin
ich hab mir vor kurzem nen neuen Schleppi zuglegt.
Funzt auch alles soweit bis auf den Sound, ich krieg in unter Gentoo einfach nicht dazu nen ton zu sagen.
Alsaconf usw. auch schon ausprobiert aber alles irgendwie nichts gebracht, wenn ich bei mplayer was abspielen will kommt nur
[AO OSS] audio_setup: Kann Audiogerät /dev/dsp nicht öffnen: No such file or directory
Notebook: Asus X57V
uname -a
Linux Goedeke 2.6.27-gentoo-r4 #3 SMP PREEMPT Wed Dec 3 18:39:03 CET 2008 i686 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux
cat /proc/asound/card0/* |grep Codec
Codec: Realtek ALC663
Codec: LSI ID 1040
Codec: Generic 10de ID 6
lspci -vv
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation HD Audio Controller (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1893
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 22
	Region 0: Memory at f9ff8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
		Address: 0000000000000000  Data: 0000
	Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
			ExtTag- RBE- FLReset+
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed unknown, Width x0, ASPM unknown, Latency L0 <64ns, L1 <1us
			ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
		LnkCtl:	ASPM Disabled; Disabled- Retrain- CommClk-
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed unknown, Width x0, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
	Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
	Capabilities: [130] Root Complex Link <?>
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
Hoffe einer von euch weiß da weiter, hab google und co schon gefragt wirklich nützliche ergebnisse hat das ganze aber nicht zu tage gefördert.
probier mal
aplay [WAV-Datei]
Gibt das Sound?
hat auch kein sound zu tage gefordert ... alsamixer war auf max...
aplay /home/tesr.wav -v
Playing WAVE '/home/tesr.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Plug PCM: Rate conversion PCM (48000, sformat=S32_LE)
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  access       : RW_INTERLEAVED
  format       : S16_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 44100
  exact rate   : 44100 (44100/1)
  msbits       : 16
  buffer_size  : 7526
  period_size  : 940
  period_time  : 21333
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 940
  period_event : 0
  start_threshold  : 7526
  stop_threshold   : 7526
  silence_threshold: 0
  silence_size : 0
  boundary     : 986447872
Slave: Soft volume PCM
Control: PCM Playback Volume
min_dB: -51
max_dB: 0
resolution: 256
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  access       : MMAP_INTERLEAVED
  format       : S32_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 48000
  exact rate   : 48000 (48000/1)
  msbits       : 32
  buffer_size  : 8192
  period_size  : 1024
  period_time  : 21333
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 1024
  period_event : 0
  start_threshold  : 8192
  stop_threshold   : 8192
  silence_size : 0
  boundary     : 1073741824
Slave: Direct Stream Mixing PCM
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  format       : S32_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 48000
  msbits       : 32
  buffer_size  : 8192
  period_size  : 1024
  period_time  : 21333
  tstamp_mode  : NONE
  period_step  : 1
  avail_min    : 1024
  period_event : 0
  silence_size : 0
Hardware PCM card 0 'HDA Intel' device 0 subdevice 0
Its setup is:
  stream       : PLAYBACK
  format       : S32_LE
  subformat    : STD
  channels     : 2
  rate         : 48000
  msbits       : 32
  buffer_size  : 8192
  period_size  : 1024
  period_time  : 21333
  tstamp_mode  : ENABLE
  period_step  : 1
  avail_min    : 1024
  period_event : 0
  start_threshold  : 1
  stop_threshold   : 1073741824
  silence_size : 1073741824
achja meine alsa version
1.0.18
Niemand ne Idee woran es liegen könnte?
Oder was man noch versuchen könnte?
Hab mein Kernel mitlerweile auf 2.6.27-gentoo-r6 geupdatet aber das hat auch nichts gebracht...
Erstmal vielen dank für eure überzeugende Hilfe, wiedermal.
Aber immerhin soll man ja mit gutem Beispiel vorrausgehen.
Also man wie man die soundkarte dazu bringt was zu sagen:
1. kernel =/> 2.6.28 | mit Alsa-treibern im Kernel aktiviert
Dann muss noch folgendes in die /etc/modules.d/alsa
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-hda-intel
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Unbekanntes Netzwerkproblem [kernel?]
Ubuntu X / dbus problem
wpa_supplicant Problem gentoo
