S
supersucker
Foren Gott
ich versuche gerade unter Ubuntu Edgy Eft eine verschlüsselte DVD zu brennen.
Leider scheitert das aber schon an der Verschlüsselung.
Ich gehe nach diesem Howto vor: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Burn_Encrypted_DVDs
(ist für gentoo, ist aber leicht übertragbar).
Zunächst mal installiere ich "aespipe":
läuft durch.
Ok.
Dann:
Ich werde nach dem mindestens 20-stelligen Passwort gefragt, gebe - zu Testzwecken - ein sehr einfaches ein (sowas wie 5xa, 5xs usw....).
Das läuft auch soweit alles durch.
So, nun möchte ich das verschlüsselte image aber mounten, und genau daran scheitert es:
laufen beide durch.
Aber nun der Knackpunkt:
Ich werde nach meinem Passwort gefragt, gebe das ein, dann kommt:
Das Passwort ist 100% richtig, deswegen hab ich ja extra so ein einfaches genommen.
Google ich nun nach dieser Fehlermeldung, krieg ich zwar einige Hits, allerdings nur in Kombination mit weiteren Fehlermeldungen bzw. wo das setup anders war.
Jemand ne Idee woran das hängen könnte?
EDIT:
Schön, das Problem hat sich erledigt.
Bin gerade durch Zufall über einen anderen Thread gestolpert in dem das setup zwar anders war, die Lösung aber auch mir geholfen hat.......
und das Mounten funktioniert.
apt-get install aespipe
läuft durch.
Create a directory called DVD. Copy or move the files you want to back up into that directory. Make sure that the size of contents of the directory will fit on your target disk's size. For CD's, don't go over 703 Mb and for single sided DVD's, stay below 4.4 Gb.
Ok.
Dann:
mkisofs -r DVD | aespipe -e AES256 > DVD.iso
modprobe aes
modprobe cryptoloop
laufen beide durch.
mount -t iso9660 /dev/dvd /mnt/iso -o loop=/dev/loop0,encryption=AES256
ioctl: LOOP_SET_STATUS: Invalid argument
EDIT:
apt-get install loop-aes-utils
