Ndiswrapper und DWL-G650+ und ich werd bekloppt....
brahma
brahma
Netzpirat
So, ich hab mir nun mal wieder vorgenommen das wlan auf dem laptop einzurichten weil mir das Kabel so langsam auf den Keks geht.
Die Distri meiner Wahl ist wie immer Debian, diesmal Version Etch.
apt-get install ndiswrapper hat mir die quellen installiert und dann das nötige make install lief auch ohne Probleme.
Ich hab mich grössenteils an diesem HowTo gehalten: http://forum.dlink.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=21882
modprobe ndiswrapper klappt auch ohne Probleme, die Karte wird auch erkannt.
in /etc/network/interfaces hab ich die Karte dann konfiguriert:
# The WLAN interface
allow hotplug wlan0
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
iface wlan0 inet static
        address 192.168.10.104
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.10.0
        broadcast 192.168.10.255
        gateway 192.168.10.1
        dns-nameservers 192.168.10.1
        wireless-essid WLAN
Wenn die Karte eingesteckt ist, liefert mit iwconfig:
wlan0     IEEE 802.11b  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1 Mb/s   Tx-Power:0 dBm   Sensitivity=0/3
          RTS thr:4096 B   Fragment thr:4096 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Das ändert sich erst, wenn ich mit dem Programm wifi-radar die gleichen Einstellungen vorgebe, das das Programm will ich ja nicht immer nutzen ;)
Was mich aber auch stört ist die Ausgabe von ifconfig:
wlan0     Protokoll:Ethernet  Hardware Adresse 00:11:95:6F:62:DF
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:9 Speicher:26020000-26022000
Jemand eine Idee was ich versuchen kann? Komm irgendwie nicht weiter so....
Wenn ich mich nicht irre, und das ist oft ;), nutzt du DHCP.
Was passiert, wenn du eine statische IP vergibst?
Gruß Lumpi
Diesmal irrste, die Zeile für DHCP ist auskommentiert und eine statische IP vergeben. DHCP ist zu hause deaktiviert und soll es eigentlich auch bleiben.
allow hotplug wlan0
#auto wlan0
        wireless-essid WLAN
wlan0     IEEE 802.11b  [B]ESSID:off/any[/B]
          Encryption key:off
Versuch der Karte die ESSID zu zu weisen.
sonst weiß ich auch nicht weiter.
greetz ferch
War mit Blindheit geschlagen und hab die # mal ignoriert, :brav:
Aber ferch könnte Recht haben:
Ein "iwconfig wlan0 essid WAVELAN" setzt die ESSID WAVELAN von wlan0
Ein "iwconfig wlan0 enc 1122-3344-5566-7788-99AA-BB" setzt den WEP Key von wlan0.
--> wichtig hierbei ist das Keyformat !!!
Unter Windos sieht der Key so aus: "112233445566778899AABB"
Gruß Lumpi
[EDIT]
Benötigst du nicht auch ipw2200?
Also das mit der essid zuweise hab ich schon versucht, auf der Konsole passiert da nix, das klappt nur per wifi-programm. Einen Key brauch ich nicht, mein Wlan ist nicht verschlüsselt, hier aufm "Land" lebt man nicht so dich aufeinander :D
          Encryption key:off
          [COLOR="Red"]Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0[/COLOR]
         [COLOR="Red"] RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0[/COLOR]
Also diese Fehlermeldungen habe ich bei mir auch und funzt trotzdem!!! :]
komisch komisch irgend wo ist hier noch der wurm drin! :think:
findet dein "wifi-programm" denn überhaupt was???
Also beide LEDs an der Karte sind und bleiben aus. Wenn ich die Einstellungen mit dem wifi-radar mache, werden die auch übernommen:
wlan0     IEEE 802.11b  ESSID:"WLAN"  Nickname:"WLAN"
          Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.437 GHz  Cell: C2:2A:0D:D6:0C:20
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power:0 dBm   Sensitivity=0/3
          RTS thr=4096 B   Fragment thr=4096 B
          Encryption key:off
          Link Quality:100/100  Signal level:-100 dBm  Noise level:-256 dBm
und beim ping blinkt Act. mal auf, mehr net. Es passiert nix ausser das das system sehr belastet ist, kann nichtmal den router anpingen.
Nach meiner Suche zu Folge dient die "Ad-Hoc" - Funktion zur direkten
Verbindung zweier PC´s
Zitat easylinux.de
In der Dropdown-Box Betriebsmodus ist Verwaltet die richtige Wahl, wenn Sie einen Access Point nutzen. Geht es Ihnen um die direkte Verbindung Ihrer Computer, wählen Sie stattdessen Ad-hoc.
Die ist zwar für SUSE, aber gilt IMHO auch für dich.
Versuche mal Mode:Managed Mittels
iwconfig wlan1 mode Managed
Gruß Lumpi
Ohne Veränderung, bleibt das gleiche, bis auf das da dann managed steht, aber keine LED, keine Verbindung....
Ich habs als Lesezeichen gespeichert und werds morgen testen, ist mir nu zu spät :D
Danke schonmal!
Hi habe mal ein wenig gegoogled! bin auf diese seiten gestoßen! Hast du den neuen Treiber denn schon probiert? Stand 22.08.06
Hui, davon wusste ich noch nix, kannte bisher nur ndiswrapper....
Aber wies aussieht klappt das wesentlich besser, das Howto konnte ich schnell mal eben ohne Fehler durchmachen, und wenn ich die Karte jetzt einstecke, leuchtet das Link-LED auf. Testen konnte ich das surfen damit noch net, das Wlan reicht momentan dank eines AP-Tods nicht bis zu meinem Bett....
Aber erstmal vielen Dank, einen Erfolgsbericht gibts hoffentlich morgen.... :D
Ethernet wird nicht erkannt
Debian Routing Problem
Openvpn will nicht
Debian 7.6 kein lokales Netz
