PC-BSD 1.3 DSL Problem
T
trolli
Hallo .
Als Neuling für PCBSP/FreeBSD habe ich eine Frage zur Internetverbindung mit PC-BSD überDSLverbindung.
Das Netzwerk ist konfiguriert und läuft.
Ping an localhost , 127.0.1 und locale ipadresse ist ok.
Aber leider klappt die Einwahl per DSL nicht.
Auch das BSDhandbuch konnte nicht weiter helfen.
Auf dem gleichen Rechner läuft auch Netbsd , dort klappt die Einwahl ohne Probleme.
Wie kann ich den Fehler finden,bzw welche Unterschiede bestehen zwischen denNetBSD und FreeBSD ?
Viele Grüße und danke.
Wie wählst du dich den ein?
Mit einem Modem oder per Router und Netzwerk?
Wenn Netzwerk, auch das Gateway eingestellt?
Ich wähle mich per Dsl-Modem ein.(Verbindung über netzwerkkarte).
Das Moden ist ein Thomsen SpeedTouch 530i.
Was sagt ping an die Router-IP (das Thomson is doch mit Router soweit ich das sehe?)?
Was sagt ein ping an eine externe Website?
Was steht in deiner /etc/resolv.conf?
Was sagt ein traceroute auf eine externe Website?
sorry aber hab ich was verpasst? 3.1 gibts doch nicht oder du meinst sicher 1.3 oder :)
Hallo.
1.Habe keine Ahnung welche IP das Modem hat.Funktioniert sonst ohne
diese Angabe, bei anderen Betriebssystemen.
2.ping sagt "100% packets loss"
3./etc/resolv.conf :
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
4.Traceroute gibt keine Rückmeldung.
Habe mir mal /var/log/ppp angeschaut da steht u.a. folgendes:
tun0: Phase: PPP Started (auto mode)
tun0: Phase: bundle: Establish
tun0: Phase: deflink: closed - opening
tun0: Phase: deflink: Connected!
tun0: Phase: deflink: opening - dial
tun0: Chat: deflink: Dial attempt 1 of 1
tun0: Phase: deflink: dial - carrier
tun0: Phase: deflink: Diconnected!
tun0: Phase: deflink: carrier - hangup
tun0: Phase: deflink: Connected time: 4secs: 0 octetsin, 0octets out
tun0: Phase: deflink: 0 packets in, 0 packets out
tun0: Phase: deflink: hangup - closed
tun0: Phase: bundle Dead
Hat jemand eine Idee ?
Ich kenne mich mit PPP-DSL-Dingsbums nicht aus, aber wo musst du die Zugangsdaten eintragen?
Kannst du ne Aussage zu deinem mtu-Wert machen?
du musst pppoe konfigurieren, wie es unter Freebsd geht weiß ich nicht, suche mal nach "freebsd pppoe einrichten" bei google, ich denke da solltest du alles finden :) und im handbuch steht auch etwas darüber -->hier <--
Die Zugangsdaten habe ich bei /etc/ppp/options eingetragen.
Der mtu Wert ist 1492.
Habe den Verdacht das es am login bein ISP scheitert ,
weil die default IP Nummern aus /etc/ppp/options nicht durch die
IP Nummern des Providers erstzt werden.
Ich habe wirklich keine Idee mehr woran es liegen könnte.X(
Habe die Angaben wie im Handbuch etc. eingegeben.
Leider nützt wir das Betriebssystem ohne Internet nicht viel.
Schade eigentlich.
Mal im Handbuch nachgelesen wie man pppoe konfiguriert? Wenn man das dann online nicht betrachten kann könnte man den entsprechenden Teil bestimmt auch ausdrucken ;)
Sollte eigendlich unter FreeBSD genau wie unter Debian/Ubuntu mit dem Packet pppoe-conf gehen oder?
Spielespezifische Frage - Rechtefreigabe
PPPOE Einwahl und Server als Gateway
Diverse Netzwerkprobleme (mysql,ssh..)
opensuse11 kabelgebundenes netzwerk geht aber lädt keine seiten
PC-BSD in der Version 1.2 freigegeben
