Kubuntu 7.04 noch ein seltsames Wlan-Problem
Emess
Emess
Turmspringer
Kann mit Kubuntu jetzt auf meine Fritbox zugreifen aber nur mit der IP der Namen ist nicht aufzulösen.
Auch Internetseiten lassen sich anpingen, aber der Browser kann keine Verbindung zu gewählten Server herstellen.
Hier ein Paar Infos:
RT2500 Wlan-Karte, Frtzbox, WPA und Kubuntu 7.04.
iwconfig
root@master:/home/michael# iwconfig
lo        no wireless extensions.
ra0       RT2500 Wireless  ESSID:"FRITZ!Box Fon WLAN 7170"
          Mode:Managed  Frequency=2.437 GHz  Access Point: 00:04:0E:E4:DE:CC
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power:0 dBm
          RTS thr=2312 B   Fragment thr=2312 B
          Encryption key:off
          Link Quality=70/100  Signal level=-59 dBm  Noise level:-204 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ifconfig
root@master:/home/michael# ifconfig
lo        Protokoll:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6 Adresse: ::1/128 GÃŒltigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 SendewarteschlangenlÀnge:0
          RX bytes:11400 (11.1 KiB)  TX bytes:11400 (11.1 KiB)
ra0       Protokoll:Ethernet  Hardware Adresse 00:11:6B:34:8F:35
          inet Adresse:192.168.178.24  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
          inet6 Adresse: fe80::211:6bff:fe34:8f35/64 GÃŒltigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1470 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3367 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:31 SendewarteschlangenlÀnge:1000
          RX bytes:462813 (451.9 KiB)  TX bytes:217481 (212.3 KiB)
          Interrupt:20 Basisadresse:0x8000
iwlist ra0 scanning
root@master:/home/michael# iwlist ra0 scanning
ra0       Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:04:0E:E4:DE:CC
                    Mode:Managed
                    Encryption key:on
                    Channel:6
                    Quality:70/100  Signal level:-102 dBm  Noise level:-202 dBm
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
auto ra0
iface ra0 inet static
address 192.168.178.x
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.178.255
network 192.168.178.0
gateway 192.168.178.x
 wireless-essid FRITZ!Box Fon WLAN 7170
RT2500STA.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt2500.o module.
# Use "vi -b RT2500STA.dat" to modify settings according to your need.
[Default]
CountryRegion=0
AuthMode=WPAPSK
EncrypType=TKIP
ProfileID=Emess
SSID=FRITZ!Box Fon WLAN 7170
NetworkType=Infra
PreambleType=Auto
RTSThreshold=2312
FragThreshold=2312
WPAPSK=Passwort
Channel=0
PSMode=CAM
Sieht genauso aus wie unter Etch. Da läuft alles wie Lottchen
Hallo, kurze Verständnisfrage
Bedeutet das, daß Du im Browser mit einer IP-Adresse keine Verbindung bekommst? Oder meinst Du die Namensauflösung im allgemeinen?
Ciao
iwconfig:
Encryption key:off
iwlist:
Encryption key:on
Ich denke da liegt der Fehler, iwconfig sagt, es ist keine Verschlüsselung aktiviert an der Karte, aber deine Fritz!Box hat die Verschlüsselung an.
Kannst du ohne Verschlüsselung surfen?
Was ich auch komisch finde, ist das in der RT2500.STA ein anderer Kanal aktiv ist.
Gruß Zedar
Wirklich? Das bedeutet doch, daß Deine Verbindung funktioniert!
Ciao
Gut zu wissen! Ich will aber mit Firefox in Netz!
Gruß Zedar
Das selbe wird unter Etch auch angezeigt und läuft alles wie geschmiert!
Was passiert denn, wenn Du in Deinen Browser 66.102.9.99 eintippelst?
Dann solltest Du mal Deine resolv.conf anpassen ...
Netzwerk-Grundwissen ;)
Wenn ein Ping geht und ein Seitenaufruf per IP-Adresse ... dann wird wohl die Namensauflösung nicht funktionieren. D.h. entweder Du hast keinen korrekten DNS-Eintrag in der resolv.conf ... oder die DNS-Anfragen werden aus irgendeinem Grund blockiert. Die erste Variante ist meist die naheliegendste.
Danke für die Hilfe und für die Info! Ehrfurcht! :oldman :oldman
Ethernet wird nicht erkannt
Openvpn will nicht
Debian 7.6 kein lokales Netz
Debian Routing Problem
