Wizard
Tripel-As
diesmal keine Frage sondern eine Lösung zu einem Problem mit dem ich mich lange herumgeschlagen habe bzw. das auch viele andere Thinkpad-Nutzer zu betreffen scheint. Das Problem wird jedenfalls in vielen Foren so oder so ähnlich beschrieben.
Das Problem gestaltete sich dahingehend, dass USB-Speicher nicht erkannt wurden - merkwürdigerweise funktionierte aber ein alter 1.0-USB-Speicherstick und der Zugriff auf USB-Drucker und -Tastatur war ebenfalls problemlos möglich.
Manchmal, wenn der neuere USB-2.0-Speicher lange genug steckte, manchmal 3, manchmal 20 Minuten, wurde er plötzlich erkannt. Und wurde irgendwann auch wieder ohne weiteres Zutun ausgeworfen.
Wenn er beim Einstecken nicht erkannt wurde, gab dmesg folgende Fehlermeldung:
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
Und da auch Kernel-Updates keine Änderung brachten war mir irgendwann war mir klar, dass es sich um einen Hardware-Defekt handeln musste. Die Suchanfragen bei Google habe ich daraufhin geändert und fand die entscheidende Seite:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_USB_2.0
Bei Thinkpads scheint die USB-Hardware durch statische Aufladung leicht beschädigt zu werden. Eventuell liegt es aber auch an einem schlichten "Wackelkontakt". Das ist leicht zu prüfen, indem die rechte untere Ecke des Thinkpads leicht angehoben wird. Siehe da: Plötzlich wurde mein USB-Speicher erkannt! Durch Festziehen aller Schrauben auf der Unterseite des Thinkpads ließ sich das Problem dauerhaft beheben.
