S
Snake870
Hi Leute,
ich bin kompletter Anfänger was Linux angeht, daher schon mal im vorraus sry, wenn ich nicht glei alles auf anhieb verstehe^^
Nun zu meinen Problem...
Ich habe mir Kubuntu 7.10 auf mein Laptop installiert und habe dann meine Netzwerkkarte mit ndiswrapper(bcm4311) installiert. Nun wollte ich Kismet installieren aber leider kommt da immer ne Fehlermeldung das er das Modul "bcmwl5" nicht finden. Habe in der Config auch schon bcm4311 und bcm43xx eingeben, aber alles ohne Erfolg....
Also entweder hab ich ein Fehlergemacht beim installieren der NW Karte oder bin einfach zu blöd kismet zu konfig.
Hier noch a paar ausgaben:
ifconfig
iwconfig:
ndiswrapper - l
sudo kismet
Hoffe das ist ausführlich genug...
ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:0E:A6:F0:DB:A4
UP BROADCAST PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
Interrupt:17 Speicher:fa9fc000-faa00000
eth1 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:1D:60:34:8F:1E
inet6 Adresse: fe80::21d:60ff:fe34:8f1e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:6390 errors:130 dropped:0 overruns:0 frame:212
TX packets:6075 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
RX bytes:5937155 (5.6 MB) TX bytes:0 (0.0 b)
Speicher:feac0000-feb00000
lo Protokoll:Lokale Schleife
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
ppp0 Protokoll:Punkt-zu-Punkt Verbindung
inet Adresse:88.75.233.183 P-z-P:88.75.224.1 Maske:255.255.255.255
UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:6307 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5986 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:3
RX bytes:5793356 (5.5 MB) TX bytes:991990 (968.7 KB)
roberto@roberto-linux:~/Desktop/wpa$
iwconfig:
roberto@roberto-linux:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:32 dBm
RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
ppp0 no wireless extensions.
ndiswrapper - l
roberto@roberto-linux:~/Desktop/wpa$ ndiswrapper -l
bcmwl5 : driver installed
device (14E4:4311) present (alternate driver: bcm43xx)
sudo kismet
roberto@roberto-linux:~/Desktop/wpa$ sudo kismet
Server options: none
Client options: none
Starting server...
Suid priv-dropping disabled. This may not be secure.
No specific sources given to be enabled, all will be enabled.
Enabling channel hopping.
Enabling channel splitting.
FATAL: Unknown capture source type 'bcmwl5' in source 'bcmwl5,eth0,test'
[1] + Done(1) ${BIN}/kismet_server --silent ${server}
Waiting for server to start before starting UI...
