ISDN-Problem
##Tom## schrieb:
und was muss davor stehen?
Gar nichts!!
cat ist ein Befehl, der in diesem Fall dazu dient, den Inhalt der Datei /etc/resolv.conf auf dem Bildschirm auszugeben.
Wenn du keine Ausgabe erhältst, bedeutet das, dass die Datei nicht existiert.
Grüße,
Klaus
Hi Tom, wenn er meldet
Toms host schrieb:
interface ippp0 is allready up
, dann ist schonmal gut. Du hättest dann mal mit dem Befehl ping einen Rechner im Internet anpingen können, z.b.
ping unixboard.de
oder
ping 217.160.200.171
Der Name der Verbindung passt schon. Er wird so vorgegeben, es sei den Du hast bei der Einrichtung was anderes eingetragen (was nicht der Fall war).
So, nun zur "resolv.conf". Die Datei ist dazu da, dem System einen oder mehrere Nameserver bekannt zu machen, die für eine Namensauflösung herangezogen werden. Namensauflösung bedeutet, grob erklärt, dass er z.B. den Namen "unixboard.de" in die IP-Adresse 217.160.200.171 auflöst (quasi umsetzt).
Es kann natürlich sein, dass es bei Dir so eingestellt ist, dass Dein Rechner bei jedem Verbindungsaufbau die Datei dynamisch erzeugt. Wir können diese Datei aber auch fest anlegen. Vorher solltest Du aber estmal nachsehen, ob vielleicht nicht eine Backup-Datei vorhanden ist. Mache hierzu einfach mal
ls -al /etc/reso*
und schau Dir die Ausgabe an. Wenn er nichts auflistet, legst Du die Datei wie folgt an:
echo "nameserver 217.5.115.7">/etc/resolv.conf
echo "nameserver 194.25.2.129">>/etc/resolv.conf
Der erste Befehl erzeugt die Datei indem er gleich den ersten Eintrag macht. Der zweite Befehl hängt eine weitere Zeile an (deshalb dann auch >> anstelle von >).
Dann probierst nochmal mit ifup ippp0 eine Verbindung aufzubauen.
BTW: Ich warte immer noch auf die Ausgabe von /var/log/messages !
Hi hier ist die Ausgabe von /var/log/messages:
Password:
linux:/home/Tom # tail -f /var/log/messages
Sep 3 14:43:16 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:43:16 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:43:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:43:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:43:32 linux su: (to root) Tom on /dev/pts/40
Sep 3 14:43:32 linux su: pam_unix2: session started for user root, service su
Sep 3 14:44:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:44:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:44:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:44:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:44:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:44:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:44:06 linux last message repeated 2 times
Sep 3 14:46:06 linux su: (to nobody) root on none
Sep 3 14:46:06 linux su: pam_unix2: session started for user nobody, service su
Sep 3 14:47:52 linux su: pam_unix2: session finished for user nobody, service su
Sep 3 14:48:29 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:29 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:31 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:31 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:32 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:32 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:33 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:33 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:37 linux kernel: ippp0: dialing 1 00191011...
Sep 3 14:48:37 linux isdnlog: (AVM B1 driver detected (D2))
Sep 3 14:48:37 linux isdnlog: Sep 03 14:48:37 * tei 126 calling T-Online with +49 6440/464, K�schhausen RING (Data)
Sep 3 14:48:46 linux kernel: isdn_net: local hangup ippp0
Sep 3 14:48:46 linux kernel: ippp0: Chargesum is 0
Sep 3 14:48:46 linux kernel: capidrv-1: DISCONNECT_IND reason 0x3400 (No additional information) for plci 0x101
Sep 3 14:48:46 linux isdnlog: Sep 03 14:48:46 tei 126 calling T-Online with +49 6440/464, K�schhausen HANGUP
Sep 3 14:48:55 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:55 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:56 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:56 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:57 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:57 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:58 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:58 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:48:59 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:48:59 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:10 linux gconfd (Tom-5800): (Version 2.4.0.1) wird gestartet, Prozesskennung 5800, Benutzer »Tom«
Sep 3 14:49:10 linux gconfd (Tom-5800): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory« wurde an der Position 0 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 3 14:49:10 linux gconfd (Tom-5800): Die Adresse »xml:readwrite:/home/Tom/.gconf« wurde an der Position 1 zu einer schreibbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 3 14:49:10 linux gconfd (Tom-5800): Die Adresse »xml:readonly:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults« wurde an der Position 2 zu einer nur lesbaren Konfigurationsquelle aufgelöst
Sep 3 14:49:10 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:10 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:13 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:13 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:14 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:14 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:15 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:15 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:16 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:16 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:17 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:18 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:18 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:19 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:19 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:20 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:20 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:21 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:21 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:22 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:22 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:39 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:39 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:40 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:40 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:41 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:41 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:42 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:42 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:43 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:43 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:44 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:44 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:45 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:45 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:46 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:46 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:48 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:49 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:49 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:50 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:50 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:51 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:51 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:52 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:52 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:53 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:53 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:54 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:49:54 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:59 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:49:59 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:09 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:09 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:10 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:10 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:11 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:11 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:12 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:12 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:27 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:27 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:30 linux last message repeated 2 times
Sep 3 14:50:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:30 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:31 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:31 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:32 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:32 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:33 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:33 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:34 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:35 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:35 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:36 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:36 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:37 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:37 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:38 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:38 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:39 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:39 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:40 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:40 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:41 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:41 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:42 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:42 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:43 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:43 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:44 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:44 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:45 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:46 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:46 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:47 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:48 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:48 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:49 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:49 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:50 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:50 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:51 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:51 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:52 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:52 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:53 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:53 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:54 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:54 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:55 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:55 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:56 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:50:58 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:50:58 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:00 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:01 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:02 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:03 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:04 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:05 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:06 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:07 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
Sep 3 14:51:08 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:09 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 1
Sep 3 14:51:09 linux kernel: hub 4-0:1.0: over-current change on port 2
hab auch den code "ls -al /etc/reso*"
eingeben!!!
es ist ein eintrag erschienen!!!
Was soll ich weiterhin tun????
mfG
##Tom##
So, das sind mal die relevanten Einträge. Gleich in der ersten Zeile steht die Nummer 00191011 die er anwählen möchte. Die sollte aber 0191011 sein, es sei denn Du musst bei Dir eine 0 fürs Amt vorwählen. Falls nicht, korrigiere dies bitte.
hab auch den code "ls -al /etc/reso*" eingeben!!!
es ist ein eintrag erschienen!!! Was soll ich weiterhin tun????
Ja und wie lautet der Name des Eintrags ?
Hi Cybermarc!!
Dies ist der erste Beitrag von meinem Linuxrechner!!!!
Danke für deine Hilfe!!!
Es war die Null, die ich nicht für die Einwahl brauchte!
Ich dachte, dass ich die Null brauche, weil wenn ich telefonieren möchte, muss ich auch die Null Vorwählen!!!!
:respekt:
mfG
:)) :)) :)) ##Tom## :)) :)) :))
Prima. Freut mich, dass es nach so langer Zeit doch noch geklappt hat. Nicht bei allen Sachen ist so aufwendig, hauptsache Du bleibst am Ball und resignierst nicht zu früh, dann wirst Du auch Deine Freude unter Linux haben.
Viel Spass noch.
Läuft eine Unix-Variante auf PC aus dem Jahr 2015, der nicht Windows-11-fähig ist?
batch script funktioniert nicht ...brauche hilfe
Falsche Ausgabe von $LINENO
Samba User importieren
