Netzwerk Probleme mit Opensuse 12.3
D
droide
ich habe einen alten Rechner den ich für mich als Server benutze. Es ist als CPU ein Intel Celeron 2.00 GHz mit 2 GB Arbeitsspeicher. Eine Festplatte für das Betriebssystem und ein Raidcontroller mit Raid 5 zu 4 Festplatten a´1 TB. Zusatzlich sind zwei Netzwerkkarten verbaut. Da Samba und ein DMS Agorum Core läuft, ist laut agorum core es besser zwei Festplatten zu benutzen und diese fest zu zuorden, das ist auch konfiguriert und funktioniert schon seite Ewigkeiten, Da ich Samba laufen habe und in meinem kleinen Netzwerk meine Daten darauf speichere (Ich weiß: habe zu Sicherheit noch eine Externe Festplatte und speichere in regelmäßigenabständen meine Daten mit rsync darauf). Zusätzlich läuft eine DMS nämlich agorum Core....alles in allem funktioniert alles super!
Aso, als Router läuft die AVM FritzBox 7390, mit VDSL 25 von der Telekom.
Klar der Rechner ist jetzt net der schnellste, aber er wird ja auch nur als Fileserver benutzt, es meldet sich keiner Lokal an, da kein Bildschirm und keine Tastatur angeschlossen ist.
Ich mache alles per Putty.
Bin jetzt net der Linux Experte... brauch ein wenig Zeit und bin langsamer bis ich mich eingelesen habe... aber bis jetzt hab ich alles hin bekommen.
Jetzt zu meinem Problem:
Seit dem ich Opensuse 12.3 installiert habe, das ist auch schon ewig her, kannn ich keine Updates mehr machen, bedeutet wenn ich zum Beispiel per Putty und dann Yast die Software aktualisierung anstoßen möchte, dann ruft yast zwar über die hinterlegten repositorys die Auflistungen hab und wenn ich diese dann starten will, wird das update irgendwann angebrochen.
Ich hab versucht über zypper ein Programm zu installieren.... auch das ist abgebrochen.....
Was kann oder muss ich tun?
Gr. droide
Wieviel Platz ist den auf der HDD fürs OS noch übrig ?
Mir fällt da spontan nur ein Platzmangel für die updates ein.
schwedenmann
von 80 GB für / sind nur 20% belegt... also genug Platz... hatte ich auch erst im verdacht.....
Gib doch mak bitte die Ausgaben von
ifconfig
route
iptables -S
df -h
free -m
an.
df -i
nicht vergessen, hatte letzt irgend 'ne Büchse auf der mir die Inodes ausgegangen sind.
Außerdem sollte es Logs dafür geben, war irgend wann mal zmd-messages und zmd-backend unter /var/log
HeadCrash
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:E6:04:E5:16
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:3294 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:441505 (431.1 Kb) TX bytes:409197 (399.6 Kb)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:01:0D:7B
inet addr:192.168.2.25 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:1883 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:159772 (156.0 Kb) TX bytes:5830 (5.6 Kb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10833 (10.5 Kb) TX bytes:10833 (10.5 Kb)
route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
iptables -S
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-N forward_ext
-N forward_int
-N input_ext
-N input_int
-N reject_func
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m conntrack --ctstate RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -j input_int
-A INPUT -j input_ext
-A INPUT -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-IN-ILL-TARGET " --log-tcp-options --log-ip-options
-A INPUT -j DROP
-A FORWARD -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-FWD-ILL-ROUTING " --log-tcp-options --log-ip-options
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A input_ext -p udp -m pkttype --pkt-type broadcast -m udp --dport 137 -j ACCEPT
-A input_ext -p udp -m pkttype --pkt-type broadcast -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A input_ext -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP
-A input_ext -p icmp -m icmp --icmp-type 4 -j ACCEPT
-A input_ext -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A input_ext -p udp -m udp --sport 137 -m conntrack --ctstate RELATED -j ACCEPT
-A input_ext -p tcp -m limit --limit 3/min -m tcp --dport 10000 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC-TCP " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
-A input_ext -p tcp -m limit --limit 3/min -m tcp --dport 139 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC-TCP " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p tcp -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A input_ext -p tcp -m limit --limit 3/min -m tcp --dport 445 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC-TCP " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p tcp -m tcp --dport 445 -j ACCEPT
-A input_ext -p tcp -m limit --limit 3/min -m tcp --dport 22 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC-TCP " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A input_ext -p udp -m udp --dport 137 -j ACCEPT
-A input_ext -p udp -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 10000 --dport 10000 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 10000 --dport 10000 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 443 --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 443 --dport 443 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 22 --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 22 --dport 22 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 139 --dport 139 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 139 --dport 139 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 80 --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 80 --dport 80 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 137 --dport 137 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 137 --dport 137 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p udp -m udp --sport 137 --dport 137 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p udp -m udp --sport 137 --dport 137 -j ACCEPT
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 8080 --dport 8080 -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-ACC " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -s 192.168.2.0/24 -p tcp -m tcp --sport 8080 --dport 8080 -j ACCEPT
-A input_ext -m pkttype --pkt-type multicast -j DROP
-A input_ext -p tcp -m limit --limit 3/min -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-DROP-DEFLT " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p icmp -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-DROP-DEFLT " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -p udp -m limit --limit 3/min -m conntrack --ctstate NEW -j LOG --log-prefix "SFW2-INext-DROP-DEFLT " --log-tcp-options --log-ip-options
-A input_ext -j DROP
-A input_int -j ACCEPT
-A reject_func -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A reject_func -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A reject_func -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 990M 48K 990M 1% /dev
tmpfs 1005M 0 1005M 0% /dev/shm
tmpfs 1005M 5.3M 1000M 1% /run
/dev/sde2 99G 20G 79G 20% /
tmpfs 1005M 0 1005M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1005M 5.3M 1000M 1% /var/lock
tmpfs 1005M 5.3M 1000M 1% /var/run
/dev/sde3 47G 464M 44G 2% /home
/dev/sdf1 459G 290G 146G 67% /spezial
/dev/sdg1 1.8T 936G 806G 54% /Trekstor
/dev/md1 2.7T 1.3T 1.4T 49% /backup
free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2009 436 1572 0 45 316
-/+ buffers/cache: 74 1935
Swap: 2045 0 2045
Habe unter /Var/log viele Einzträge gefunden mit folgernder Bezeichung:
warn-20140612.xz
UNd mit folgenden Inhalt:
2014-06-11T11:30:21.374394+02:00 bechlingen kernel: [ 9492.593219] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:21.374439+02:00 bechlingen kernel: [ 9492.593233] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:22.122189+02:00 bechlingen kernel: [ 9493.343029] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:22.122234+02:00 bechlingen kernel: [ 9493.343043] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:22.874141+02:00 bechlingen kernel: [ 9494.093798] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:22.874184+02:00 bechlingen kernel: [ 9494.093812] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:27.790112+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.010299] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:27.790154+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.010316] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:27.966576+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.187502] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:27.966618+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.187516] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:28.542128+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.760123] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:28.542172+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.760136] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:28.718499+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.937265] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:28.718540+02:00 bechlingen kernel: [ 9499.937279] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:29.290123+02:00 bechlingen kernel: [ 9500.510824] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:29.290169+02:00 bechlingen kernel: [ 9500.510839] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:29.470506+02:00 bechlingen kernel: [ 9500.688971] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:29.470549+02:00 bechlingen kernel: [ 9500.688985] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:36.298162+02:00 bechlingen kernel: [ 9507.516796] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:36.298209+02:00 bechlingen kernel: [ 9507.516811] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:37.046110+02:00 bechlingen kernel: [ 9508.267003] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:37.046156+02:00 bechlingen kernel: [ 9508.267017] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:37.798118+02:00 bechlingen kernel: [ 9509.017724] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:37.798248+02:00 bechlingen kernel: [ 9509.017738] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:39.278119+02:00 bechlingen kernel: [ 9510.496982] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:39.278163+02:00 bechlingen kernel: [ 9510.496996] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:40.026686+02:00 bechlingen kernel: [ 9511.246846] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:40.026737+02:00 bechlingen kernel: [ 9511.246861] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
2014-06-11T11:30:40.778116+02:00 bechlingen kernel: [ 9511.997527] IPv4: martian source 192.168.2.255 from 192.168.2.77, on dev eth1
2014-06-11T11:30:40.778161+02:00 bechlingen kernel: [ 9511.997542] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 a6 e0 79 08 00 ...........y..
"warn-20140612.xz" [noeol] 1928L, 492116C 1,1 Top
Was auch immer das bedeutet?
Achso... die Firewall ist natürlich auf Opensuse Aktiviert!
folgenden Inhalt bei /var/log messages-20140612.xz:
2014-06-11T11:30:08.433479+02:00 bechlingen rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.2.7" x-pid="531" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
2014-06-11T11:30:08.454140+02:00 bechlingen systemd[1]: Reloaded System Logging Service.
"messages-20140612.xz" [noeol] 1988L, 511128C 1,1 Top
das hier war der letzte Eintrag!
Noch kurz zur Erklärung:
auf Eth0 läuft das DMS Agorum Core
auf Eth1 läuft Samba
Hallo?
wer kann mir denn helfen? Was sagen denn meine Postings aus? Kann jetz6t net wirklich mit den Protkollen was anfangen...
Was muss ich denn tun?
gr. droide
Fehlerhafte Installation von OpenSUSE 13.1
Samba Probleme mit Gigabit Netzwerk?
Einfrieren bei Installation OpenSuSe 10.2
ipcop + samba canon drucker zugriff verweigert
