Problem beim einbinden einer Festplatte
OiBock
OiBock
Foren As
Moin!
Ich bin heute von Ubuntu auf Debian 4 umgestiegen. vorher hab ich ein backup auf eine andere festplatte gemacht (hdb) Nach der installation hab ich die in meinem rechner wieder eingebaut.
Debian hat die Platte zwar unter Computer erkannt. Nur wenn ich die Platte einbinden möchte kommt diese Fehlermeldung:
Der gewählte Datenträger konnte nicht eingebunden werden.
libhal-storage.c 1401 :info:called libhal_free_dbus_error but dbuserror was not set.
process 3645: applications must not clos shared connections
- see dbus_connection_close()docs. this is a bug in the
application.
fehler:gerät /dev/hdb1 ist kein wechselträger
fehler:konnte pmount nicht ausführen.
Kann mir vielleicht einer sagen, wie ich die Platte einbinden kann.
Gruß Thorsten
Was gibt den
fdisk -l
Wie versuchst Du die Platte einzuhängen?
Welches Dateisystem ist drauf?
Ich hab fdisk -l mal ausgeführt und Dir den part von der besagten platte mal eingefügt:
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdb1   *           1        4665    37471581   83  Linux
/dev/hdb2            4666        4870     1646662+   5  Extended
/dev/hdb5            4666        4870     1646631   82  Linux swap / Solaris
Auf der Platte ist Ubuntu installiert.
Ich hoffe es hilft Dir
Dann binde die Platte - oder genauer ihre Partitionen - in die /etc/fstab ein.
Greetz,
RM
hab ich gemacht. danach konnte ich auch unter root die platte einbinden.
Wenn ich jetzt aber unter computer die 35,7 Datenträger anklicke erscheint dieses meldung:
mount:according to mtab,/dev/sda1 is already mounted on /mount failed
nur warum sda1 die festplatte ist ne hdb1
