LAN, DSL und Modem auf einem Rechner
Bayernjoerg
Bayernjoerg
Tripel-As
hi,
nachdem jetzt so gut wie alles mit Linux funzt, soll meine mobile Datenschaufel auch dran. Mit ihr möchte ich Verbindung zwischen zwei Rechnern (LAN) aber auch DSL über dieselbe Netzwerkkarte herstellen. Zusätzlich soll er an meinem Zweitwohnsitz auch noch per Modem ins Internet.
Das mit dem Modem scheint noch machbar zu sein. Aber kann mir jemand sagen, ob LAN und DSL mit ein und derselben Karte funktioniert ? Und wenn ja, wo können Stolperfallen sein ??
also das kommt darauf an wie dein netzwerk aufgebaut ist wenn du 2pcs direckt verbindest benötigst du ein crossover kabel (habe ich leidvoll erfahren)
beschreibe doch einfach mal dein netzwerkaufbau und wie du es gerne aufgebaut hättest
welches linux nutzt du? für suse gibt es nämlich die möglichkeit mit dem scpm (einem yast2 bestandteil) beim systemstart aus dem lilo/grub eine netzwerk-konfiguration zu starten - also meinetwegen feste ip und fester gateway fürs lan und pppoe für dsl. leider ist suse meines wissens nach die einzige distrie, die so ein tool bietet - falls jemand das ganze als distributionsabhängiges tool kennt, bitte melden. das modem sollte (so es kein winmodem ist) sowieso kein problem sein.
grundsätzlich würde ich dir aber einen hardware-router empfehlen, der dann dein lan aufbaut und dsl bietet.
bananenman
zur Zeit Kanotix (debian SID). D.h. auf dem note läuft z. Zt. noch Windoof 2000. Da geht´s. Zwengs hardware- router isses so ne Sache. Wenn man das alles immer herumschleppen muss, isses nicht so angenehm.
wieso nen router schleppt man doch nicht mit sich herum der stehtzuhause an der wand
@qmasterrr : hardwareseitig/kabelmässig ist mir eigentlich so alles klar. Die Netzwerkeinstellungen der stationären Computer passen auch.
Es geht eigentlich nur um folgendes Problem : Mein Laptop soll als Datenschaufel dienen, hat aber nur eine Netzwerkkarte. Die Frage ist die, ob es möglich ist, unter Linux einerseits der Karte eine feste IP-Adresse für das Heimnetz zu vergeben und andererseits direkt mit DSL online gehen zu können. Unter Win funktioniert das ja einerseits unter LAN- Verbindung und andererseits unter den raspppoe- Treibern z.B. von Schlabbach oder t-Offline.
hi,
Klar, warum soll das nicht gehen?
Du gibst der Karte einfach per ifconfig die IP, und wählst dich, sobald du das Verlangen danach hast per pppd ein. Dazu wird dann das Pseudo-Interface ppp0 erzeugt, das alles regelt. Wenn du es schaffst 2 Netzwerkkabel in einen Anschluss einzustecken geht sogar beides gleichzeitig ;)
cu mimi
naja, ich hatte den Eindruck, dass die DSL- Verbindung ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist, sobald ich per ifconfig eine feste IP eingebe. Deswegen habe ich auf dem einen Rechner Linux nochmal komplett neu installiert.
Hi Bayernjoerg,
du brauchts zwei Netzwerkkarten eine fürs LAN und die zweite DSL-Anbindung dann haut das auch mit den Routen hin. Läuft bei mir genau so - ohne Probleme.
IP_FORWARDING an deiner Datenschaufel aktivieren damit du von deinen LAN-Rechnern ins Internet kommst. Befehl habe ich jetzt gerade nicht zur Hand kann aber heute Abend nachschauen wenn du ihn benötigst.
hi,
Nur das will er aber gar nicht (jedenfalls so wie ich ihn verstanden habe...). Was er will ist entweder ans LAN angeschlossen sein und mit dem anderen Daten tauschen oder eben per DSL ins Internet gehen, nicht beides gleichzeitig.
Das Problem bei ihm ist: es handelt sich um einen Lapop, da ist es nichts mit "mal eben ne neue Netzwerkkarte für 5 Euro nachrüsten...", ansonsten wären zwei Nics in der Tat die beste Lösung....
cu mimi
megamimi schrieb:
hi,
cu mimi
Stimmt du hast recht ! Habe ich irgendwie überlesen.
Da wäre vielleicht IP Aliasing die Lösung. Mehrere IP's auf einer Karte
ifconfig eth0 123.123.123.234 ......
ifconfig eth0:0 123.123.123.235 ......
ifconfig eth0:1 123.123.123.236 ......
hab da mal ein Problem mitn winmodem
Hi weis nich ob ich hier im richtigen forum bin...wenn nicht bitte verschieben.
ich hab suse91 aufm laptop laufen bekomm aber das modem nich gebacken.
ich poste mal die diversen meldungen...
SuSE Meta pppd (smpppd-ifcfg), Version 1.16 on nope.
Status is: disconnected
trying to connect to smpppd
connect to smpppd
Status is: connecting
pppd[0]: Plugin passwordfd.so loaded.
pppd[0]: Failed to open /dev/ttySL0: No such device or address
pppd[0] died: Serial port open failed (exit code 7)
Modem auf /dev/ttyS0:
connect to smpppd
pppd[0]: --> WvDial: Internet dialer version 1.54.0
pppd[0]: --> Initializing modem.
pppd[0]: --> Sending: ATM1
pppd[0]: --> Sending: ATQ0
pppd[0]: --> Re-Sending: ATM1
pppd[0]: --> Modem not responding.
pppd[0]: Connect script failed
pppd[0] died: Connect script failed (exit code 8)
Modem auf /dev/modem
connect to smpppd
Hwinfo --modem
21: PCI 02.6: 10204 LinModem (Generic)
[Created at pci.244]
Unique ID: AXjq.2_zl0UorD89
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.6
SysFS BusID: 0000:00:02.6
Hardware Class: modem
Model: "CLEVO/KAPOK AC'97 Modem Controller"
Vendor: pci 0x1039 "Silicon Integrated Systems Corp."
Device: pci 0x7013 "AC'97 Modem Controller"
SubVendor: pci 0x1558 "CLEVO/KAPOK Computer"
SubDevice: pci 0x4201
Revision: 0xa0
Device File: /dev/ttySL0
Device Number: char 212:0
I/O Ports: 0x1400-0x14ff (rw)
I/O Ports: 0x1080-0x10ff (rw)
IRQ: 5 (354 events)
Requires: smartlink-softmodem
Driver Info #0:
Driver Status: slamr is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe slamr"
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
ope:~ # insserv -d slmodemd
ope:~ # /etc/init.d/slmodemd start
Starting SmartLink Modem driver for slamr0: done
ope:~ # startproc: exit status of parent of /usr/sbin/slmodemd: 255
ope:/home/ope # modprobe slamr
FATAL: Module slamr not found.
ModemTyp:
Providing detail for device at PCI_bus 0000:00:02.6
with vendor-ID:device-ID
Class 0703: 1039:7013 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] Intel 537 [56k W inmodem] (rev a0) (prog-if 00 [Generic])
SubSystem 1558:4201 CLEVO/KAPOK Computer: Unknown device 4201
Flags: medium devsel, IRQ 5
I/O ports at 1400
I/O ports at 1080
1039:7013 SIS 630 capable of supporting modem Subsystem chips from:
Pctel
AgereSystems
Intel
Smartlink
Please browse the folder Modem/ containing the following files:
1stRead.txt General.txt Rational.txt Testing.txt
DriverCompiling.txt ModemData.txt SoftModem.txt
wäre für jede hilfe echt dankbar, bin halt noch Anfänger
winmodem
JAAA es läuft! der Haken war die nicht installierte Kernelsorce unter /usr/src.
Nachinstalliert Treiber compilliert und "ich bin drin"
thx mirwald
Keine Zugriff von Windows 10 auf Sambafreigaben
Internet Problem mit Router nach PPPoe konfiguration
Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3
SSH mit IPv6 auf Rechner im LAN mit IPv4
Browser-Problem
