Betawoelfin
~ Powerflauschi ~
EDIT: Wenn es im falschen Bereich ist bitte verschieben, oder ich irgendwas vergessen hab zu posten oder Fragen offen sind, bitte nachfragen und danke schomal im voraus
Also ich hab seit geraumer Zeit das Problem, dass auf meinen Desktop kein Hintergrundbild mehr vorhanden ist und ich auch nicht rechtsklicken kann.
Jetzt kam noch dazu, dass ich, sobald ich ein Nautilus-Fenster offen habe, um z.b eine Datei zu suchen oder ähnliches, Meldungen in der Konsole bekam und manchmal auch nicht eingeloggt wurde, mit der Meldung, die Sitzung hätte nur 10 Sekunden gedauert etc.
Heute morgen bekam ich die Meldung aus irgendeinem Grunde nicht, aber langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ach ja, ich benutze Opensuse 10.1 und Gnome.
Und was in der .xsession-errors drin steht, weiß ich auch nicht wirklich, wer hat Lust mir weiterzuhelfen ?
(Auf die .xsession-errors verweist die Konsole:
queuing change: file:///home/Alphawoelfin/.xsession-errors
queuing change: file:///home/Alphawoelfin/.xsession-errors)
Und so sieht das Log .xsession-erros aus:
Das spuckt meine Konsole gerade nebenher lustig aus:
PHP:
/etc/opt/gnome/gdm/PreSession/Default: Registering your session with wtmp and utmp
/etc/opt/gnome/gdm/PreSession/Default: running: /usr/bin/X11/sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x "/var/lib/gdm/:0.Xservers" -h "" -l ":0" "Alphawoelfin"
/etc/X11/xim: Checking wether an input method should be started.
INPUT_METHOD is not set or empty (no user selected input method).
Trying to start a default input method for the locale de_DE.UTF-8 ...
There is no default input method for the current locale.
SESSION_MANAGER=local/linux-7x2t:/tmp/.ICE-unix/3019
esd: Esound sound daemon already running or stale UNIX socket
/tmp/.esd/socket
This socket already exists indicating esd is already running.
Exiting...
** (gnome-session:3019): WARNING **: Could not connect to the ESD daemon
** (gnome-session:3019): WARNING **: Esound failed to start.
Initializing nautilus-open-terminal extension
Initializing nautilus-share extension
(gnome-panel:3104): libgnomevfs-CRITICAL **: gnome_vfs_uri_new_private: assertion `text_uri != NULL' failed
nautilus: symbol lookup error: /usr/lib/libbeagle.so.0: undefined symbol: g_once_init_enter_impl
** (<unknown>:3104): WARNING **: panel-applet-frame.c:1240: failed to load applet OAFIID:TomboyApplet:
(null)
(<unknown>:3104): Wnck-CRITICAL **: wnck_screen_get_windows: assertion `WNCK_IS_SCREEN (screen)' failed
(<unknown>:3104): Wnck-CRITICAL **: wnck_screen_get_active_window: assertion `WNCK_IS_SCREEN (screen)' failed
(<unknown>:3104): GdkPixbuf-CRITICAL **: gdk_pixbuf_scale_simple: assertion `dest_width > 0' failed
(<unknown>:3104): libgnomevfs-CRITICAL **: gnome_vfs_uri_new_private: assertion `text_uri != NULL' failed
(<unknown>:3104): GLib-GObject-WARNING **: value "-1208732242" of type `gint' is invalid or out of range for property `sort-type' of type `gint'
Creating link /home/Alphawoelfin/.kde/socket-linux-7x2t.
Created link from "/home/Alphawoelfin/.kde/socket-linux-7x2t" to "/tmp/ksocket-Alphawoelfin"
Link points to "/tmp/ksocket-Alphawoelfin"
Creating link /home/Alphawoelfin/.kde/tmp-linux-7x2t.
Created link from "/home/Alphawoelfin/.kde/tmp-linux-7x2t" to "/tmp/kde-Alphawoelfin"
Link points to "/tmp/kde-Alphawoelfin"
kbuildsycoca running...
kio (KSycoca): ERROR: No database available!
Invalid entry (missing '=') at /tmp/kde-Alphawoelfin/kconf_updatezAtMia.tmp:1
** (process:3073): WARNING **: Credentials byte was not nul
(<unknown>:3104): Gtk-WARNING **: A floating object was finalized. This means that someone
called g_object_unref() on an object that had only a floating
reference; the initial floating reference is not owned by anyone
and must be removed with gtk_object_sink() after a normal
reference is obtained with g_object_ref().
Audio File Library: file missing data -- read 34597 frames, should be 97152 [error 5]
queuing change: file:///home/Alphawoelfin/.recently-used
queuing create: file:///home/Alphawoelfin/.Xauthority-c
queuing create: file:///home/Alphawoelfin/.Xauthority-l
queuing delete: file:///home/Alphawoelfin/.Xauthority-c
queuing delete: file:///home/Alphawoelfin/.Xauthority-l
