@R_M
Der Befehl 'sax2 -m -r 0=radeon' sagt "syntax error". Das erscheint mir auch halbwegs sinnig, denn unter 'man sax2' steht '-m' mit einem Argument der Form X=module (ensricht wohl bei mir 0=radeon)
Daher habe ich mir dann mal erlaubt 'sax2 -r -m 0=radeon' zu probieren...
nach einigem geratter (ich denke genau an dem Punkt wo er das Konfigurationsfenster anzeigen will) wechselt der Monitor dann in den Stromsparmodus.
Dann habe ich die Befehle mal einzeln versucht, also 'sax2 -r' und 'sax2 -m 0=radeon'.
'sax2 -r' ist denke ich relativ sinnlos, das sollte er ja immer noch mit dem fglrx laden.
Auf jedenfall kam hier das Konfigurationsfenster aber, Sax2 sagte das 3D nicht unterstützt werden könnte weil Treiber/Karte das nicht könnten.
'sax2 -m 0=radeon' wurde wieder (am selben punkt wie oben) in den Stromsparmodus gewechselt.
Anmerkung:
Ich weis nicht ob es hilft, aber als ich SuSE mit der Live DVD ausprobieren wollte (SuSE 10.2) ist der Bildschirm auch immer in den Stromsparmodus und ich würde sagen genau dann als er die graphische Oberfläche anzeigen wollte.
Auch wenn ich damit die Konfiguration nicht abschließen konnte hier schon mal:
sudo egrep 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin7/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/xtest" does not exist.
(WW) The directory "/opt/kde3/share/fonts" does not exist.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled
(EE) RADEON(0): 1600x1024 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1600x1000 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1400x1050 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1440x900 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1366x768 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1280x800 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1280x768 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1280x600 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 1024x600 is not supported by the device
(EE) RADEON(0): 768x576 is not supported by the device
(WW) RADEON(0): Probed monitor is 490x320 mm, using Displaysize 451x338 mm
(WW) RADEON(0): Option "FSAADisableGamma" is not used
(WW) RADEON(0): Option "Capabilities" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY0" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY1" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX4" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAScale" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX5" is not used
(WW) RADEON(0): Option "ForceGenericCPU" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY2" is not used
(WW) RADEON(0): Option "GammaCorrectionI" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY3" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX0" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY4" is not used
(WW) RADEON(0): Option "UseFastTLS" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAACustomizeMSPos" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosY5" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAEnable" is not used
(WW) RADEON(0): Option "GammaCorrectionII" is not used
(WW) RADEON(0): Option "BlockSignalsOnLock" is not used
(WW) RADEON(0): Option "VideoOverlay" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX1" is not used
(WW) RADEON(0): Option "StereoSyncEnable" is not used
(WW) RADEON(0): Option "UseInternalAGPGART" is not used
(WW) RADEON(0): Option "PseudoColorVisuals" is not used
(WW) RADEON(0): Option "Stereo" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX2" is not used
(WW) RADEON(0): Option "OpenGLOverlay" is not used
(WW) RADEON(0): Option "FSAAMSPosX3" is not used
(WW) RADEON(0): Option "ScreenOverlap" is not used
(WW) RADEON(0): Option "CenterMode" is not used
(WW) RADEON(0): Option "CalcAlgorithm" is not used
@Mike1
Danke dir!
Hat soweit alles geklappt. Wie kann ich sicher nachprüfen das fglrx ganz weg ist?
Bei
grep Driver /etc/X11/xorg.conf*
/etc/X11/xorg.conf: Driver "kbd"
/etc/X11/xorg.conf: Driver "mouse"
/etc/X11/xorg.conf: Driver "radeon"
/etc/X11/xorg.conf~: Driver "kbd"
/etc/X11/xorg.conf~: Driver "mouse"
/etc/X11/xorg.conf~: Driver "fglrx"
/etc/X11/xorg.conf.fglrx-0: Driver "kbd"
/etc/X11/xorg.conf.fglrx-0: Driver "mouse"
/etc/X11/xorg.conf.fglrx-0: Driver "radeon"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "kbd"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "mouse"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "ChangeMe"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "fbdev"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "vesa"
/etc/X11/xorg.conf.install: Driver "vmware"
/etc/X11/xorg.conf.saxsave: Driver "kbd"
/etc/X11/xorg.conf.saxsave: Driver "mouse"
/etc/X11/xorg.conf.saxsave: Driver "fglrx"
ist es ja jetzt soweit ich sehe nurnoch im texteditor-backup und im saxsave-backup.
So long,
Phorkyas
P.S.
der openSuSE updater erzählt gerade etwas von "mandatory updates".
Ja/Nein Frage:
Würde ich durch eine Installation dieses Updates irgendetwas von dem bisher erreichten (bzgl. Netzwerkkarte und Grafikkarte) wieder zerstören?
//edit
P.P.S.
Hab gerade den "Detail"-button entdeckt:
Er will
"fetchmsttfonts.sh" , "sqlite2" , "libcdio" und "epiphany" updaten.
Klingt mir nicht so als würde es was kaputtmachen, aber nach der ganzen mühe lieber nachfragen *g*
