lastfm blockiert Adept Manager und Firefox, help pls
J
Janonym
Hallo erstmal :)
Bin eher der Anfänger in Sachen Linux, also schon mal sorry für eventuelle Offensichtlichkeiten^^
Da der lastfm-client seit einiger Zeit Probleme machte, entschloss ich mich ihn zu deinstallieren. Oder zumindest versuchte ich es... :/
Beim Installieren von Software (nutze Adept Manager und KPackage) kommt seit kurzer Zeit ein Fehler mit einem gewissen Packet (oder so). Jedenfalls verzweifle ich schon langsam...^^
Ich kann den Fehlercode nur vom KPackage posten, da unter Adept mir das Error-Fenster verbietet, den Code rauszukopieren:
Dies kommt bei mir wenn es ich mit KPackage versuche:
DEBIAN_FRONTEND=readline; export DEBIAN_FRONTEND; apt-get remove --yes lastfm ;echo RESULT=$?
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  lastfm
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
41 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 5018kB disk space will be freed.
dpkg: error processing lastfm (--remove):
 Package is in a very bad inconsistent state - you should
 reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
 lastfm
RESULT=100
Anfangs dachte ich, es wäre egal, da ich lastfm eh nicht mehr nutze.
Da aber seit diesem Vorfall NICHTS mehr de/re-installieren kann (egal ob KDMThemeManager oder Firefox 3.0), da immer ein Error mit lastfm auftaucht, muss ich wohl lastfm irgendwie aus meinem Linux Mint KDE 4 (Beta afaik) löschen :/
(auffallend finde ich den namen lastfm_1%3a1.3.0.62-2_i386.deb der den Error auslöst)
Naja wie gesagt, taucht der Fehler beim Installieren von z.B KDMTheme auf (obwohl lastfm ja eigentlich nichts mit KDMTheme Manager zu tun haben sollte?)
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/lastfm_1%3a1.3.0.62-2_i386.deb (--unpack):
Adept Manager gibt mir nur aus:
Beim Festschreiben der Änderungen traten Fehler auf. Eventuell gab es beim Herunterladen einiger Pakete Probleme oder das Festschreiben würde Pakete zerstören.
Da ich jetz nichts mehr de/re-installieren kann, bitte ich um eure Hilfe :hilfe2:
(teilweise spinnt sogar Firefox [Error:usr/lib/firefox/firefox-bin: symbol lookup error: /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0: undefined symbol: g_hash_table_ref, das wird aber wahrscheinlich ein anderes Problem sein)
Jedenfalls schon mal danke fürs Lesen :)
mfg jan
lastfm
Das System gibt dir ja freundlichere Weise schon Hinweise...:-)
1.
Versuch mal ein
sudo apt-get install -f
Das wird vermutlich eine hoffentlich saubere Reinstallation des lastfm-Clients versuchen.
2.
Dann mal ein
sudo dpkg --purge lastfm
Tja wie gesagt, kann den lastfm nicht de/re-installieren:
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/1651kB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
(Reading database ... 147510 files and directories currently installed.)
Preparing to replace lastfm 1:1.3.0.62-2 (using .../lastfm_1%3a1.3.0.62-2_i386.deb) ...
Unpacking replacement lastfm ...
gconftool-2: symbol lookup error: gconftool-2: undefined symbol: g_option_context_new
dpkg: warning - old post-removal script returned error exit status 127
dpkg - trying script from the new package instead ...
 subprocess new post-removal script returned error exit status 127
dpkg: error while cleaning up:
 subprocess post-removal script returned error exit status 127
bzw:
dpkg: error processing lastfm (--purge):
 lastfm
hab auch schon versucht das komische File lastfm_1%3a1.3.0.62-2_i386.deb zu löschen, hat aber leider auch nichts genützt :/ (File wird einfach wieder erstellt)
EDIT: Kann es sein dass es was mit lastmp zu tun hat? gehört glaube ich, zum lastfm client, aber hat schon mal früher Probleme gemacht...
omg, bin garnichtmehr konform mit apt-get.
Versuch mal:
apt-get -f remove
bzw:
apt-get -f remove lastfm
Auch mal ein apt-get --reinstall lastfm versucht? (Schlägt http://www.selflinux.org/selflinux/html/apt03.html vor :"Wenn Sie ein installiertes Paket irgendwie beschädigt haben oder einfach die Dateien eines Paketes mit der aktuellsten verfügbaren Version neu installieren möchten, können Sie die Option --reinstall wie im folgenden nutzen" )
Erstmal danke für die Antworten :=)
Leider keiner der geposteten Methoden funktioniert, das Lastfm Programm blockiert wohl wirklich ALLES :(
z.B:
jan@jan-tuxmint:~$ sudo apt-get -f remove lastfm
  lastfm
Do you want to continue [Y/n]? y
 lastfm
oder generell beim reinstall:
jan@jan-tuxmint:~$ sudo apt-get --reinstall lastfm
E: Invalid operation lastfm
Was mich wundert ist, dass egal was ich installiere, lastfm das blockiert, selbst wenn die Datei im /var/cache/apt...etc gelöscht worden ist... Muss es dann nicht sowas wie eine Art "Registry" geben? anders kann ich mirs nicht erklären :(
EDIT: Auch das purgen funktioniert komischerweise nicht, heißt dass ich muss mein Linux Mint neu aufsetzen? (Offenbar hat der lastfm-client sehr tief ins System geschnitten (Warum auch immer):
jan@jan-tuxmint:~$ sudo  apt-get --purge remove lastfm
  lastfm
 lastfm
MfG Jan
sudo dpkg --purge --force-all lastfm
Das sollte helfen -> wenn nicht resultierende Ausgabe hier posten.
Würde wetten, das pre oder post-removal nicht klappt.
Aber das kriegen wir dann auch noch hin.
Der Befehl klingt super (force), nur taucht wiedermal der gleiche error auf :/
jan@jan-tuxmint:~$ sudo dpkg --purge --force-all lastfm
[sudo] password for jan:
dpkg - warning, overriding problem because --force enabled:
(Reading database ... 147509 files and directories currently installed.)
Removing lastfm ...
 lastfm
und danke fürs dran arbeiten^^
-> /var/lib/dpkg/info/lastfm.postrm mit einen Editor öffnen
-> In die zweite Zeile ein
exit 0
schreiben.
-> Nochmal "purgen".
-> Feddich.
Nun ja das Problem ist, ich habe keinen /var/log/dpkg/info... Ordner, sondern nur ein logfile von dpgk gefunden (steht nichts interessantes drinn)
Außerdem scheint sich mein Linux sowieso von selber aufzulösen, da ich nicht mal mehr Konqueror, Firefox, Kopete, etc mehr starten kann (irgendein Error mit fehlender libgtk-x11 oder so)
Jedenfalls habe ich jetz schon alles probiert und kanns nur mehr aufgeben, da ich nur alles schlimmer mache^^ (schnell noch daten retten..)
Vielen Dank für eure Hilfe :D
muss jetz wohl Mint neu aufsetzen^^
MfG Jan
Ich mag Dovecot nicht ...
./easy-wi_install.sh install Script
Firefox Installation fehlgeschlagen
Installationsabbruch
apt-get upgrade schlägt fehl...
