Problem bei WLAN mit ndiswrapper
ape_s
ape_s
Klapperkasten mit Krücke
Ich besitze einen USB-WLAN-Adapter (Netgear wg121). Diesen möchte ich mir Hilfe von Ndiswrapper zum laufen bekommen.
Ich habe mich nach dem Wiki von Ubuntuusers gerichtet.
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/NdisWrapper?highlight=(ndiswrapper)
Ich ging so vor:
ape@ape-desktop:~$ sudo ndiswrapper -i /media/hda6/wg121/ndis5/netwg121.inf
Password:
installing netwg121 ...
ape@ape-desktop:~$ sudo ndiswrapper -l
netwg121 : driver installed
        device (0846:4210) present (alternate driver: prism54usb)
ape@ape-desktop:~$ sudo ndiswrapper -m
module configuration already contains alias directive
ape@ape-desktop:~$ cat /etc/modprobe.d/ndiswrapper
alias wlan0 ndiswrapper
ape@ape-desktop:~$ sudo modprobe ndiswrapper
ape@ape-desktop:~$ lsmod ndiswrapper
Usage: lsmod
Module                  Size  Used by
[COLOR="Red"]ndiswrapper           194608  0[/COLOR]
rfcomm                 40856  0
l2cap                  25856  5 rfcomm
bluetooth              55908  4 rfcomm,l2cap
ppdev                  10116  0
speedstep_lib           6148  0
cpufreq_powersave       2688  0
cpufreq_stats           7360  0
cpufreq_ondemand        9228  0
freq_table              5792  2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_conservative     8200  0
cpufreq_userspace       5408  0
tc1100_wmi              8068  0
pcc_acpi               13184  0
sony_acpi               6284  0
dev_acpi               12292  0
container               5248  0
dock                   10268  0
battery                10756  0
button                  8720  0
asus_acpi              17308  0
sbs                    15652  0
i2c_ec                  6016  1 sbs.............
ape@ape-desktop:~$
Jetzt müsste mein USB-adapter doch eigentlich laufen oder?
Im wiki stand:
Bei manchen Chips lädt das System einen (vermeintlich funktionierenden) Treiber (Modul) aus dem Kernel, der aber nicht richtig läuft und den ndiswrapper stört (z.B. prism54 bei einem Chip mit primsGT/ISL3886). Das störende Modul (z.B. prims54 oder islsm, siehe "lsmod") muss dann auf die Blacklist gesetzt werden, damit es beim Booten nicht geladen wird.
könnte es daran liegen?
Gruß,
ape
hi,
Also muss ich dann das prism54 blacklisten?
Was muss ich in die Blacklist dann eintragen?
Gruß,
ape
Open your Eyes ...
Nein, Du musst den sonst von der Karte verwendeten Treiber blacklisten, der heisst aber nicht prism54 sondern prism54usb (siehe die Ausgabe von ndiswrapper).
Und was Du eintragen musst, wird Dir ein Blick in die entsprechende Datei verraten, dort werden sich analoge Einträge mit der selben Syntax befinden.
Greetz,
RM
hi,
Ich benötige um die Datei zu editieren ja Root-Rechte.
Ich habe es so versucht:
ape@ape-desktop:~$ sudo kdesu kate /etc/modprobe.d/blacklist-oss
Password:
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 167
  Major opcode:  144
  Minor opcode:  3
  Resource id:  0x0
Failed to open device
  Major opcode:  144
  Minor opcode:  3
  Resource id:  0x0
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
kate: cannot connect to X server :0.0
ape@ape-desktop:~$
Mache ich irgendetwas falsch?
Gruß,
ape
hi,
Wärst du so nett, und würdest mir sagen was?
Gruß,
ape
mach mal nur
oder
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-oss
sudo kdesu ist doppelt gemoppelt.
Liebe Grüße, Neq
hi,
okay ich habe die blacklist-oss um
blacklist prism54usb
ergänzt.
Das war die einzige Blacklist-Datei in der immer der gleiche Anfang war, so wie es RM beschrieben hat.
edit/
mit dem sudo gedit habe ich es versucht es ging aber nicht
Gruß,
ape
hi,
also lsmod zeigt prism54usb nichtmer an.
Kann man jetzt mit kwlan die konfiguration angehen??
Gruß,
ape
[Ubuntu 8.10] Atheros W-Lan funktioniert nicht
Bluetooth bei Dell Studio 1537 unter Ubuntu 8-10 funktioniert nicht
kismet/Wlan problem
Problem mit Sound
Scanner reagiert nicht
