Qwert-Zuiopü
Mitglied
ich hab da ein kleines Problemchen mit meinem Suse 10.0 und nem Sinus 154 WLAN USB Stick.
Ich habe die Treiber mit Ndiswrapper installiert und der Befehl ndiswrapper -l bringt folgende Ausgabe:
laden kann ich das ndiswrapper Modul auch
dmesg zeigt folgendes:
Nur wenn ich dann den Wlan Stick mit Yast konfiguriert habe, wird er bei dem Befehl ifconfig nicht, bzw erst dann angezeigt wenn ich ifconfig wlan0 up ausführe.
und unter iwconfig wird folgendes Angezeigt:
Wenn ich das Netzwerk neu starte erhalte ich eine Fehlermeldung:
Ich weiß einfach nicht wie ich den Stick zum laufen bekommen kann.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Qwert-Zuiopü
linux:/home # ndiswrapper -l
prisma02 : driver installed
device (0915:2000) present
ndiswrapper version 1.42 loaded (smp=no)
usb 1-1.1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3
ndiswrapper: driver prisma02 (T-Com,05/20/2004, 3.00.18.0002) loaded
wlan0: ethernet device 00:03:c9:a9:4c:e7 using NDIS driver: prisma02, version: 0x30012, NDIS version: 0x501, vendor: 'Sinus 154 stick', 0915:2000.F.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA; AES/CCMP with WPA
usbcore: registered new driver ndiswrapper
linux:/home # iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
[COLOR="Red"]wlan0 no wireless extensions[/COLOR].
linux:/home # rcnetwork restart
Shutting down network interfaces:
eth0 device: Intel Corporation 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 0c)
eth0 configuration: eth-id-00:03:47:8b:cd:af done
wlan0 done
Shutting down service network . . . . . . . . . . . . . done
Hint: you may set mandatory devices in /etc/sysconfig/network/config
Setting up network interfaces:
lo
lo IP address: 127.0.0.1/8 done
eth0 IP address: 192.168.2.10/24 done
wlan0
wlan0 warning: using NO encryption
[COLOR="Red"]ifup-wireless: command 'iwconfig wlan0 mode Managed' returned
ifup-wireless: Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
ifup-wireless: SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
ifup-wireless: command 'iwconfig wlan0 nick linux' returned
ifup-wireless: Error for wireless request "Set Nickname" (8B1C) :
ifup-wireless: command 'iwconfig wlan0 key off' returned
ifup-wireless: Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
ifup-wireless: command 'iwconfig wlan0 essid WLAN' returned
ifup-wireless: Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
ifup-wireless: SET failed on device wlan0 ; Invalid argument. done[/COLOR]
modem0
modem0 Startmode is 'manual' skipped
Setting up service network . . . . . . . . . . . . . . done
SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
SuSEfirewall2: Warning: FW_ALLOW_INCOMING_HIGHPORTS_UDP is deprecated and will likely be removed in the future.
SuSEfirewall2: Warning: If you think it should be kept please report your use case at
SuSEfirewall2: Warning: http://forge.novell.com/modules/xfmod/project/?susefirewall2
SuSEfirewall2: batch committing...
SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Qwert-Zuiopü
