Problem mit Bind und interner Adress/Namensauflösung
H
h8000
hier läuft bind8 auf FreeBSD 5.2.1, benutzt habe ich folgendes HOWTO: http://www.tuxweb.net/howto/dns/bsd/bind-89-bsd4x.html
In den ersten Zeilen steht das es veraltet ist, habe aber in anderen Quellen die gleichen Informationen gefunden. Nun zu meinem Problem
Beim Start meldet named keine Fehler.
Die Auflösung externer Adressen funktioniert, in beide Richtungen.
Die Auflösung der Internen Adressen endet so:
Nslookup sagt: " Non-existent host/domain".
Dnswalk sagt:
Checking blah.blah.
BAD: SOA record not found for blah.blah.
BAD: blah.blah. has NO authoritative nameservers!
BAD: All zone transfer attempts of blah.blah. failed!
0 failures, 0 warnings, 3 errors.
Die Troubleshooting Guides die ich gelesen habe, beziehen sich größtenteils auf fehler die auftreten wenn extere Namen nicht aufgelöst werden können.
Server läuft nicht oder Host/Adresse nicht in der Liste sollten als Fehler ausgeschlossen sein.
Anbei sind die Konfigurationsdateien, wäre echt klasse wenn Ihr mir helfen könnt, oder wisst wo ich nachlesen kann um das Problem zu lösen.
Danke im Voraus
/etc/resolv.conf
domain blah.blah
search blah.blah
nameserver 127.0.0.1
/etc/namedb/named.conf
options {
directory "/etc/namedb";
allow-query { 192.168.100/24; 127.0.0.1; };
listen-on { 192.168.100.2; 127.0.0.1; };
version "unavailable";
zone "." {
type hint;
file "named.root";
zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
type master;
file "localhost.rev";
zone "blah.blah" {
type master;
file "db.blah.blah.forw";
allow-transfer { none; };
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "db.100.168.192";
/etc/namedb/db.blah.blah.forw
; forward lookup
$TTL 3600
@ IN SOA server.blah.blah. root.server.blah.blah. (
1 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
@ IN NS server.blah.blah.
; Machines
localhost IN A 127.0.0.1
router IN A 192.168.100.1
server IN A 192.168.100.2
drucker IN A 192.168.100.3
/etc/namedb/db.100.168.192
;reverse lookup
$TTL 3600
2 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
; Machines
1 IN PTR router.blah.blah.
2 IN PTR server.blah.blah.
3 IN PTR drucker.blah.blah.
/etc/namedb/localhost.rev
; From: @(#)localhost.rev 5.1 (Berkeley) 6/30/90
; $FreeBSD: src/etc/namedb/PROTO.localhost.rev,v 1.6 2000/01/10 15:31:40 peter Exp $
; This file is automatically edited by the `make-localhost' script in
; the /etc/namedb directory.
$TTL 3600
3 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
1 IN PTR localhost.server.blah.blah.
wie Ihr bestimmt schon gemerkt habt ist das mein erster Kontakt mit Bind.
Das Kapitel über DNS im FreeBSD Handbuch habe ich schon gelesen.
In der Konfiguration kann ich keinen Fehler erkennen. Ich weiss aber ehrlich gesagt auch nicht wonach ich suchen soll/muss. Wenn ich den Netzwerktraffic mit Wireshark beobachte kann ich sehen das DNS Anfragen die lokale Adressen oder Namen enthalten das lokale Netz verlassen und an externe Server geschickt werden, aber warum? :hilfe2: Der Domainname ist übrigens wirklich blah.blah. Wollte einen Namen bei dem sicher ist das er nicht mit "echten" Domainnamen kollidiert. Ist der Fehler da zu suchen? ?(
Meine Bind-config:
/etc/namedb/named.conf:
options {
        pid-file "/var/run/named/pid";
        listen-on port 53 { 192.168.23.1; 127.0.0.1; };
        forwarders {
                213.155.150.205;
                63.208.196.90;
                213.191.74.18;
                213.191.92.87;
        dump-file "s/named_dump.db";
zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
        type master;
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA" {
        type master;
        file "localhost-v6.rev";
zone "brain-calibration.com" {
        type master;
        file "master/ipv4/brain-calibration.com.";
zone "23.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "master/ipv4/23.168.192.IN-ADDR.ARPA.";
zone "brain-calibration6.com" {
        type master;
        file "master/ipv6/brain-calibration6.com.";
zone "0.0.0.0.2.4.2.4.3.2.3.2.0.c.e.f.IP6.ARPA." {
        type master;
        file "master/ipv6/0.0.0.0.2.4.2.4.3.2.3.2.0.c.e.f.IP6.ARPA.";
forwärts:
/etc/namedb/master/ipv4/brain-calibration.com.
$TTL    76800
@               IN      SOA     brain-calibration.com. root.brain-calibration.com. (
                                1840448266
                                21600
                                7200
                                864000
                                76800 )
                IN      NS      dns.brain-calibration.com.
; SERVERS
napalm                  A       192.168.23.10
                        HINFO   Athlon3200 BSD
dns                     A       192.168.23.1
smb                     A       192.168.23.2
4d                      A       192.168.23.230
                        HINFO   Athlon64X2 BSD
amok                    A       192.168.23.235
dildozer                A       192.168.23.236
                        HINFO   Athlon2400 BSD
; STATIONS
dhcp1                   A       192.168.23.101
dhcp2                   A       192.168.23.102
dhcp3                   A       192.168.23.103
dhcp4                   A       192.168.23.104
dhcp5                   A       192.168.23.105
dhcp6                   A       192.168.23.106
dhcp7                   A       192.168.23.107
dhcp8                   A       192.168.23.108
dhcp9                   A       192.168.23.109
dhcp10                  A       192.168.23.110
dhcp11                  A       192.168.23.111
dhcp12                  A       192.168.23.112
dhcp13                  A       192.168.23.113
dhcp14                  A       192.168.23.114
rückwarts:
/etc/namedb/master/ipv4/23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
$TTL    76800
                                1867717842
                                21600
                                7200
                                864000
                                76800 )
; SERVERS
10                      PTR     napalm.brain-calibration.com.
1                       PTR     dns.brain-calibration.com.
2                       PTR     smb.brain-calibration.com.
230                     PTR     4d.brain-calibration.com.
235                     PTR     amok.brain-calibration.com.
236                     PTR     dildozer.brain-calibration.com.
; Stations
101                     PTR     dhcp1.brain-calibration.com.
102                     PTR     dhcp2.brain-calibration.com.
103                     PTR     dhcp3.brain-calibration.com.
104                     PTR     dhcp4.brain-calibration.com.
105                     PTR     dhcp5.brain-calibration.com.
106                     PTR     dhcp6.brain-calibration.com.
107                     PTR     dhcp7.brain-calibration.com.
108                     PTR     dhcp8.brain-calibration.com.
109                     PTR     dhcp9.brain-calibration.com.
110                     PTR     dhcp10.brain-calibration.com.
111                     PTR     dhcp11.brain-calibration.com.
112                     PTR     dhcp12.brain-calibration.com.
113                     PTR     dhcp13.brain-calibration.com.
114                     PTR     dhcp14.brain-calibration.com.
Läuft definitiv :D
Gruss Diirch
  1. In Deiner "resolv.conf" solltest Du den "search"-Eintrags für die Domäne weglassen, weil wegen des "domain"-Eintrag schon ein fehlender Domain-Suffix anhängt würde.
  2. Verändere in Deiner "db.blah.blah.forw"-Datei den Eintrag "@ IN NS server.blah.blah." zu "IN NS server.blah.blah."; laß zudem den "localhost IN A 127.0.0.1" hier weg, da er nicht zur Domäne gehört. Ich empfehle Dir, diesen Eintrag in der "/etc/hosts"-Datei vorzunehmen:
    127.0.0.1      localhost.blah.blah localhost
  3. Es kann vorteilhaft sein, wenn auf Deinem Server in der "/etc/hosts"-Datei folgender Eintrag steht:
    192.168.100.2      server.blah.blah server
    192.168.100.2      server.blah.blah.
Gib zudem mal bitte die Ausgabe folgender Befehle an:
# ps -ax | grep named
# nslookup server
# nslookup server.blah.blah
# nslookup 192.168.100.2
# dig @localhost server.blah.blah
# dig server.blah.blah
die Änderungen in der resolv.conf und in /etc/hosts habe ich vorgenommen.
Die Ausgaben von:
ps -ax | grep named
nslookup server
sind leider die gleichen wie vorher:
server# ps -ax | grep named
28013 ?? Is 0:03.61 /usr/sbin/named
39960 p0 R+ 0:00.00 grep named
server# nslookup server
Server: localhost.server.blah.blah
Address: 127.0.0.1
*** localhost.server.blah.blah can't find server: Non-existent host/domain
server# nslookup server.blah.blah
Address: 127.0.0.1
*** localhost.server.blah.blah can't find server.blah.blah: Non-existent host/domain
server# nslookup 192.168.100.2
Address: 127.0.0.1
*** localhost.server.blah.blah can't find 192.168.100.2: Non-existent host/domain
server# dig @localhost server.blah.blah
; <<>> DiG 8.3 <<>> @localhost server.blah.blah
; (2 servers found)
;; res options: init recurs defnam dnsrch
;; got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 49077
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUERY SECTION:
;; server.blah.blah, type = A, class = IN
;; AUTHORITY SECTION:
. 1h34m IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. (
2008050200 ; serial
30M ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
;; Total query time: 2 msec
;; FROM: server to SERVER: 127.0.0.1
;; WHEN: Fri May 2 15:44:30 2008
;; MSG SIZE sent: 28 rcvd: 103
server# dig server.blah.blah
; <<>> DiG 8.3 <<>> server.blah.blah
;; got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 44259
;; QUERY SECTION:
. 1h33m23s IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. (
2008050200 ; serial
30M ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
;; Total query time: 1 msec
;; WHEN: Fri May 2 15:45:07 2008
Noch eine Frage: sind die Einträge in den Konfigurationsdateien "case sensitive"? Also wird "nslookup Server" so interpretiert wie "nslookup server"?
Normalerweise müßte die Antwort auf 'nslookup server' so aussehen:
$ nslookup server
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
Address: 192.168.100.2
Dein Eintrag lautet "localhost.server.blah.blah"; ein DNS-"Prefix" ist schon etwas seltsames...
Schau mal hier:
 $TTL 3600
 3 ; Serial
 3600 ; Refresh
 900 ; Retry
 3600000 ; Expire
 3600 ) ; Minimum
[COLOR="RED"] 1 IN PTR localhost.server.blah.blah.[/COLOR]
Das habe ich wohl übersehen: es muß
1       IN      PTR     localhost.blah.blah.
heißen.
Seltsam hierbei ist, daß diese Datei normalerweise durch den Aufruf des im Handbuch unter "27.6.6.1 Using make-localhost" erwähnten Scripts erzeugt worden sein sollte - und dieses Script nimmt sich als Vorlage die Daten der Systemkonfiguration.
Entweder Du hast diesen falschen Eintrag selber gemacht oder etwas stimmt mit der Konfiguration Deines Rechners nicht. Falls Du letzteres vermutest, richte am besten noch mal mit sysinstall Deine Netzwerkkarte/Netwerk ein: Configure, Networking, Interfaces. Es könnten die Einträge "Host" und "Domain" betroffen sein.
ES FUNKTIONIERT! :D
Erstmal ein riesen DANKE für eure Unterstützung! :):):)
Leider weiss ich immer noch nicht 100%ig was das Problem verursacht hat. ?(
Gemacht habe ich folgendes:
Freebsd 5.2.1 auf einem andern Rechner installiert, die Konfiguration 1zu1 übernommen.
Siehe da, es funktioniert!? ?(
Auf dem Rechner auf dem es nicht funktioniert hat, alle Konfigurationen gelöscht und
make-localhost ausgeführt. Die neuen Dateien habe ich aus der "localhost.rev" erstellt.
Der Unterschied besteht darin das ich alle Dateien "von Hand" direkt auf dem Rechner erstellt habe.
Die "alten" habe ich mit dem Editor unter Windows erstellt und den Inhalt dann in ein "putty" Fenster eingefügt.
Könnte dieser Vorgang die Probleme verursacht haben?
Samba 4.1.9 mit Bind 9.9.4
falsche DNS-Auflösung in Centos
