M
Mr_MeYa
Also ich habe OpenSuSE 10.1 Installt über die 5 CDS. Nun hab ich das System drauf. Ich hatte vprher in der Installation angegeben das die Auflösung auf 1024*1280 gestellt werden sollte. Nur ist das nun nicht so. Ich kann die Auflösung auch nicht im KDE-Controller umstellen. So nun wollte ich den ATI-Grafiktreiber Via sudo sh installieren. Also habe ich mich als root angemeldet und alles gemacht nur schmeisst der mir nach der Installation diesen Error aus:
Vielen dank schonmal für eure schnelle hilfe.
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.16-20-default/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.16-20-obj/x86_64/default'
make -C ../../../linux-2.6.16-20 O=../linux-2.6.16-20-obj/x86_64/default modules
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agp3.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/nvidia-agp.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function '__fgl_agp_init':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:8175: warning: 'pm_register' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/pm_legacy.h:16)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: In function '__fgl_agp_cleanup':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:8185: warning: 'pm_unregister_all' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/pm_legacy.h:26)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/agpgart_be.c:6079: warning: 'ati_gart_base' defined but not used
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/i7505-agp.o
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:162:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.h:274:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:228: error: expected ')' before string constant
In file included from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drm_proc.h:41,
from /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:333:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:561:5: warning: "__HAVE_VBL_IRQ" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:664:5: warning: "__HAVE_VBL_IRQ" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:936:5: warning: "__HAVE_SG" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:407:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:426:5: warning: "FIREGL_VMA_INFO" is not defined
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_putminor':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:581: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:564)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:583: warning: 'inter_module_unregister' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:561)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_register':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:603: warning: 'inter_module_register' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:560)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:634: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:564)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_put_user_ptr':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1317: warning: cast from pointer to integer of different size
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_no_iommu':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2356: error: 'no_iommu' undeclared (first use in this function)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2356: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2356: error: for each function it appears in.)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_unregister_ioctl32_conversion':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2533: warning: 'return' with a value, in function returning void
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3592: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3593: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3594: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3595: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3596: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3597: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3598: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3599: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3601: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3611: warning: function declaration isn't a prototype
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'test_inter_module_interface':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3677: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:564)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3683: warning: 'inter_module_put' is deprecated (declared at /usr/src/linux-2.6.16-20/include/linux/module.h:564)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_agp_allocate_memory_phys_list':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3941: warning: passing argument 3 of 'im_fglrx_agp_stub->allocate_memory_phys_list' makes integer from pointer without a cast
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_agp_bind_memory':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3980: warning: passing argument 1 of 'im_fglrx_agp_stub->bind_memory' from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_agp_unbind_memory':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3993: warning: passing argument 1 of 'im_fglrx_agp_stub->unbind_memory' from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2363: warning: control reaches end of non-void function
make[4]: *** [/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o] Error 1
make[3]: *** [_module_/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x] Error 2
make[2]: *** [modules] Error 2
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.16-20-obj/x86_64/default'
make: *** [kmod_build] Error 2
build failed with return value 2
[Error] Kernel Module : Failed to compile kernel module - please consult readme.
