Problem mit GCC / Binutils
branleb
branleb
Livin' free
Ich habe folgendes Problem:
egal was ich mit GCC kompiliere, wenn ich die anwendung ausführen will,
kommt folgende meldung:
{-shade@bumbleblee-} => [~/code/projects]
(21:50:52) ./hello
-bash: ./hello: Keine Berechtigung
Das hier ausgeführte beispiel ist ein hello world, aber auch anderer Code geht nicht...
(21:46:56) echo $LD_LIBRARY_PATH
/usr/lib/xorg:/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/:/usr/lib/libstdc++-v3/:/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/:/usr/lib/libstdc++-v3/
(21:46:59) echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.2.4:/usr/qt/3/bin:/usr/games/bin:/home/shade/.scripts:/home/shade/bin:/opt/bin:/opt/TeamSpeak2:/opt/VirtualBox:/home/shade/.scripts:/home/shade/bin:/opt/bin:/opt/TeamSpeak2:/opt/VirtualBox
Die ENV müsste eigtl stimmen, das war das was ich per google gefunden hatte...
Programmversionen
(21:47:02) gcc -v
Es werden eingebaute Spezifikationen verwendet.
Ziel: i686-pc-linux-gnu
Konfiguriert mit: /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.2.4/work/gcc-4.2.4/configure --prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.2.4 --includedir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/include --datadir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.2.4 --mandir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/man --infodir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/info --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.2.4/include/g++-v4 --host=i686-pc-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --disable-altivec --enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib --disable-checking --disable-werror --enable-secureplt --disable-multilib --enable-libmudflap --disable-libssp --disable-libgcj --with-arch=i686 --enable-languages=c,c++,treelang,fortran --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu
Thread-Modell: posix
gcc-Version 4.2.4 (Gentoo 4.2.4 p1.0)
(21:47:51) ld --version
GNU ld (GNU Binutils) 2.18
Copyright 2007 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
the GNU General Public License version 3 or (at your option) a later version.
This program has absolutely no warranty.
(21:48:11) ldd --version
ldd (GNU libc) 2.6.1
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.
(21:48:14) file hello
hello: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
(21:48:36) ldd hello
ldd: warning: you do not have execution permission for `./hello'
	not a dynamic executable
hat mir jemand einen Tipp, was ich noch machen könnte ?
Mein System ist gentoo, aktuellstes portage, keine portage overlays
2.6.24.4-vanilla kernel
//EDIT:
x-bit ist natürlich gesezt, root darfs auch nicht ausführen ...
(21:50:55) ls -lasv hello
8 -rwxr-xr-x 1 shade users 7902 25. Mai 12:41 hello
(21:52:38) sudo ./hello
Passwort:
sudo: unable to execute ./hello: Keine Berechtigung
MfG Branleb
//! EDIT:
Habs gelöst.
in der /etc/fstab war noexec unter den mount optionen drin ...
Linkerproblem mit MXE
Verständnisfrage zu RegExps
Nvidia Hybrid-Grafikkarte: 3D Beschleunigung will nicht
X startet nichtmehr
