R
regen
Bin jetzt echt am Ende, 3 Tage schraub ich schon an dem WLAN Zeugs rum und komm nun nicht mehr Weiter. Am besten poste ich einfach mal config etc..
WLAN läuft mit Madwifi aus derem SVN, mit den Debian sourcen habe ich es auch schon versucht was leder genauso wenig geht. Also datan scheints nicht zu liegen.
Guessnet ist Version 0.41-1 von Debian etch. Andere konnte ich nicht kompilieren. Ich bekam seltsame Fehler und vermute mal das die da irgendwo geschlampt haben.
WPA Supplicant ist v0.5.5-2 ebenfalls aus etch und funktioniert mauell herrvoragend.
Das ist meine /etc/network/interfaces
eth0 funktioniert perfekt aber ath0, das WLAN schlägt immer fehl obwohl "iface Apo inet dhcp" zutreffen müsste. Also der Router existiert mit exakt dem Namen.
bei einem
# ifup ath0
erhalte ich folgende Ausgabe:
Es trifft also nie irgendeine Regel zu, ausserdem scheint das Netzwerk down zu sein, was auch immer das soll.
Ausgabe von ifconfig:
Ausgabe von iwconfig:
Ausgabe von iwlist ath0 s (gekürzt):
Übrigends, die Verbindung mit WPA Supplicant klappt herrvoragend mit folgender Zeile:
# wpa_supplicant -dd -K -t -i ath0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf
Was ich ja in "interfaces" eingebaut habe..
Wenn ihr noch infos braucht sagt bescheid ich brauch jetzt erstmal frische luft und kaffe.. frische luft is glaub draussen, mal schauen wo das ist.. war da schon lange ned mehr
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
allow-hotplug ath0
# Definition der bekannten eth0-Umgebungen
mapping eth0
script /usr/sbin/guessnet-ifupdown
map daheim
map statisch
map default: cable
map timeout: 3
map verbose: true
iface daheim inet dhcp
iptables trusted
test1 peer address 192.168.1.1 mac 00:0D:F0:13:E9:20
# Default Cable
iface cable inet dhcp
iptables strict
iface statisch inet static
iptables trusted
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 194.25.2.129
test1 peer address 192.168.1.1 mac 00:50:D6:98:15:00
# Definition der bekannten wlan Umgebungen
mapping ath0
map wifiautomatisch
map Apo
map default: wifi
map timeout: 3
map verbose: true
iface wifiautomatisch inet dhcp
iptables vpn
test1 wireless essid idefix
test2 wireless essid OffenerHotspot
test3 wireless essid NETGEAR
iface Apo inet dhcp
test1 wireless essid Apo-Radius-IDS
pre-up /home/seb/bin/ath0managed.sh
#wpa-driver madwifi
#wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
post-up wpa_supplicant -Bw -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall wpa_supplicant
post-down rm -Rf /var/run/wpa_supplicant/
# Default Wifi
iface wifi inet dhcp
iptables strict
bei einem
# ifup ath0
guessnet: Link beat detection (mii) failed: Operation not supported
guessnet: Link beat detection (ethtool) failed: Operation not supported
guessnet: Link beat detection (priv) failed: Operation not supported
guessnet: No working link beat detection function available for interface ath0
guessnet: 4 candidate profiles
guessnet: Starting command test subsystem
guessnet: adding candidate script [/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "idefix"] with tag [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "idefix"']
guessnet: adding candidate script [/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "OffenerHotspot"] with tag [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "OffenerHotspot"']
guessnet: adding candidate script [/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "NETGEAR"] with tag [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "NETGEAR"']
guessnet: adding candidate script [/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "Apo-Radius-IDS"] with tag [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "Apo-Radius-IDS"']
guessnet: script [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "idefix"'] terminated with status 256
guessnet: script [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "OffenerHotspot"'] terminated with status 256
guessnet: script [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "NETGEAR"'] terminated with status 256
guessnet: script [command '/usr/share/guessnet/test/test-wireless ath0 essid "Apo-Radius-IDS"'] terminated with status 256
ath0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wifi0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/ath0/00:15:af:09:49:cd
Sending on LPF/ath0/00:15:af:09:49:cd
Sending on Socket/fallback
receive_packet failed on ath0: Network is down
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
send_packet: Network is down
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
ath0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:15:AF:09:49:CD
inet6 Adresse: fe80::215:afff:fe09:49cd/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:18:F3:AA:52:FF
inet Adresse:192.168.1.47 Bcast:255.255.255.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::218:f3ff:feaa:52ff/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:1416 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:838450 (818.7 KiB) TX bytes:597658 (583.6 KiB)
Interrupt:217 Basisadresse:0xec00
wifi0 Protokoll:UNSPEC Hardware Adresse 00-15-AF-09-49-CD-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:38933 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:11937
TX packets:5058 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:199
RX bytes:4619915 (4.4 MiB) TX bytes:232668 (227.2 KiB)
Interrupt:66 Speicher:f8b40000-f8b50000
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:17 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/94 Signal level=-96 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:2188 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Cell 04 - Address: 00:18:4D:32:9B:99
ESSID:"Apo-Radius-IDS"
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=54/94 Signal level=-41 dBm Noise level=-95 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
